Страница 2 из 3
IMPRINT
De.neyrON
Ну раз на гранте спорт на 51,может и взять оттуда,не?
Или надпись нужна модная.
De.neyrON
IMPRINT писал(а):
De.neyrON
ценник космос
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
Смет писал(а):
De.neyrON
тот самый глушак:
Wink
удивил Smile в лс отпишусь
odolen
Смет
мля...привари к нему 8й крепеж..я его с руками оторву Good
Смет
odolen
увы и ах. Все зубильное семейство распродали. Даже примерить не где, чтобы что-то приварить.
Смет
odolen
а ты же где то переваривал резонатор? Не ужели там не смогут один крючок подварить?
odolen
Смет писал(а):
odolen
интересно...а имеющиеся подвесы расположены так же,как на зубле?
Смет
odolen писал(а):
Смет писал(а):
odolen
до сегодняшнего дня был уверен, что просто не хватает бокового.
как оказалось то заднее с другой стороны должно быть.
Смет
Длина банки
za_k_on
De.neyrON писал(а):
Надо 51мм, 48 мала, делаю сравнение по иномаркам, хотя у той же гранты спорт 51 труба, далеко ходить не надо
а у меня на хонде на глаз меньше 48. При этом 200 сил с двух литров. Хочешь больше мощи снять?
когда ставил Колин глушитель, удлинял только среднюю часть и хвост. Задний крепёж, правда, был по месту в кузов. Все остальные крепления и гибы подошли. Или ты с кал иной сравниваешь?
De.neyrON но на тазу у меня было 63 Smile
Drifter
za_k_on
Да нет там смысла гнаться за 51 трубой... Там стока за глаза хватит!
Djumajy
уже год езжу на пауке 4-1 - стингер резонатор + глушитель приора там 51 мм все гуд supercool из доработок только крепления глушителя и трубу обрезал , остальное как родное стало
Добавлено спустя 7 минут 7 секунд:
Smile
Размер файла: 531.07 KB
Просмотрено: 340 раз(а)
Размер файла: 487.23 KB
Просмотрено: 336 раз(а)
Размер файла: 513.05 KB
Просмотрено: 351 раз(а)
za_k_on
жесть какая-то.
4-1
стингр
стокбанка
facepalm
Так-то ездил на 4-2-1 и резонаторе ИС, банка подошла стоковая. Но то был сток и равноценная замена по цене стокового же прогоревшего выпуска.
IMPRINT
za_k_on
давно уже пора всем на 76 переходить.
А то 1.5 литра дует адски.
De.neyrON
Имел опыт с бмв с мотором M40B18, 4 горшка, объем 1.8, 8 клапанов, 113 л.с, труба 51мм, M42B18, так же 4 горшка, литраж тот же, 140 л.с, труба 55мм, у civic на сколько я видел два дубла, может они по 48 и есть, у бмв 325 (6 цилиндров) две трубы, тоже диаметр до 50
za_k_on
паук там 4-1, потом труба та, что наглаз меньше 48, сзади банка с одним входом и двумя выходами
odolen
za_k_on
замерь штангелем,будь мужиком,блeaть hehe
za_k_on
не могу. я проипотерял где-то штангель. Хотел как раз сегодня замеритть трбу, диаметр задних пружин и заднего амортизатора. Что б тут поржали
odolen
za_k_on facepalm
Добавлено спустя 31 секунду:
инженер называется facepalm
za_k_on
я ж электрик facepalm
odolen
поx...надо блюст доброе имя негуманитария hehe
Победитель Четверга
нубский вопрос
лк1, 21126
вот поставлю я паук прокар 43-51-51(4-2-1), оканчивается он фланцем с тремя отверстиями.
а дальше что ставить?
штатный резонатор через гофру и какую то проставку крепить к пауку или есть какие то готовые решения?
имхо гофра нужна, компенсировать изменение длинны и изолировать остальной выхрол от колебаний двигателя. или не нужна гофра?
какое либо изменение в громкости выхлопа неприемлимо вообще.
Ludvig
Раздосадовавшись на штатную выхлопную аж с двумя резонаторами, поставил прямоток с 4-1 коллектором. Чтобы снизить аккустические эффекты из 40мм пердака, сделал типа шампура из полосы. Удалось лишь 3 оборота сделать по всей длине. Но и этого оказалось более чем достаточно. По ушам не бьет выхлоп совершенно.
А резонатор это зло. Толку никакого, только шум в салоне.
Победитель Четверга писал(а):
нубский вопрос
лк1, 21126
Оставляй сток среднюю часть, она по идее на 51мм у тебя. Чтоб подружить друг с другом придется сваркой по-работать.
Победитель Четверга
используем штатный фланец, укорачиваем вход в резонатор и варим всё это дело. спасибо за помощь
wirtgen
Эту полосу-шампур ставил в оконечную банку ? Или я не до понял?
Страница 2 из 3
