fox_74
Авто: ВАЗ 21102 (в прошлом...)
rover писал(а):Я 1/4 разводил первый бак и валил деревья с шину шириной.
Ровер, это вот ты по укурке?
(только не обижайся)
т.е. на 4 л. бенза 1 литр масла?
Завелась? на дымовую завесу никто не прибЁг?
помню в мопЭд чуть перельёшь маслица в бенз и то дымит как паровоз (правда не чёрным), а тут в РАЗЫ перелив....
fox_74 писал(а):Ровер, это вот ты по укурке?
да он уже давно себя не контролирует
такое впечатление что последние пару лет "младший брат Ровера" с этой учётки пишет.
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Да не особо и дымила
Раз бензина небыло, а знакомый попросил попилить, дал мне своего 76 бензина, который стоял наверное с советских времен и автола, залил как положено, распилил что он просил и пилу в гараж убрал.
Попросили меня сьездить с десантной группой на озеро утром, чтобы приготовить двора и вещи отвезти, днем туда основная компания подтянулась, распилил на чурбаки пару бревен и пила сдохла, перестала тянуть. Думаю ну все, капец кольцам
В гараже слил остатки этой дряни, залил 92 + нормальное масло, дернул пару раз, она завелась, кааааак выдала облако едкое и прогревшись стала нормально пилить по прежнему, почти не дымя. Движок-то Carver, ипония, выносливый цукен
Авто: LADA GFL110
fox_74 писал(а):дмитрийй писал(а):fox_74 писал(а):деревья с диаметром см. 20-35
Шо это за деревья...один рез
берЁза, цуко высокая...... метров 20 если не больше
Ещё вопрос...полевая или лесная, хотя наверно лесная...
fox_74
дмитрийй писал(а):fox_74 писал(а):дмитрийй писал(а):fox_74 писал(а):деревья с диаметром см. 20-35
в СНТ, усё под контролем.... в правлении висит копия письма от лесничества в коем чёрным по белому - земли СНТ не земли лесхоза, за деревья СНТ не
взъебё отвечаем, не контролируем
Meffex
Авто: То же самое
zett писал(а):Обкатывать на рабочих оборотах с небольшой нагрузкой часов пять
Да у меня эта пила за все время ее существования от силы пять часов проработала...
rover писал(а):Да не особо и дымила
естественно.
потому что не завелась
fox_74
rg-45 писал(а):rover писал(а):Да не особо и дымила
естественно.
"а она ещё и заводится что ли?"
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
главное в первые секунды первого пуска отсечку проверить
Солярко
Авто: Кашкай.
V1T писал(а):главное в первые секунды первого пуска отсечку проверить
Точняк
и без цепи.она нагрузку большую даёт.
fox_74
rg-45 писал(а):V1T писал(а):главное в первые секунды первого пуска отсечку проверить
да? а там мозги какие? Бош или Январь? отсечка на скольки? может сразу перепрошить (у паульса или кто там теперь рулит?)
естественно.
спорт карб 26-28 солекс
валы по злее с подъемом около 12
и в 18000 закручивать
fox_74
Suse писал(а): спорт карб 26-28 солекс
т.е. от инжектора сразу отказаться?
"помедленнее, я записываю" (с)
OldStudent
Авто: ВАЗ-21053 -> Renault Logan -> ИЖ-412
rg-45 писал(а):OldStudent писал(а):первое время при обкатке нагрев несколько больше, чем потом, когда всё притрется.
вот сказка полнейшая
это что там так трётся что нагрев увеличивается?МАСЛО для чего там нужно тогда?притирка потому и медленно идёт что всё смазано.и масла больше льётся чтобы не дерануло по полной ,а очень медленно и постепенно,молекулу за молекулой.
вот бедная смесь может подогреть куда сильней.поэтому не стоит сильно много маслом разбавлять,лучше через свечу влить и крутануть пару раз аккуратненько.
Да и обкатка сказка полнейшая, там и так всё притерто и приработано так, что и масло-то вообще не нужно.
OldStudent писал(а):что и масло-то вообще не нужно.
хозяин барин.не хочешь не лей
rg-45 писал(а):OldStudent писал(а):что и масло-то вообще не нужно.
rover
Ушлый вангер
Ну и что решили, покупать самую дорогую хусварну и вдогонку самое дорогое айфоновое масло?
OldStudent
Не, ну нагрева-то повышенного на обкатке нет, значит и трения нет. Нахрена масло, когда и так всё идеально? Только не дают покоя слова про "чтобы не задрало". Как это так, трения нет, а задерет чего-то там? Что там задерет и чем?
мертвая голова
На форуме 10 лет
Что хоть за пила у тс ?
Добавлено спустя 6 минут 46 секунд:
Я вот думаю вот такой интерскол себе прикупить стоит 5000.
Victkh
Авто: A6Q C5 2.7T мкпп6 + Ваг 3.0tdi жены
Я вот недавно чистил завалы в лесу из 70-80см сосен, так хоть пила поработала, а то эти деревца по 30 см несерьезно совсем, за вжик 2х секундный пилит, только раскрутиться, уже газ отпускать надо.
fox_74
мертвая голова писал(а):Что хоть за пила у тс ?
ТС думает прикупить штиль 180 (рекомендации Лучших лесопилов ЛОЛа), а пока нарабатывает теоретическую базу по правильному юзанью
Антонио
fox_74 писал(а):ТС думает прикупить штиль 180
Я себе такой в августе прикупил (с приставкой C-BE). За полтора месяца одни положительные эмоции.
Gravesen
Авто: поXER
Victkh
fox_74 писал(а):ТС думает прикупить штиль 180 (рекомендации Лучших лесопилов ЛОЛа)
180 потому что самый дешевый? Хотя нормальная пила, у меня у брата такая, вот он ее старается убивает, но пока не получилось.
