Страница 4 из 17
facepalm с блока АТХ ,дросели груповой стабилизации facepalm
pavel74
Давай с начала, чего же ты хочешь от одного из усилителей и от какого?
Вадя™
на грош пятаков он хочет hehe
с этого мистери выдавить что-то эдакое такое.
и уж сто раз было растолковано, что и твикать там особо нечего, и при выходном напряжении питания 50 Вольт тоже не на что особо рассчитывать....ну 40-55 Вт максимум.Но ему под сотку хотелось
facepalm я понял насчет мистери пару 7294 ,п.н пересчитаю и 7294 на транзюках ,там 150 supercool
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
резюки взял 4.7 ома 10вт,4 штуки Smile
Вадя™
мда...за сим я удаляюсь...
в личку потом фотки обугленного девайса пришлешь. facepalm
gpn в стаканчик с водой,на 50 ватт притаранят к пятнице Smile
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
так они цементные Smile
Вадя™
Не цементные, а керамические.
но я не о них
facepalm ум выгорит ? Smile он на лампочку норм робит,там 1.2 ома,на 0.9 в защиту валиться ROFL вот те и супра!!!
Ща доржете,50у122с на фронты поставлю pst
Вадя™
я тебя наверное сильно разочарую, но сопротивление лампочки весьма от нагрузки зависит..и чем она выше, тем больше ее сопротивление...глупо написал..ну короче- как только ты на нее даешь ток, ее сопротивление увеличивается.
да и на переменке не меряют так, как вы привыкли.
pavel74
facepalm Настоящие ловцы чистой синусойды на стаканы не размениваются - ведро рулитЪ gpn
А нафига на писят Ватт то? это они на воздухе писят, а в ведре и чирики за полтинник. Далеко за него.
Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:
Шепотом:
Одиссей010. У него при выходе с завода и питание стабилизировано. Но вот настройка порогов срабатывания этих защит. Один из экземпляров всю душу вынул. facepalm
facepalm во,чувстуетццца суровоцть facepalm
Вадя™
в курсе Smile
а если ведро обдувать,да воду помешивать ROFL
Вадя™
гораздо пикольнее на усь подать прямоугольник..
синус то ерунда..ну ступенька, ограничение..так то уже и ушами слышно, если в тайге не был.
а стабилизировать питание ум вообще незачем.
если он нормально спроектирован.
что касательно того одисссея...все бы ничего, но..ладно, молчу.
Вадя™ писал(а):
.глупо написал
я ж не полный дэбил
Добавлено спустя 51 секунду:
так же думают и констрктора Уралов pst
Вадя™
я б настоятельно рекомендовал почитать трактат Н.Сухова о УМЗЧ, где то 88 год чтоль в двух журналах радио.
потом вроде как в 89 вышел его УМЗЧ ВВ, и новые от него же мысли в 2000 и 2011.
где то даже сборная солянка была уже или в радиоаматоре или в радиохобби.
кстати сказать- по жизни ему благодарен, два абзаца и две картинки о землях в умзч..
ссс.у..к.о...сколько ж мы тогда сожгли девицитных и дорогущих в то время 818 819..а всего то...ЗЕМЛЯ...
у родителей подшивки поглядеть радио надобудет)
Вадя™
дети интернета..
но там всего лишь надводная часть айсберга.
кстати сказать, он и сам лоханулся, потом признал, в новой схеме ВВ все-таки изменен каскад после ОУ.
уж не помню, сам ли он, или носом кто ткнул.
меж тем, отличный усилок даже по той схеме..а уж модернизированные gpn
где то даже есть варианты на полностью импорте, не знаю, правда, насколько хороши, но
вариант супер.
есть очень хорошая многостраничная выкладка -выдержка о схемотехнике умзч, как раз таки о этих 8-ми транзисторниках, о режимах включения транзисторов в них тп.
ищите-читайте...там как бы на пару страницах институтский курс.
четко, наглядно, без лишней воды.
Вот чего я и боюся, что все сделать самому и пн и корпус и усь facepalm
Вадя™
вот что я не делал сам, и делать не буду, так это пн.
на икс на икс.
усей повторяемых тьма-тьмущая, корпус вообще не вопрос.
в твоих реалиях-запихнуть в мистери две микрухи и наслаждайся.
главное по уму запихнуть.
маловато по моще- ищем корпус с более высоким выходом.
где то катаются мои первые блау с микрухами...и 4-х канальные и двух..
и даже CHEETAH CH-A1350 надеюсь жив, после варварского вмешательства, лет ему уж 10 чтоль
rlzz
на фотал,два 7294 туда в теории влазиюд gpn Рисунок с печаткой я положил для сравнения,если не хватит площади можно ли на обратную сторону прикрутить листик с игольчатыми радиками?! через термпопасту на болтиках)? 7294 планировал ставить туда,где щас стоят выходники с права и слева по одной тда 7294 Smile
37800 кв.мм ,или 378 км.см площадь теплоотвода,не считая ребер)
явно мало...либо пропелер либо радики на обратную сторону ,у меня иголки есть,там 900 квадратов площадь рассеяния Smile
обратную сторону не посчитал...700 квадратиков,без учета боковых ребер Good в теории хватит Good главное чтоб сначала сработала термозащита,а не как всегда термозащита сработала методом взрыва элемента,который она защищает Smile
Вадя™
бог мой..это что же ты с усилком сотворил....ужас
Он был со взорванными кондерами, а этотназываеться 3 минуты паяльника в прикуривателе
Кондеры с наличия, что в багажнике нашел, впаивал напрямую толку ноль ))
Вадя™
ежели так и все остальное будет впаиваться...
мож не надо, а?
7294, а уж тем паче 7293 до такого монтажа очень нелюбчивые..
и кстати, прострелы , это не тепловой пробой.
это сквозной ток как раз, от коего защита не работает.
как раз таки небрежность монтажа и "свист" по верхам.
так зарукожопить емкости в АВТО усилителе... facepalm
кста..
что за дикарская плата- вот более-менее, не лучшая, но хоть с толком сделанная платка под эти микры- толстая общая земля, выход, питалово, шунты, причем не под самые маленькие детали, довольно старая разработка, под современные детали можно и уменьшить, но топология на уровне.
на фото даже дросель приложил, которые я обычно использую во вторичке питания.
Размер файла: 2.8 MB
Просмотрено: 178 раз(а)
ага,это было сделано на стоянке пока Жену ждал,жена удивилась увидев паяльник в прикуривателе))))) Smile верха не звенят,я перепаивал его.) по нормальному,потом так и бросил.. Pardon
там полярность перепутали,я весь пн перебирал facepalm cry
этот агрегат этого не почуйствовал)) dns4
аудиокиллер Pardon все земли звездой,вход от выхода развязан Drinks or Beer
Размер файла: 44.99 KB
Просмотрено: 175 раз(а)
Размер файла: 145.56 KB
Просмотрено: 167 раз(а)
pavel74
Ты пока основную плату не разламывай. Собери усилки с отдельными радиаторами, а питание возьми со своего усилка и протестируй на звук старый усь и новый. А там и решишь стоило оно того или нет.
Будьте внимательны, на корпусе микросхемы находится не общий, а минус питания!
http://cxem.net/sound/amps/amp45.php
Изолирующую прокладку однако надо.
Страница 4 из 17
