Цифра
Авто: VW Polo Drive 110hp MT
Я из фото нихрена не понял.
zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
Alexxx753
Там все просто.
Штатно имеем один контур для протекания тока - фаза, счетчик, нагрузка, ноль.
Делаем еще один контур - земля, ноль, счетчик, трансформатор, земля и в него запускаем трансом еще один ток, противоположный по направлению току нагрузки.
Теперь в токовой обмотке счетчика циркулируют два тока - один от нагрузки, второй от транса. Токи противоположны, а значит будут вычитаться. Если тока нагрузки нет, счетчик крутится в обратную сторону.
Лихие 90-ые, мы выживали как могли
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Hexff писал(а):Я из фото нихрена не понял.
Проводка в фабии
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
zett писал(а):Alexxx753
Там все просто.
Зетт, очень убедительно, но один фиг не понятно
Дома вечерком попробую вникнуть
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
zett писал(а):Лихие 90-ые, мы выживали как могли
плять, тогда электричество стоило копейки)
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
zett писал(а):Но это палево, поэтому обычно делали так.
Брали транс от лампового телека ватт так на 180-270, обмотку высокого напряжения втыкали один конец в фазу, другой на стояк.
Накальную 6,3 вольта одним концом в ноль, вторым на стояк. Транс ревел, пердел, провода грелись но счетчик уверенно и задорно крутился в обратную сторону!
С современными электромеханическими такое не прокатит, там уже стопор стоит от обратного хода.
делали, спокойно работает (вернее мотает в обратную сторону, причём чем больше нагрузка, тем быстрее), только ноль и фазу на вводе счётчика надо перекинуть...
rover
Ушлый вангер
Стопор из счетчика с диском убрать легко, там проволочка обычная буквой зю, ее выкидываешь и крутись хоть куда. Только сейчас такие счетчики не производят
Wanderlust
Авто: RIO
мертвая голова писал(а):Убить от батареи не может т.к. ток течет по пути наименьшего сопротивления. Скажем так ему проще плыть по трубам с водой вчем по вашей коже через тапки и ламинат до бетона.
Так что смело цепляйте на батарею нейтраль и экономте свет.
Также повесьте объявление на поъезде если у кого пластиковый стояк чтобы прокладывали медную шину не менее 16кг/ам.
Батарея убьёт на раз-два. Во-первых, на заземлении будет половина напряжения. Во-вторых, горячие трубы прокладываются в теплоизоляции и укладываются в канал с гидроизоляцией: то есть и заземление не факт, и возможно 220В. А вот холодня вода в земле обычно, и на кухне соаедствует с трубами горячей воды.
Rover_61reg
Ваши выкладки скору убьют 2-5 дураков
и неудачников оказавшихся в ванне в этот момент
Rover_61reg
алекс спб писал(а):Ваши выкладки скору убьют 2-5 дураков
это не мои выкладки - а из инета, жадность фраера губит два, воровать нехорошо три.
Все операции по отмотке "расхитители энергии" производили в частном секторе, используя самодельные заземлители.
Rover_61reg
то есть как убить сам не писал,но показал как люди делают
эти отморозки за 500р економии могут завтра тебя или жену в душе убить.тебе это надо?
Hudoi
Авто: честно разбита
это хорошо было старые счетчики мотать , там индуктивность была сейчас хрен вам
zett
алекс спб писал(а):Rover_61reg
Ваши выкладки скору убьют 2-5 дураков и неудачников оказавшихся в ванне в этот момент
Это вряд-ли.
Напруга по стоякам идет небольшая, 6-12 вольт всего.
Мы такое делали в пятиэтажке панельки - ХЗ, вроде все живы
Hudoi
я не понял ,а где второй вывод на низкой стороне ?
zett
Один на нуле, второй на стояк уходит.
Hudoi
olg2004
Авто: планируется
я так и не понял
как у вас счетчики мотают назад
тыщу лет отказались как от регистраторов импульсов с ходом назад
zett
olg2004 писал(а):я так и не понял
Да мы так, ностальгируем по временам буйной молодости
Щас то понятно, что уже никак.
NorthWest
Авто: Cadillac
Электрикам, т.е всем.
Что здесь не так?
Предыстория.
Выключатель на ванну и туалет. Был подключен нормальный двойной. Через какое-то время стал работать через раз, еще через день завонял. Снял его - сильно оплавлены контакты на месте входа проводов в клеммы.
Подумал что брак выключателя, нашел какой-то одинарный, повесил как времянку на пару дней. Сегодня завонял и этот.
Что не так?
Тимыч
Авто: Suburban
стиралка небось через него запитана
NorthWest
Авто: Cadillac
Тимыч
нет, кроме этих двух лампочек там ничего нет. Стиралка и теплый пол от отдельной розетки, сам проводил.
Сама проводка от застройщика, но тем не менее 4 месяца всё было норм.
Тимыч
Авто: Suburban
Если плавятся значит или контакт плохой или потребление высокое.
Другого быть не может.
И чего там за оголенные провода то торчат?
Обкуси их все до нужно размера, протяни заново и будет счастие.
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
погоди, а почему 4 провода то?
я просто хз как в раздельном санузле. Но по логике должно быть три провода на двойной выключатель.
genek163
Авто: 21154 2008г. Люкс, 1,6 8v,январь 7,2, 95ткм--> киа спектра 2007 г.в 95 тык--> киа спектра 2008г.в синий седан
Тимыч писал(а):погоди, а почему 4 провода то?
наверное 2 провода 2х1,5 лежит, поэтому 4 жилы
Тимыч
Авто: Suburban
genek163
еще раз и по русски)))
genek163
когда нет под рукой провода 3х жильного, ложат 2 двух жильных, одну жил не пользуют
