Serega iz Novomoskovska
Авто: Иноведро, CBR600, Scratch BC, SwitchBlade IDS, Scubapro
ТОЛЬКО на ламинат.
Коробка на нем не стоит, она держится на самом проеме. А вот ламинат - гуляет вширь от изменения влажности. если ставить на фальшпол (фанеру как у тебя) то через некоторое время можно сильно удивиться как нистого ниссего подняло ламинат у дверного проеме. Это ламнат, вытянувшись, упирается в коробку и дыбится. Уже сколько народу наступало на эти грабли.
Hudoi
Авто: честно разбита
Bom-rus писал(а):
Hudoi писал(а):По диагонали к периметру помещения
тогда стык ламината никогда ни придется на стык фанеры
Bom-rus
Авто: тапочки на липучках
Hudoi писал(а):тогда стык ламината никогда ни придется на стык фанеры
Да это понятно... Я чисто на уровне геометрических понятий представить попытался
Дочка в шестом классе. )))
JENICH
Авто: ЕСТЬ
ставил себе без порогов. только в спальню один. чтоб свет непроникал снизу
Basil_11
Авто: сарайка импортозамещенная
Serega iz Novomoskovska писал(а):ТОЛЬКО на ламинат.
Они в бане что ли стелили? В квартире влажность сильно же не скачет. Занес ламинат, дал сутки-двое отлежаться и вперед - укладывать.
Как вариант оставить зазор между коробкой и полом (высота зазора = подложка+доска ламината). Но чтоб не мучатся укладку начинать от двери
брат шумы
я на фанеру у себя ставил.на ламинат бы в жизни не додумался ставить,почему не знаю ,на уровне подсознания что ли
Похоже, что я изначально вообще не понял вопроса... Мне показалось, что ТС хочет некий порог между комнатами ставить в дверных проемах...
А если речь идет о боковых накладках дверных проемов, то однозначно они ставятся В ПОСЛЕДНЮЮ ОЧЕРЕДЬ, т.е. уже на уложенный ламинат... Установка межкомнатных дверей - это АПРИОРИ ПОСЛЕДНИЙ ЭТАП РЕМОНТА...
Держатся они не стоя на ламинате, а крепятся к стенам... После этого крепится верхняя часть... :facepalm: Никаких проблем нет... Грамотный ламинатчик обеспечит зазоры, грамотный установщик дверей поставит на все это дело двери без проблем... Зазоров не будет, и в то же время ламинат будет перемещаться в горизонтальной плоскости под боковыми дверными облицовками ...
Все это касается только бетонных монолитных домов... Здесь вообще нет при такой схеме НИКАКиХ ПРОБЛЕМ И ДВИЖЕНИЙ...
[b]Если всю эту балду делать в деревянном доме на деревянном основании (тут вообще мелькнула тема-жесть - земляные полы) то хуй его вообще знает как там себя поведет вся конструкция...[/b] Дерево - это материал живой, может туда, а может и сюда... :facepalm: Тут конкретно зависит от вашего дома, его конструкции, материалов, перепадов температур, влажности и т.д... Судить тут вообще ни о чем нельзя ибо это есть шарлатанство... :hehe
Zibnow
Аццкей Ездун писал(а):речь идет о боковых накладках дверных проемов,
Ну типа того.
Аццкей Ездун писал(а):Если всю эту балду делать в деревянном доме на деревянном основании
Совершенно верно, пол в деревянном доме.
Лаги с шагом 400-500мм, далее доска 40ка, шаг 5мм, далее фанера 12мм, далее соответствено ламинат.
Срач можно открывать.
Bom-rus
Lady2012 писал(а): вы в курсе что монтажная пена через несколько лет начинает рассыпаться?
Под воздействием прямого солнечного света. Если под обналичкой, то ничего не будет
kentavr
Авто: Астра J
Serega iz Novomoskovska писал(а):Уже сколько народу наступало на эти грабли.
Че здесь, про дачу?
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Lady2012 писал(а):монтажная пена через несколько лет начинает рассыпаться
Да ну на..
