2. Стоит ли заморачиваться и делать отдельный электрощиток, если планируется сделать пакетники на:
4. Сейчас электрощиток на лестничной клетке выглядит вот так:
Здравствуйте.
Я правильно понимаю, что на самом верху тут земля, чуть ниже идет ноль? получается для каждого нуля тут свой винт?
Т. к. из освещения мать хочет только люстру и торшер - не вижу смысла лампы выводить на отдельный пакетник - запитал освещение от розеток.
В старых домах не видел ни разу отдельно земли. Этажный щиток просто занулен. Так что смотри внимательно, стояк состоит из 4 или 5 проводов?
LonelyBeast, давай по пунктам.
Распред коробки обязательно нужны. Делаешь скрутки, их заправляешь в клемник.
со щита тянешь нормальную магистраль в квартиру, в квартире ставишь свой щит с работающими автоматами и пляши как хочешь
если не поменять автоматы то городить огород с новыми кабелями смысла нет
ага и будет у него щит на 24 места
.можно спрятать этот ящик в отдельной нище в шкафу в прихожей,а можно подвесить под потолок,чтоб не мешал.зато всё будет по уму ...
Второй вариант поставить в общем электрощитке свои автоматы ... только надо разобраться что и куда там подключать, пока мне это не очень понятно.
я бы ещё эти скрутки облудил.а так распаечную коробку надо.по хорошему у себя в квартире поставить УЗО и отдельно автоматы на розетки в каждую комнтау .верхний свет и отдельно на стиралку...
у меня после капитального ремонта не было ни одного КЗ в розетке за 5 лет, поэтому для ускорения процесса ремонта было принято волевое решение делать по одному автомату на комнату, т. к. все будет делаться в разное время.
Предлагаешь вызвать электрика, заплатить ему за 1 автомат, а потом все остальное подключать по аналогии ? Он то уж точно в этой херне разберется ... На мой взляд - это пипец, а не электрощиток - половина проводов обгорелые ... явно коротят ...
по мне так делать хорошо или не делать вообще
Почему везде 2* ? Земля в России = утопия ?
Кабель зачищен неправильно. Надо черную изоляцию обрезать сантиметров 15, чтобы скрутки можно было уложить в коробку и удобно было с ней работать, иначе она самораскрутится, когда будешь ее дербанить.
