le.gato
Помогите разобраца проблема такая. Прошиваю мозги машина едит хорошо и расход нормальный но через некоторое время машина начинает хуже тинуть а расход увеличивается (почему?) можно ли отключить обучение ЭБУ ?Причём по трассе при скорости 140 км.ч расход 5.5-6 л\100км. А по городу 14-15л\100км.
d.dmitry
По заправке расход такойже, мож бк врёт?
alex-7
что шил?? компрессия-давляк топлива, на диагностике давно был??
le.gato
По заправке.
Добавлено спустя 8 минут 24 секунды:
компрессия в норме. шил вот 95 V5V05D19 этим это ты мне давал, потом вот V5V05L19a 2110 1.5.16кл Экон этим.
d.dmitry
www.autolada.ru/viewtopic.php?t=345838 Начало.
le.gato
Ну это моя тема. А по существу?
alex-7
по существу
d.dmitry
le.gato Свечи также чернющие? Надо думать почему льёт много.
Напряжение также падает к 12.6в на 3000об??
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
Дмрв с ваза соседа поставь проедь.
Походу это эконом прошивка.
Большинство экономов, как ни странно, жрут как мерины в городе и при педалировании. Wink
Эконом она только когда тошнишь по трассе.
le.gato
Да ана со всеми прошивками по городу жрет. Вечером померю компресию и подключу сканер потом отпишусь ,что к чему.
alex-7
alex-7 писал(а):
давляк топлива
и это тоже
le.gato
alex-7 писал(а):
alex-7 писал(а):
давляк топлива
и это тоже
Давку в рампе к сожалению померить нечем. компресию померил везде больше 15. с первого качка поднимает чуть выше восьми.
завтра займусь перепадами напруги.
alex-7
facepalm я уже устал про это писать-шинный манометр и кусок шланга! ВСЁ! Good
wwow новый движёк?? а не масляная это компрессия??
Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд:
почитал старую тему-скинь фото свечей, раз они чёрные
Чот лишка вроде... wwow
Мож комрессометр привирает?
Если нет, то либо
либо камера сгорания обросла нагаром вусмерть.
Но если ещё и свечи чёрные, то скорей всего первое.
le.gato
Если нет, то либо
Компресия не масляная. мотор после кап ремонта прошол около 10000км масло не хавает и не дымит. скорее комприсометр врёт но показывает одинаково во всех горшках. подключал адаптер ошибок некаких нет.
Кстати ГБЦ у меня новая от 126го матора.
le.gato
Ох вот чот каца мне, что тебе выкатывать надо прошивку под твою сборную "солянку" по железу...
Ни одна из существующих прошивок тебе не подойдёт нормально. Pardon
le.gato
le.gato
Онлайном? А самому чтонить подкоректировать можно?
Вчера прошил родной прошивкой и машина ожила хотя некоторое время назад на этой проши ана ваше тупила. и теперь машина ругается на богатую смесь а когда пытается её обиднить колбасит мотор.мог ли умереть ДК из за того что был отключен?
Да можно, но... понимать надо, чего "крутить", да и долго/муторно это, больше бенза искатаешь, по деньгам дешевле онлайн может оказаться.
Теперь вроде всё и срастается... Если свечи чёрные - смесь действительно богатая.
Начни с давки в рампе. Я шибко сомневаюсь, что она больше нормы, но вдруг... мож РДТ туфтит, не сбрасывает излишки... Pardon
Далее ДМРВ... С этим сложней, 100% гарантию даст только подмена на заведомо исправный, а не на новый из магаза.
Да врядли, если только копотью/сажей зарос. Подкинь другой на время, чтоб не думалось.
А вообще, на диагнозу бы надо:
1. АЦП покоя ДМРВ
2. Расход воздуха на ХХ и на 3000 об/мин (на нейтрали!)
3. Коррекция времени впрыска
4. Напруга на ДК
5. Шаги РХХ на ХХ
6. Мгновенный расход топлива на ХХ.
le.gato
1. АЦП покоя ДМРВ
4. Напруга на ДК
5. Шаги РХХ на ХХ
Где ж их взять (заведомо рабочии) все друзья и родные давно на ино пересели одиня на ладе езжу.
а что если давление топлива мало то разход больше станет?
Сегодня утром нормально ехала а вот уже после работы гораздо хуже стала. Мозги от частой прошивки не помрут?
Да врядли, у тебя ведь вроде наоборот - переливает.
Очень к ДМРВ приглядеться надо.
Езжай на диагнозу.
Вообще, у микрух памяти есть определённое кол-во циклов перезаписи, но думаю, что тебе жизни не хватит, чтоб его превысить. Smile
d.dmitry
le.gato А я писал, если свечи чёрные - будет ошибка богатая смесь, на прошивке с дк.
Надо найти почему богатая. Прошивкой ты это не исправишь. И дк у тебя рабочий, т.к на прошивах без дк тоже жрала бензин.
le.gato
я не могу понять почему на прошивке без дк увиличилось время открытия форсуеки. было 3.5 стало 4.1
d.dmitry
Начни с подключения манометра к рампе.
Бывает под капотом, шланг слива рампы, пережимается от загиба, давление повышается.
