Рена
Поправлюсь, между 2-м выводом белой колодки и 11 выводом красной колодки на фото.
По схеме да, всё наоборот по цветам.
Рена писал(а):По схеме да, всё наоборот по цветам.
Все нормально там!
Рена писал(а):и 11 выводом красной колодки
Этот вывод на лампу резерва топлива идет.
Тебе-то он зачем?
Рена
Красной по схеме,
на фото колодка она белого цвета!
| 232.jpg |
301.68 KB |
348 раз(а) |
Рена писал(а):на фото колодка она белого цвета!
Какой же пенек тебе эти колодки местами поменял? Руки чесались саморезы покрутить? Кулибин,блин.
Вот так правильно:
Рена
Это фото из инета, да и на моей машинке тоже самое
Рена
81 Ом пишут, с одного форума
Рена
В общем попробовал 6л откалибровать.
Выставляю на дут 205 Ом, бк определяет где то 9,8В, подтверждаю что калибровка для 6л.
Если сопротивление дут ставлю 250 Ом, то бк определяет вх. напр. меньше вольта, т.е. не видит напругу выше 10В я так думаю.
Дальше фишка в том, что надо залить полный бак и проехать 1км., иначе без этого 1км бк не переходит в режим калибровки полного бака.
Может с 81Ом не правильно информировали.
Рена писал(а):Если сопротивление дут ставлю 250 Ом
У твоего ДУТ какое максимальное R ?
Рена
ДУТ-2-01
Сопротивление:
1. В начале 248,5 Ом;
2. Середина 76 Ом;
3. В конце 20 Ом.
Замыкание на лампу резерва при 204 Ом по уровню, это так к сведению.
Рена!
Я уже перестал понимать чего ты хочешь.
Рена
Откалибровать хотел, но второй параметр "полный бак" возможно откалибровать только после 1км, а как его намотать на столе?
Рена
У кого ДУТ-2-01?
При каком остатке топлива загорается лампа на приборке?
Рена писал(а):При каком остатке топлива загорается лампа на приборке?
4-6 литра.
за 13 лет стажу ни разу не на одном авто не доводил до лампочки
Рена
Аналогично
Надо БК откалибровать по минимум и максимум. Канистры, после того как один раз сплющило и весь бенз в багажнике оказался, больше не вожу.
Рена писал(а):сплющило и весь бенз в багажнике оказался
Если сплющило,то она родимая,замерзнув, пыталась ИЗ багажника бензин засосать,
но ей это не удалось из-за хорошего уплотнителя крышки.
Рена
т808 писал(а):Рена писал(а):При каком остатке топлива загорается лампа на приборке?
4-6 литра.
Загорелась лампа, машина была под маленьким уклоном, стрелка на нуле, мотор работает с перебоями, на ходу лампа погасла, но всё равно, не выдержал, сразу на заправку.
В общем влезло 31 литр, при полном баке стрелка не дотягивает пару делений до "1", надо переставлять.
Лёха571
доброго дня!тоже беда с показанием топлива.когда включаешь зажигание стрелка показывает одно,когда бензонасос отключается стрелка еще немного поднимается,а при двиежении вовсе начинает падать по тихоньку,испробовал все,даже черный ящик и приборку новую поставил,доп массу протягивал к баку,вообщем поменял все результат так и не изменился.куда копать дальшё я не знаю.машина пятнайбах 2008 года.
Лёха571 писал(а):при двиежении вовсе начинает падать по тихоньку
То есть падает быстрее,чем расходуется топливо из бака?
А если остановиться?
Для начали прицепи вольтметр к клемме ДУТа на баке и сравни изменение его показаний по сравнению с падением стрелки на указателе приборки.
Лёха571
если остановиться,ни каких изменений не происходит.утечки бензина нет.вот забыл еще кое что,заправлюсь на роснефти,показания начинают дурковать,заправлюсь на лукойле,все,как бабушка отшептала,все работает и все показыват и при движении стрелка не падает.вот чем может быть такая загадка?
Лёха571 писал(а):заправлюсь на роснефти,показания начинают дурковать,заправлюсь на лукойле,все,как бабушка отшептала,все работает и все показыват и при движении стрелка не падает
Это и должен вольтметр подтвердить.
Рена
Лёха571 писал(а):если остановиться,ни каких изменений не происходит.утечки бензина нет.вот забыл еще кое что,заправлюсь на роснефти,показания начинают дурковать,заправлюсь на лукойле,все,как бабушка отшептала,все работает и все показыват и при движении стрелка не падает.вот чем может быть такая загадка?
Похоже ДУТ в баке пора менять, истёрсся...
Kewbath
Авто: ВАЗ 2115i
всем привет, такая проблема, сдох бензонасос, решил не париться и купить сразу всю конструкцию в сборе, ибо датчик топлива безбожно врал, в баке была половина как раз, все поменял завожу и всре норм, датчик половину показывает, при зажигании насос качает все чудесно. поехал на след день на заправку, заправил до полного бака, завожу - датчик пишет все те же 1/2 бака.... машину и на кочках трясло и сам качал - никак. в чем проблема может быть? может ли поплавок где-т застрять? и как лечить?
Pavel^99
Kewbath писал(а):и как лечить?
первое что на ум приходит распиновка проводов в колодке насоса другая или сам датчик другого типа, например под высокую панель с лампой резерва. как вариант достать насос и рукой пошевелить поплавок и понаблюдать за стрелкой
