Дениска93
Авто: ВАЗ 2112
На ходу, на 3 передаче порвался трос сцепления, раздался сильный стук в коробке, остановил машину,домой дотащили (не смог тронуться) передачи включаются нормально. Что может быть плохого с коробкой? ВАЗ 2112 1.5 16 кл.
да ни че ей не будет. а тронутся надо было первую воткнуть и потом заводить
Vit59
Авто: 2112 2004
Alexandr008 писал(а):да ни че ей не будет. а тронутся надо было первую воткнуть и потом заводить
+ много,тоже рвался трос так и доехал до дому 6 км,даже иногда удавалось воткнуть 3, помню попал в пробку на повороте.. засада. Сейчас вожу на всякий случай ремкомплект. Починка на дороге займёт 5 минут.
Последний раз редактировалось: Vit59 (22 Сентября 2014 18:52), всего редактировалось 2 раз(а)
Дениска93
Авто: ВАЗ 2112
Пробовал, не помогло)
а вот тут подробнее. что именно не получилось? передача не включилась, не завелась, не поехала?
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
если трос порвался - коробка точно чиго не почувствовала и никаких стуков быть не могло. Тем более на скорости. Трос рвётся только в момент нажатия на педаль сцепления.
Были стуки - вскрывать и смотреть. Может вилка отвалилась, может корзина дриснула, может вал на пополам развалился, может дифференциалу хана. В коробке есть ещё куча всего, перечислять?
Дениска93
Авто: ВАЗ 2112
Alexandr008 писал(а):а вот тут подробнее. что именно не получилось? передача не включилась, не завелась, не поехала?
Завелась, скоростя все включались, дергалась, но не ехала.
snow02rus
Авто: Калина и Гранта
Alexandr008 писал(а):а тронутся надо было первую воткнуть и потом заводить
Ни разу так не получилось сделать за всю историю. И с толкача машина плохо заводится, наверное это связано...
Дениска93
Авто: ВАЗ 2112
za_k_on писал(а):если трос порвался - коробка точно чиго не почувствовала и никаких стуков быть не могло. Тем более на скорости. Трос рвётся только в момент нажатия на педаль сцепления.
Порвался в момент переключения, и раздался сильный стук, под капотом остался оборванный трос, отсутствовал механизм регулировки( тот что крепится к вилке).
za_k_on
Если только звук был от стрельнувшего куска
У меня тихо рвался.
Меняй трос, там делов на 15 минут с перекурами. И потом неделю спину лечить.
snow02rus писал(а):Alexandr008 писал(а):а тронутся надо было первую воткнуть и потом заводить
я на автозапуске пробовал заводить на передаче. даже ручник чуть поднял. поехала
Добавлено спустя 55 секунд:
Дениска93 писал(а):Alexandr008 писал(а):а вот тут подробнее. что именно не получилось? передача не включилась, не завелась, не поехала?
сцепление по ходу того
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
У меня тоже не получилось на первой ехать при лопнувшем тросе, дергалась и глохла... Кое как до обочины дотыркался. После того как поменял,в этот же день через пяток км сдох напрочь бензонасос годовалый бош
не понятно, толи совпадение, толи сдох от тырканий, когда пытался отъехать, машину в это врямя колбасило. Сцепление тоже новое
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
Alexandr008 писал(а):я на автозапуске пробовал заводить на передаче. даже ручник чуть поднял. поехала
На автозапуске, да еще зимой обороты движка при запуске на хх около 1800 оборотов, там и на второй уедет. А когда двиг горячий обороты 840
Дениска93
Авто: ВАЗ 2112
za_k_on писал(а):Если только звук был от стрельнувшего куска
У меня тихо рвался.
Стук был из коробки, очень сильный, теперь переживаю)
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
99% что дело не в тросе, а в вилке. Ломанная вилка прошлась по лепесткам корзины - отсюда этот звук.
V1T
а я где то писал что я зимой пробовал и на холодном моторе? пробовал в июле. температура под 30 была. мотор был горячий, так как только на работу приехал с обеда. просто решил проверить. запуск делает 3 попытки, как раз на последней завелась и поехала, а так ручник мешал. что интересно, у меня тачка на хх нормально едет. года 2-3 назад заезжал на довольно таки крутой подъем с 2мя пассажирами.
