Rudo
Авто: VAZ 21083 1,5 karb.
Всех поздравляю.
Эсть у когонибудь опыт в такой поблеме?
На оборотах меньше приблизитльно 1500 за минуту, цокаэт, и моргает красным цветом коробка в салоне, на которой переключаэтся бензин и газ. То машина едет на газе тогда.
Контакты смотрел на клапанах газовом и бензиновом, на коробке переключателя в салоне. Ети клапаны работают, слышно их хорошо, когда включаются и выключаются.
Што там, какая проблема?
Спасибо вам з ответы.
Rudo писал(а):На оборотах меньше приблизитльно 1500 за минуту, цокаэт, и моргает красным цветом коробка в салоне
Rudo ! у тебя КОРИЧНЕВЫЙ провод намотан поверх Высоковольтного провода катушки зажигания (на этой схеме обозначен пунктиром ........ ).
Попробуй смотать его с этого провода и подключить к низковольтной клемме катушки.
На этой схеме клемма катушки обозначена как "-",а провод *
На твоей катушке к нужной клемме гайкой на 8 мм там прикручен Коричневый с красной полосой провод.
Подключи к нему.
Rudo
Здравствуй Александр, спасибо тебе за ответ, завтра иду на роботу, машина в гараже на дачи, в понедельник там иду и сделаю так.
И напишу результат.
Rudo писал(а):цокаэт, и моргает красным цветом коробка в салоне
А почему у тебя красная лампочка?
На этом блоке зеленая и желтая.
Rudo
.kkursor
Provide photos of the mentioned device.
.kkursor писал(а):Provide photos of the mentioned device.
Poskytnúť fotky uvedeného zariadenia
Rudo
Rudo
http://leteckaposta.cz/724345452
Добавлено спустя 20 минут 35 секунд:
На картинке светят две красныэ, то машина йeдет на бензине, всё нормально тогда
На картинке ничего несветит, то выключено на выключатели и нет питаня ни бензином ни газом
На картинке светит зелёная и слабо красная, то машина эдет на болших оборотах
На картинке светят сразу красныэ две и зелёная, то выключател цокает, стучит быстро и машина тогда эдет на менше как 1500 оборотов за минуту
Rudo
Привет.
Сегогбя Сделал в почти полную розборку газификатора, ничего сломаного там ненашол, только мембрана и около ней всё в масле. Непонял от куда масло там могло попасть?
Кокда то давно, неработал мне газификтор на Таврии, сэздил в сервис, сказали што надо новый газификатор и я отремонтировал советский газификатор дома простым образом.
Нет у кого нибуть опыт с газом на машине?
Я понимаю што у вас мало машин на газе эздит, потому што не силно выгодно у вас
Ti.G.
Авто: 21093
Может это конденсат который сливать надо?
а что за блок такой с переходным режимом на фото? Это какое поколение?
зы: У меня просто переключатель газ-0-бензин.
Rudo писал(а):мембрана и около ней всё в масле. Непонял от куда масло там могло попасть?
Это не масло,а газовый конденсат.Его нужно периодически сливать открутив в нижней части редуктора пробку.
Ты сливал его хоть раз?
Похоже там нужен шестигранник на 6 мм.
Ti.G. писал(а):Это какое поколение?
Видимо:
редуктор Tomasetto,ГБО 2-е пок.
1- е положение только бензин
2-е положение газ(сразу бензин, но как только видит искру сразу подает газ)
3-е положение автомат, заводим на бензине и при достижении определенных оборотов переходим на газ. Обороты можно настроить регулировочным винтом
Rudo уточнит.
Rudo
Думаю ето второэ поколенэ, точно незнаю, но тоже там просто, 0 - выключен и толко нужно переключить на бензи илйи газ. Ето карбюраторная восмёрка 25 пяти летнaя.
Rudo писал(а):там просто, 0 - выключен и толко нужно переключить на бензи илйи газ.
Посмотри на этот свой блок управления.
Прочти его модель и напиши.
Попробуем разобраться что там за красная лампочка.
Возможно она мигала именно из-за большого скопления конденсата в редукторе и снижении в нем давления газа.
Rudo
Да, редуктор Томасето и газовый конденсат я несливал от времени што мне етот газ новый вставили и я на ном наэздил 20 000 км.
Rudo писал(а):газовый конденсат я несливал от времени што мне етот газ новый вставили и я на ном наэздил 20 000 км.
Потому его много скопилось в редукторе.
Теперь ты его прочистил даже с разборкой.
Проверяй.Возможно проблем не будет.
Но модель переключателя бензин-газ все же посмотри.
Ti.G.
Авто: 21093
вопрос снят...
Последний раз редактировалось: Ti.G. (25 Сентября 2014 23:35), всего редактировалось 2 раз(а)
Rudo
Я понял. Завтра утром сделаю сборку и вставлю в машину редуктор и попробую.
Електропереключаель называэтся: LECHO Elektronika autogaz. 11.11. GR. Przetacznik benzina-gaz do silnikow gaznikowych. (E8) 67R-013512
Ti.G.
Авто: 21093
Rudo
Спасибо за ваше время.
Желаю спокойной ночи
Rudo писал(а):Спасибо за ваше время.
Всегда рады помочь!
А
Ti.G. хорошую ссылку по теме нашел.
Rudo
Жаль, ничего неполучилос.
Машина работаэт как прежде и выклкючател цокотит и краснуыэ точки моргают и то на оборотах менше 2000 за минуту, кокда едет на газе.
Но сразу же поменял филтр, слил кондензат (я думал што ето масло), на редукторе и обнаружил плохыэ шланги на воду, которие надо помнять и всё.Только с меня, нужна ваша помощ.
Rudo писал(а):выклкючател цокотит и краснуыэ точки моргают и то на оборотах менше 2000 за минуту, кокда едет на газе.
У тебя на переключателе три лампочки.
Первая КРАСНАЯ горит,кода двигатель работает на бензине
Вторая ЗЕЛЕНАЯ,когда работает на газе
Третья тоже КРАСНАЯ,когда в баллоне осталось мало газа.
Какая лампочка моргает? Третья?
Тогда или в баллоне мало газа,или неисправен мультиклапан.
К мультиклапану подключен БЕЛЫЙ провод от этого переключателя видов топлива.
Rudo! Как работает двигатель на газе при холостых оборотах?
Только красная лампочка мигает,а мотор нормально работает,или нет?
Rudo
Да, мотор нормално работаэт на газе, толко лампочки моргают и быстро цокаэт в переключатели в салоне, похоже на звук в реле, но толко быстро и постойнно на ниских оборотах
Rudo писал(а):мотор нормално работаэт на газе
Вот это главное!
Rudo писал(а):лампочки моргают и быстро цокаэт в переключатели в салоне
Значит неисправен САМ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ (вернее его индикаторная часть схемы),или управляющий ИНДИКАЦИЕЙ мультиклапан ГБО.
Попробуй отсоединить на мультиклапане БЕЛЫЙ провод,идущий на переключатель.
Как поведут себя лампочки?
