h1tmann
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2110-2
Закрыто
Последний раз редактировалось: h1tmann (02 Октября 2014 07:05), всего редактировалось 1 раз
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
h1tmann писал(а):"Как устранить разрядку от включенного усилителя с сабвуфером?" На усилителе постоянно включена лампа зеленым цветом (даже когда выключена магнитола), вручную его отключить нельзя, если не отсоединить от акк. Вариант каждый раз отключать аккумулятор и закрывать двери вручную не подходит. Есть кто сталкивался с подобной проблемой?
Прочитать инструкцию по подключению.
Нормальный усилок должен иметь логический вход включения, а нормальная магнитола - соответственно выход.
Соединив один с другим усилок будет включаться и отключаться вместе с магнитолой.
LAVik
на усилке есть упраляющий контакт(rem) при подаче на него напряжения усь врубается. на магнитолле есть провод на питание активной антенны(обычно СИНИЙ). надо етот провод с магнитоллы сконектить с управляющим контактом на усилке. и при выключении магнитоллы усь вырубится тоже.
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
а по уму ... перед монтажом изучил бы ты лучше схему подключения усилителя.
опередил
h1tmann
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2110-2
Ребята, я не говорю что я мастер в этом деле, на самом деле в таких делах чайник.
p.s. нашел контакт REM, покупал комплект проводов для подключения 2-ух канального усилителя за 1100р, т.е. как Вы поняли не мистери, нашел нужный вход в голове, но вот какой провод тянуть к усилку? Без разницы? Все таки через весь салон.
473755.jpg |
24.96 KB |
146 раз(а) |
Последний раз редактировалось: h1tmann (15 Сентября 2014 15:29), всего редактировалось 3 раз(а)
snow02rus
Авто: Калина и Гранта
Вместо тысячи слов...
h1tmann
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2110-2
snow02rus писал(а):Вместо тысячи слов...
А Вы я смотрю с рождения во всех сферах деятельности разбираетесь, да? Увы, но таких людей хочется послать куда подальше. К тому же, это форум, умничать здесь не место, лучше бы помогли, а то корчим только из себя мастера.
LAVik
h1tmann
к SUB WOOFER REM у тебя должен быть подключен выносной регулятор баса...
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
а ща погодь.. картинку найду получше отпишусььь как че куда
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
h1tmann
Тебе уже сказали что сделать нужно
LAVik писал(а):а по уму ... перед монтажом изучил бы ты лучше схему подключения усилителя.
Serg_x писал(а):Прочитать инструкцию по подключению.
Ты это сделал?
Провод что ты купил... я х.з. что это за провод.
Че теперь лечить геморрой по фотографии?
Обычно в двухканальном акустическом кабеле для подключения идет еще один тонкий одиночный провод, его и надо использовать для того, о чем тебе говорили. Если у тебя его нет, купи 4 метра обычного тонкого провода, и протяни рядом.
h1tmann
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2110-2
Serg_x, да, прочитали, изучили, ещё перед установкой, видимо саб подключили, обрадовались, а про провод rem забыли, у меня в комплекте есть красный тонкий провод, но он длинной в 1 метр где то, видимо придется отдельно покупать, спасибо за советы, куплю, подключу, отпишусь.
LAVik
вот он
h1tmann писал(а):нашел нужный вход в голове, но вот какой провод тянуть к усилку?
на твоей картинке- синий тонкий.
Kick RTS 2.60.jpg |
19.11 KB |
117 раз(а) |
h1tmann
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2110-2
Gordan
Авто: Ваз 21124 2007г.
h1tmann
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2110-2
Спасибо всем кто был участен к решению проблемы. В добавочку купил новый аккумулятор MUTLU 75 А/ч, есть кто использует данную Турецкую марку?? Надежный аккум? Выбирал между ним и бошом. (бош конечно же по таким же характеристиками намного дороже, бренд)
LAVik
У мну зверь вапче но ему только год доходит судить ранаВатто
$n@ke
Авто: Ваз 21102
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Serg_x писал(а):Тебе уже сказали что сделать нужно
h1tmann писал(а):В добавочку купил новый аккумулятор MUTLU 75 А/ч, есть кто использует данную Турецкую марку?
ничему жизнь не учит
Ничего не могу сказать про мутлу. Везде варта была или вошь. Зверь умер почти сразу. В общем, денег жалко было, поэтому от экспериментов отказался, последний раз брал варту.
h1tmann
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2110-2
za_k_on писал(а):ничему жизнь не учит
Скажите, а чему она меня должна научить, если я занимался этим первый раз в своей жизни??? Причина оказалось банальной, зажим REM в усе прижал так сказать не сами жилы, а провод (изоляцию), короче слишком сильно провод туда протолкнул и он зажал жилы через изоляцию, глупо конечно звучит как то
, но все же, всякое бывает.
za_k_on
h1tmann писал(а):Скажите, а чему она меня должна научить, если я занимался этим первый раз в своей жизни?
Выбрал (спросил, получил кучу отзывов, поругался со всеми), купил, открыл инструкцию, спросил, поставил.
Я делал так, если не был уверен, что в первый раз справлюсь.
А покупать что-то, а потом спрашивать, как оно - это могут только богатые, которым пофиг на ошибки и которые методом тыка могут подбирать запчасти.
h1tmann
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2110-2
za_k_on писал(а):Я делал так, если не был уверен, что в первый раз справлюсь.
Я Вас понял, возможно с аккумулятором поторопился, но перед покупкой я уже не сомневался, а просто захотелось узнать отзывы об этом производителе на этом форуме, ясен пень перед покупкой я посмотрел отзывы в других местах)).
А по поводу уся, у всех двухканальных усей подключение аналогичное, так что перед покупкой узнавать что и как - смысл? Я же повторяю, вроде бы мне друг помог все нормально говорит, а этот самый злополучный провод РЕМ был не правильно установлен, зажимал изоляцию а не жилы. Но все равно всем спасибо за отзывчивость)))
[Fred]
Авто: четырёхколёсное
ТС проверял ток утечки? Судя по истории у него проблема посадки именно в этом. Накосячил с подключением небось.
Runik
Авто: Nissan X-trail 2011
Remote неподключил, вот и высадил аккум. Проблему ТС решил уже. Вообще тут на днях разбирал свой таз с прослушкой музона с сабом-за 2 дня в ноль. Поджирают усиль с сабом, хотя слушал негромко.
