родную не меняй. они выхаживают до второй смены.
или ты думаешь, что на рынке лучше купишь?
А помпу ДААЗ кто-нибудь ставил?
ДА заводской ТЗа пока тоже не дрыщит
Небольшой отчетец.Заменил сегодня помпу.Поставил Белмаг с чугунной крыльчаткой. Старая ТЗА имела небольшой люфт(пробег 38тыс.км за 2,5 года), пластиковая крыльчатка целая.Прогрел авто - при 105гр. включился карлсон и за 2,5 минуты температура упала до 93гр. и карлсон выключился.
Со старой помпой при включении карлсона температура на ХХ ниже 99гр. не падала и карлсон не выключался,поэтому и решил ее поменять.
Работа заняла 3 часа,из них 1,5 часа на извлечение обломка болта крепления шкива из коленвала.
Ну при таком люфте как ты описываешь уже ремень должно было гнать к краю.
Что-то долго у тебя вентилятор работает..
производитель "лада-Имидж" но на самой помпе написано "САМЗАС"
потом случайно наткнулся на помпу "HEPU" P625. Стоила 650р.
Так у нас еще +25 на улице.Сегодня покатался по городу - температура 90-93гр(раньше была 96-99).
У меня не гонит (ТТТ).
Лада-Имидж ничего не производит вообще, а только хлам упаковывает.
выбираю какую помпу ставить
Но почему сразу хлам?
Лада-Имидж - это оригинальные запчасти, и они как бы не заинтересованы класть туда хлам
И, заметь, не ТЗА положили, хотя это как бы напрашивается
В дальнейшем так и планирую поступать, это всё же какая-никакая гарантия, чем гадать насколько эта HEPU имеет отношение к HEPU.
Я бы вернул обе и взял "Лада-имидж" спорт в красной коробочке. Тут на ветке кто-то писал, что её производитель SKF
месяц назад в экзисте покупал за 1100
по виду твоя очень похожа на оригинал, но вот здесь должна быть наклейка, на верхней поверхности, около оси.
И прокладка в комплекте была картонная, а не черная как у тебя
наклейка золотая была, но в другом месте с надписью "GEPRUFT", прокладка на ощупь кажется что как кожа.
Кожкартон – это «народное» наименование МПЦК (материал прокладочный целлюлозно-кожевенный), который изготовляется в соответствии с ТУ-17 РСФСР 0300357-03-90. Этот композитный материал устойчив к воздействию воды, бензина, минеральных и синтетических масел.
Благодаря своим свойствам, кожкартон используется для производства прокладок для двигателей внутреннего сгорания и других агрегатов автомобилей, тракторов и сельскохозяйственной техники.
а про оригинальность только ленивый щас не знает что такое Лада-Имидж
во-во, дак это же оригинал который ставят на заводе ,а положили что?
в нутри не SKF помпа , а SKFer
ничего общего с оригинальными (конвейерными) запчастями не имеет
откуда инфа?
какой смысл им барыжить левыми помпами под видом оригинальных?
где логика?
ну так и что брать надо? 45 страниц нафлудили зачем тогда, если есть кошерная помпа? ты знаешь такую? я нет....
