Страница 2 из 3
Rudo
Што ето мултиклапан
Rudo писал(а):
Што ето мултиклапан
Многофункциональный клапан установленный на газовом баллоне.
К его клемме подключают БЕЛЫЙ провод выходящий из коробки переключателя газ-бензин,чтобы работал индикатор (красная лампочка) "резерв газа",то есть малое количество газа в баллоне.
Rudo
На мултиклапане нето белого провода, думаю в Ужгороде просто недали етот белый провод.
Значит ты раньше не видел горящей КРАСНОЙ лампочки перед тем,как у тебя газ в баллоне закончится?
Тогда видимо действительно установщики поленились тянуть этот провод через весь салон к баллону.
Видимо неисправность у тебя в самом переключателе.
Вот если бы был запасной переключатель,то легко проверить,ведь проводка к нему с разъемом.
Rudo
Точно так. И несолко тысяч километров назад, было время, кокда я етот проблем решал толко тем што пошевелил разём в розетке напереключатели в салоне. Забил на ето и эздил спокойно, кокда етот проблем повторился, то я снова пошевелил, но пришло время и шевелит ето непомогаэт и по етому я сконтролировал контакты и всё нормално, в контакте проблем невижу.
И думаю што ты прав Александр.
На верно поеду в сервис. Но ето в будущую неделю сделаю.Завтра на работу. Спасибо.
А не лучше заехать туда,где ГБО обслуживают и ремонтируют?
Возможно у них есть такие переключатели.
А может быть снять крышку переключателя и осмотреть плату?
Возможно увидишь плохо пропаянное место,скорее всего контактов около разъема.
Rudo
Так попробую сделать.
на плату я смотрел, но посмотрю эщо раз
Добавлено спустя 26 минут 20 секунд:
Когда я был в Ужгороде, то я зашол просто в сервис кде мне газ сделали и попросил филтр в редуктор. ОНи мне предложили его поменят, но я сказал, што я сам сделаю. Продали нне эго и всё.
Но у нас незнаю естли бы на меня смотрели што я из космоса упал. Што я хочу ремонтироват газ. Ето вообще невозможно.
Я напишу каким образом мне получилос решат ети дела
При социализме очень много своими руками делали и получалось не хуже чем в разных мастерских.
А сейчас ты в "Европе" вот молодое поколение и переняло её традиции,потому такими неумехами и стали. Smile
P.S.
Rudo писал(а):
попробую сделать.
Попробуй еще вот что:
1.Отсоедини разъем от переключателя
2.Вытащи из этого разъема клемму с БЕЛЫМ проводом.
Если вытащить не сможешь,провод можно перекусить сантиметрах в 10-ти от разъема - это на тот случай,если позже захочешь потом протащить и подключить его к мультиклапану баллона,чтобы иметь индикатор резервного остатка газа.
3.Вставь разъем и проверь как теперь работает ГБО.
Возможно этот не подсоединенный к мультиклапану провод перетерся,или просто его конец касается массы кузова или двигателя и контачит с ней при определенных оборотах и вибрациях мотора.
Rudo
Там вообще нет белого провода и поетому непонимаю от куда берёт питанэ ета красная лампочка запаса газа, которая светит в месте с красной лампочкой бензина, эстли эдет мотор токда на газе и на низких оборотах
В разъеме переключателя всего 5 проводов?
Rudo
Да, пять проводов. Белый провод просто недали
Ну значит неисправность в коробке переключателя,иначе КРАСНАЯ лампочка резерва газа без Белого провода не загоралась бы.
Rudo
Да, всё показываэт на неиспраность етого переключателя
Ti.G.
Rudo
У тебя холостой на газе стабильный?
GR это вроде как первое поколение. Газовый клапан открывается когда появляются импульсы на катушке зажигания. Посмотри контакт коричневого провода на катушке.
И ещё, там сбоку есть регулятор отключения газового клапана по тахометру.
зы: А ты случайно коммутатор не менял перед этим?
Rudo
Да, холостой ход на газе стабильный, контакт на катушке эсть, я даже пробовал с другой катушкой, комутатор неменял.
И что такоэ регулятор отключеня газового клапана по тахометру, кде эго искать?
Добавлено спустя 21 минуту 15 секунд:
Но думаю там такого небудет
Ti.G.
Крутилку сверху видишь?
Настройка устройства:
После установки переключателя, согласно монтажной схеме, он не
требует дополнительной настройки. Момент отключения газового
клапана выставляется при помощи потенциометра на боковой стенке
устройства
зы: Если не поможет, значит ремонта просит.
зы_2: Можно попробовать кондёры заменить.
Ti.G. ! Фото Good
Сделай такое же обратной стороны платы.
Rudo
Крутилка находится на синей коробке? Эстли да то у меня ета крутилка болеэ миниятурная, в почти невидно што ето крутилка. И крутилку на твоэй картинке думаю лучше видно. Но я нашол кутилку возле DP 1, она выглядит немножко по другому как на картинке. Но ето крутилка тшно и я неё крутил по всей шкале и на четырох местах шкалы попробовал, как работает мотор, но ничего непоменялос, постоянно та же проблема. И может хороший електрик, он ремонтируэт телевиденэ и почожиэ вещи отремонтироват ету коробку?
Ti.G.
Фото с интернета. У меня Lovato. dns4
Отсюда
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1366894.html
http://obrazki.elektroda.net/95_1247326057.jpg
http://obrazki.elektroda.net/10_1247326077.jpg
Rudo
Тогда сложно сказать. Что-то с блоком...
Добавлено спустя 5 минут 35 секунд:
А если отсоединить коричневый провод от катушки, заглохнет???
А куда же она денется?Заглохнуть должна!
Этот регулятор предназначен для другого.
Если ты заводишь мотор сразу на газе,то регулировкой можно выставить время подачи пусковой порции газа.
Вот и все! В дальнейшей работе ГБО он не участвует.
Здесь немного об этом:
http://www.lecholpg.pl/ru/produkt-20
Rudo писал(а):
может хороший электрик, он ремонтирует телевидене и похожие вещи отремонтировать эту коробку?
Вопрос интересный. Smile
Наверное сможет,если найдет её схему или сам разберется по печатной плате.
Сложнее будет,если микросхема неисправна,тогда придется искать замену и перепаивать.
Там стоит мс HEF4093BT в smd корпусе. Замена - любая 4093BT.
Rudo
Значит исправная крутилка находится на синей коробочке?
Ti.G.
А как выглядит крутилка возле DP 1, можно увидеть?.
Нет на "синей коробочке" никакой крутилки!
Эта коробочка обычное электромагнитное реле.
Это и есть регулятор.
Не имеет значения.
Всего лишь у тебя регулятор другого типа(вида,исполнения).
К твоей проблеме этот регулятор отношения не имеет.
Разве не видишь?
Она и есть на твоем фото PR 1 (потенциометр регулятор) левее диода DP 1.
Ti.G.
facepalm Я подумал, Rudo про какой то внешний резистор говорит...
Rudo
Ты про реле что ли?
Последний раз редактировалось: Ti.G. (28 Сентября 2014 20:44), всего редактировалось 3 раз(а)
Нет.
Страница 2 из 3
