Ads1
Люди подскажите как мне можно свечу вывернуть? Три выворачиваются, а четвёртая никак. Прежний владелец видимо от души завернул.
Старик-Хаттабыч
Авто: был Вазик сто третий,нынче ПриоркО
На СТО пробывал?У них обычно есть спец.свечные ключи.С большой ручкой.Как то тож не смог выкрутить и к тому же саму свечу сломал в движке.Пришлось ехать на СТО просить ключ
Grift
Авто: 21104 1.6i 16V, FF2 1,6(115)
А один мой знакомый сломал свечу, и ему после этого пришлось менять головку блока. Так как смогли достать свечу, только путем рассверливания, чем испортили башку. И чувак попал на 6000. Так что аккуратнее с этим делом.
wazario
Авто: 21093 карб 98г.в.
попробуй прогреть движек, у меня тоже сначала нихрена не выварачивались на холодком, а как прогрел сразу вывернулись, я еще и свечной ключ прикупил, рублей сорок стоит, очень удобный.
Grift
Не стоит свечи выкручивать на теплый двигатель! Чревато это... Я гдето читал, что только на холодный двигатель.
mr1
Свечной ключ ДЛЯ ВЫКРУЧИВАНИЯ нужен БОЛЬШОЙ, в идеале - приваренный к трубе с воротком, так чтобы вороток был выше фар, чтоб крутить удобнее было.
wazario
Grift писал(а):Не стоит свечи выкручивать на теплый двигатель! Чревато это... Я гдето читал, что только на холодный двигатель.
ну не сильно горячий, у меня минуты три прогреваля, я бы на тебя посмотрел как ты выкручивал бы при минус 10, я лично затрахался, я же не прошу до 90 разогревать
так чтобы тепленький был.
paravoz
по собственному опыту: на горячую выкручивается хуже.
wazario писал(а):выкручивал бы при минус 10
я это делал при -25 и геройством это не считаю, а затрахолся бы весь день на общественном транспорте ездить.
Ads1
А если жидким ключом каким-нибудь капнуть на резьбу, может отойдёт? Или беспонтово?
Grift
wazario писал(а):я бы на тебя посмотрел как ты выкручивал бы при минус 10
Выкручивал и при более низких температурах. Когда в Москве морозы были под 30! А знакомый пытался выкрутить на теплую и сломал свечу.
Grift
paravoz писал(а):по собственному опыту: на горячую выкручивается хуже.
И даже понятно почему! Так как металл при нагревании расширяется, что еще больше мешает провернуть рейзбу.
2 ads1
Попробуй поискать лучше ключ с большим рычагом. Видел я такие в магазинах продаются.
Валенок
Авто: 2109 карб, 92 г.в., ларгус 8v 11189
Grift писал(а):paravoz писал(а):по собственному опыту: на горячую выкручивается хуже.
И даже понятно почему! Так как металл при нагревании расширяется, что еще больше мешает провернуть рейзбу....
Не пугай человека. Металл ГБЦ при нагреве расширяется гораздо сильнее чем металл свечи.
Ромчик25
Авто: ВАЗ 21099i, продана...
Да и алюминий при нагреве становиться более мягкий--прощай резьба в ГБЦ(только на холодном двиге меняют свечи!!).Если сам не можешь пусть в сервисе поменяют,тока не говори им что невыкручивается,посмотришь на танцы с бубном за 100рублей!!!
zagibator
Цитата:тока не говори им что невыкручивается,посмотришь на танцы с бубном за 100рублей!!!
Жестоко
Вывод: Купи большой ключ, и на холодном двигателе крути! Можешь как выше говорилось капнуть "жидкий ключ", все легче будет.
Zubilovod
Авто: ВАЗ 21099i
Была таже шняга только со всеми менял в -15 по причине того что забросало причем закрутил вроде не сильно на следующее утро хотел новые поставить дык пока двигатель не прогрел градусов до 60 вывернуть не мог
Да помоему и должно на горячюю лучше выкручиваться т.к коэффициент расщирения у стали меньше чем у той того сплава из которого блок сделан или наоборот
![Very Happy](images/smiles/biggrin.gif)
Но у меня именно на горячую вывернулись
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сильно потом только не заворачивай. Я например заворачиваю только от руки. А выворачиваю обычным свечным ключам, так же от руки. Никаких усилий. А когда первый раз выворачивал, тоже за@бался. Теперь боюсь резьбу испортить.
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Сергей 22 писал(а):Сильно потом только не заворачивай. Я например заворачиваю только от руки. А выворачиваю обычным свечным ключам, так же от руки. Никаких усилий. А когда первый раз выворачивал, тоже за@бался. Теперь боюсь резьбу испортить.
Ага, я раз звернул от руки все, на дороге. Потом что-то непонятки с мотором, решил посмотреть. Залез под капот на гараже на включенной машине, и чуть в глаз срикошетившей свечой не получил. Теперь заворачиваю с усилием 5Н на 20С(+- 1) и нормально. У меня китайский наборчик головочек, все как игрушечное + вороток трещотка, и головка под свечи, блестящая! Я ей заворачиваю, удобно, подлезть на последних двух, там шланг сапуна мешает, а трещоточкой в самый раз!
Закручивать нельзя на горячую, больше 25С, а откручивать хоть и 90, пофиг. Вот.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Ну я же не говорю что совсем не затягивать. Затягивать, но не сильно. Я от руки заворачиваю но сильно. Или свечной ключ одеваю и тоже от руки, но чуть слабее. Ничего не выворачивается.
Сергей_STS
Авто: ЗАЗ-968, ВАЗ-2109, Chevrilet Aveo Hatch
На горячую НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ЗАКРУЧИВАТЬ свечи, т.к. потом их
хрен отвернеш! (по-моему в мурзилке читал), а выкручивать - NO PROBLEM! Наоборот легче получается. Так, что не боись!
Валенок
Сергей_STS писал(а):На горячую НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ЗАКРУЧИВАТЬ свечи, т.к. потом их
Однозначно!
UltraSpeed
Авто: Hyundai Coupe (RD), 2.0, 97
Вон сколько советов надавали.
Итого: Если есть большой свечник - срывай дома, только смотри, без перекосов ключ ставь и не допускай их - иначе на 3-х свечах в сервис поедешь!
Ну а нет ключа - в сервис.
БоянБояныч
Авто: 2114
Керосин иногда помогает или жидкий ключ.
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Заворачивал всю жизнь и на горячую,и на холодную.Все потом нормально отворачивается и ничего не вылетает.Усилие дозировать надо просто.
olegator
Авто: ВАЗ-2109, 1.3 карб. 1988г
Chud
Аналогично
UltraSpeed
Ну так не он же приворацивал, а пред.владелец...
