.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
Uri82
Кортеко говно, я их два комплекта поменял, масло в трубу улетало. Поставил родные — всё прошло
Алексей462
Авто: ВАЗ
.kkursor писал(а):Uri82
Кортеко г@$но, я их два комплекта поменял, масло в трубу улетало. Поставил родные — всё прошло
У меня да и не только у меня кортеко показывают себя отлично
ни какого масложора и дымления.
Uri82
Авто: ВАЗ-2112, 1.5 GLI 16 V, 2002 г/в, Январь 5.1. Калина-2 универсал, 1.6, 2015 г/в.
Посмотрим, вчера уже 4 поменял (1 и 4 горшок). Во времени очень ограничен, увы...
СерёгаПитер
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21140
.kkursor
Сухие электроды ( дело сварщиков ! ) А вот чёрный ободок на свече - ещё не признак масла хавательнргр движком! - Холодный запуск ! ( К примеру ! ) Вот если вся свеча в блестящем налёте ! - ЧЁРНОМ !!! - КАПИТАЛКА !
Garik36
Все-таки, я рад за
.kkursor, что слово
СерёгаПитер писал(а):КАПИТАЛКА !
ему не грозит в ближайшие несколько лет
.kkursor
Вернусь в свою тему.
Что скажете про причину конского расхода масла двигателя вот с такими свечами?
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Вижу серый зольный нагар на свечах, но резьбы сухие, концы тоже...
kinesion
Авто: Subaru Impreza GC1 1998 г. была: 21093 1996г. "высокая" крабюратор
такие же свечи, как в предыдущем посту, дымит при резком открытии дросселя и при долгом стоянии на холостых. Ска, очково так в пихло лезть.
MaratZ
Какого цвета колпачки Кортеко были?
Oleksiy
Авто: Aveo T200 хэтч2005г.в. АКПП, 21093i 2000г.в. Bosch MP7.0 бк с340, STAG Q-box +,паук 4-2-1 выхлоп 51мм
+1 за родные они же резерв
DJ0nny
Авто: уася
.kkursor
MaratZ писал(а):Какого цвета колпачки Кортеко были?
Я чё, помню что ли?
Это 3 года назад было
Зелёные по-моему.
Oleksiy писал(а):+1 за родные они же резерв
+21093. Я их тогда поставил и забыл до продажи авто.
DJ0nny
Это свечи не из вазовского двигателя.
_NikeL_
Авто: 217050 106лс 2015 гв 210ткм
.kkursor
_NikeL_
По фото плохо видно.
Сухая только 4ая?
Колпачкам каюк. При замене шатай клапана и смотри люфт в направляйках. Болтаться не должны.
_NikeL_ писал(а):езда до 4500 оборотов
_NikeL_
.kkursor писал(а):_NikeL_
Сухая только 4ая?
сухость одинаковая, свечи эти прошли 15,2 ткм.
по нагару что скажете?
и что не так с 4500 ?)
.kkursor
_NikeL_ писал(а):по нагару что скажете?
Нормальный.
_NikeL_ писал(а):сухость одинаковая
Мокрость, точнее?
Мокрые резьбы? Значит колпачки.
_NikeL_
.kkursor
мне вот такому
можно самому заморочиться их менять? не снимая ГБЦ ))) или всё таки на сервис отогнать? моторист предложил поменять за 800р + я сам привезу какие мне угодно. Вазовские взять? какого они цвета? на всякий) что там в гбц заодно можно глянуть по состоянию? стаканы или еще чтото можно?
.kkursor
_NikeL_ писал(а):можно самому заморочиться их менять?
Нужно. Особенно не так обидно будет, если на брак нарвёшься, как я.
Я бы меньше, чем за 2-3 тысячи туда бы не полез.
Часа 3 занимает не спеша.
_NikeL_ писал(а):какого они цвета? на всякий)
Жёлтые.
_NikeL_ писал(а):что там в гбц заодно можно глянуть по состоянию?
Направляющие.
Только для сборки динамоключ нужен. Купи, вещь в хозяйстве полезная.
Хотя я и динамоключом одну шпильку свернул.
http://www.drive2.ru/l/1124454/
Добавлено спустя 4 минуты 39 секунд:
Вот такие:
В таком пакетике:
А разве сможешь?
.kkursor писал(а):Особенно не так обидно будет, если на брак нарвёшься
Особенно,если сам бОшки втулкам оторвешь,а не моторист.
_NikeL_
в этом кокрас всё дело)) я лучше 800 отдам, но сделает опытный и на моих глазах) "Но я полюбому когда нибуть научусь сам"
мне всего 22
.kkursor
благодарю
.kkursor
т808 писал(а):Особенно,если сам бОшки втулкам оторвешь,а не моторист.
А что для этого надо сделать?
Уж до чего я рукожоп, и то три раза справился...
.kkursor писал(а):Уж до чего я рукожоп
Излишне на себя не клевещи.
Самокритика вмеру хороша.
Цитата:А что для этого надо сделать?
Неудачный съемник купить.
_NikeL_ писал(а):я лучше 800 отдам
Конечно лучше! Тем более эта работа гораздо больше стОит.
Не забудь напомнить мотористу,чтобы потом зазоры клапанов проверил и отрегулировал.
Ну а то,что нельзя путать местами толкатели с их шайбами,нормальный моторист и без тебя знает.
_NikeL_ писал(а):я полюбому когда нибуть научусь сам
Конечно научишься,особенно,если во время ремонта будешь рядом с мотористом стоять.
.kkursor
Я бы в жизни туда не полез, если бы
Слава Ц при мне это не делал.
Потом уже не так страшно было.
_NikeL_
рядом буду, инфа 146%, надо учиться
MaratZ
.kkursor
По фото колпачки вообще не идеальны. Облой виден невооруженным глазом.
.kkursor
MaratZ
Главное, что рабочая поверхность нормальная.
