ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
KarapuZ писал(а):на каком эффекте данное устройство работает
на эффекте без лоха и жисть плоха
пришлют почтой россии мыльницу со штепселем, внутри пара светодиодов с резистором и гайка на М20, для веса.
предьявить то один хрен не сможешь
основано на потреблении реактивной составляющей которую счетчики не видят
но эффект проц 30 не более
olg2004
Авто: планируется
кирби
алекс спб писал(а):основано на потреблении реактивной составляющей которую счетчики не видят
Ну, это механические счетчики крутятся от активной составляющей, а электронные - "все вроде видят", не?
603
Аааа от акции всего 8 минут осталось потом подорожает
Нажо брать!!!!
Скажите сколько коробочек надо в розетки воткнуть чтобы электросети МНЕ доплачивали?
603 писал(а):Аааа от акции всего 8 минут осталось потом подорожает
Да ежу понятно, что купить эту херню за 1750р - себя не уважать.
Мы тут обсуждаем научные методы экономии Електричества.
ksv71
KarapuZ писал(а):Мы тут обсуждаем научные методы экономии Електричества.
мы тут обсуждаем псевдонаучные методы наипалова энергосетей.
а экономия елестричества-это немного другое
603
KarapuZ писал(а):603 писал(а):Аааа от акции всего 8 минут осталось потом подорожает
жжем лучину? Не?
603 писал(а):жжем лучину? Не?
валим фкиеф
там и на отоплении и на свете всем городом экономят
olg2004
Авто: планируется
это гдеит у нас 30 % реактивной энергии?
во всех приборах импульсники, движки только в стиралке
индукционные печи?
у меня вообще газ
и че там дросселя в розетку пихают?
jaki
Авто: 21911-A1-567
заказал 5 штук.
zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
Цитата:Ваша сеть защищена от реактивной энергии, электроприборы потребляют меньше энергии. Из физики известно, что энергия бывает активной и реактивной. Активная энергия является полезной – именно она используется электроприборами для работы. Реактивная является «побочной и ненужной». Она курсирует по проводам и создает дополнительную нагрузку в сети. Как следствие, увеличивает ток потребления, а также наводит множество вредных для здоровья электромагнитных полей.
Цуко, до слез аж
Добавлено спустя 5 минут 53 секунды:
Сушите весла якорь всплыл
Цитата:Экономитель энергии убирает реактивную составляющую из сети, в результате чего снижается нагрузка и, как следствие, ток потребления. Электроприборы потребляют меньше электроэнергии, снижаются затраты на ее оплату.
Black99
Авто: 21099 -> Приора -> Веста
Насколько я знаю, ставят емкостную нагрузку, чтобы компенсировать индуктивную нагрузку от движков и дросселей. Это в умных книжках по электротехнике написано еще с советских времен. Сейчас счетчики учитывают реактивную мощность, поэтому там где большая индуктивная нагрузка, там выгода есть.
KarapuZ
конденсатор.
"эффект перекомпенсации" при отсутствии реактивной составляющей мощности. - Счетчик активной нагрузки начинает косеть в другую сторону.
В особо тяжких случаях счетчик вообще начинает мотать в обратку
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
У меня пишет 39 минут до конца акции. Боже-боже-боже (танцующий от волнения гомер симпсон) брать или не брать????????
По теме - там внутри кондетсатор стоит, показывали такую шткуку в разрезе, кондетсатор и светодиодъ.
jorik
Авто: Икс-Рей
а эта хрень перхоть и кариес уничтожает? Для девушек облегчает месячные?
jorik писал(а):а эта хрень перхоть и кариес уничтожает? Для девушек облегчает месячные?
Перхоть и кариес вряд ли, а вот если девушку ткнуть заряженным конденсатором....Хотя нужна приличная ёмкость.
AND517
Авто: 2115. Была. когда то
научно доказано, что если при подключении этого чудо прибора пропадает электричество, через некоторое время пропадают и месячные
Хотаб
Авто: Сарай
пока живут на свете дураки
обманом жить нам стало быть с руки
Бермадей Кукуевич
Авто: Mitsubishi Gazonokosilka Churkae Edition
Во дебилы!!! Всем-же известно, что если провести в доме проводку коаксиальным кабелем, то экономия электричества составит до 45%. Только кабель должен быть с позолоченной жилой...
603
Бермадей Кукуевич писал(а): Во дебилы!!! Всем-же известно, что если провести в доме проводку коаксиальным кабелем, то экономия электричества составит до 45%. Только кабель должен быть с позолоченной жилой...
бармадей твою ма где ты раньше был? У мну весь бюджет на кондеса... Экономители электричества уже потрачен
ЗРЯ, ДА???
надо было жилу золотить? Да?
rover
Ушлый вангер
Можно достичь экономии, освятив квартиру, с божей помощью несколько процентов выиграть по котировкам тарифов
