BAHUS
В последнее время на блоке индикации(не путать с панелью приборов) горит лампа масла
причем уровень масла нормальный какой датчик может глючить и где он находиться примерно?
economist6
В картаре он. Если не ошибаюсь то он под масленным фильтром.
BAHUS
чего то я не понял чтобы его поменять масло сливать не надо?
ANDYS
У меня загоралась эта лампа, когда машина некоторое время стояла одним боком на высоком бордюре, на следующий день после стоянки гореть перестала, так что не факт что это датчик, сливать масло не надо при его замене.
Garik113
Вполне возможно что просто окислились контакты на датчике. у самого такое было Shocked
economist6
Масло вроде сливать не надо.
cugra
У меня горит когда уровень посередине между мах и мин... поэтому держу его чуть выше... :-D
Kirk
Сколько это нормальный уровень?
У меня индикация загорается когда по щупу уровень 1/3.
Так 1/3 это нормальный уровень, а датчик семафорит.
BAHUS
Посередине между MAX и MIN
да скорее всего надо контакты посмотреть
Просто раньше не знал где он находиться
Всем спасибо за помощь
arcadi
Не надо, только добраться к нему можно снизу и вроде приходится снимать защиту картера. Он прямо под маслянным фильтром. У меня самого разъем обломали при замене масла, так я пока на него болт забил. Два дня блок попищал, а потом перестал.
