Dranik писал(а):медь и 3года не вспоминаю
Месяц назад менял
родной радиатор печки на короткокрылке 1300.
Основной еще родной.
Рена
Dranik писал(а):
Putnik77 писал(а):Брал я ДААЗ, отходил только первую зиму, потом он потек, падла
у меня ещё быстрее потёк.
Putnik77 писал(а):Думаю, что брать надо либо Luzar или опять ДААЗ.
взял после всех мучений медь и 3года не вспоминаю
ДААЗ 2 года, пока держится.
Putnik77
Авто: БМД
Рена писал(а):ДААЗ 2 года, пока держится.
Ну значит опять попытаю судьбу с ДААЗ
Рена
Putnik77 писал(а):Рена писал(а):ДААЗ 2 года, пока держится.
У меня родной начал сифонить то ли после мойки (на горячую), то ли после перегрева (ДТ на радиаторе сдох в жару, приходилось выскакивать в пробках вручную вкл. вентиль
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Уже купил и уже установил .при установке сделал ошибку ,всё подсоединив и прикрутив забыл подсоединить маленький шланг ,тот ,что идёт в бачок расширительный !Заливал в одно отверстие а от туда с маленького шланга вытекал антифриз ,мат отборный но пришлось доделать !Сейчас каждую посадку в авто .сопровождаю наклоном под двигатель.Купил ДААЗ 1,470 руб !!Почему потёк мой старый Радик я так и не понял ,я ведь в тех местах вообще не шурудил .
Putnik77 писал(а):Ну значит опять попытаю судьбу с ДААЗ
конешно попытай.
а если опять так же, не жалко будет потраченного?
Может тогда импорт заказать, тут посоветовали попробывать Ниссен.
Добавлено спустя 37 секунд:
т808 писал(а):Месяц назад менял родной радиатор печки на короткокрылке 1300.
эх
было же качество раньше
Putnik77
Авто: БМД
Итак, докладываю. Кран для слива из блока оказался полной лажой. За 2,5 часа слилось только около 2, 5 литров, пришлось всё опять делать по старинке.
Dranik писал(а):конешно попытай.
Других в БИ-би нет, а машина стоит разобранная, за другим не съездишь. Хотя видел я вживую медный радик. Ну не внушил он мне доверия. Какое-то кривое всё, хотя радик печки у меня медь, ну ты в курсе,
склоько мы с тобой спорили по этому поводу.
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
kazak1102 писал(а):Пока не в курсе, где найду сток-пробку... Свою уже врятли найду..
Могу посодействовать, но в Донецк не поеду
Putnik77 писал(а):но в Донецк не поеду
И правильно... Добровольцев щас хватает...
Putnik77 писал(а): Хотя видел я вживую медный радик. Ну не внушил он мне доверия. Какое-то кривое всё,
есть такое чуть, но при этом он встал как и родной и все патрубки оделись как положено, а более и не надо.
главное что робит
а тама хоть пущай говном обмазаный будет мне как то всёравно.
Putnik77
Авто: БМД
В-общем, купил опять ДААЗ.
Был и Прамо на 400 руб. дешевле и Лузар на 300 руб. Но дал последний шанс ДААЗу. Что характерно, ДААЗ написан только мелким шрифтом на упаковке, на сомом радике нигде значков ДААЗа нет, так как он выпускается теперь под маркой типа "завод" Лада-имижд и так во всех магазинах.
Putnik77 писал(а):на сомом радике нигде значков ДААЗа нет
На бачке должен быть товарный знак,иначе это левота.
Putnik77
Авто: БМД
т808 писал(а):На бачке должен быть товарный знак,иначе это левота.
Да, разглядывал сейчас. На бачках, на металлических скобах (по одонму на каждой) есть эмблема ДААЗа.
nudnji
Авто: Гранта Лифтбек 2015
Putnik77 писал(а):Дымдыр писал(а):Какой покупать радиатор ?
Сейчас прибежит Драник и будет хвалить ДААЗ.
Брал я ДААЗ, отходил только первую зиму, потом он потек, падла. Вот сейчас он реально течет, буду его менять. Думаю, что брать надо либо Luzar или опять ДААЗ.
Рена писал(а):Минут 10-15 вроде
Очень хочется верить, так как отверстие там совсем маленькое.
У меня Luzar стоит, с января! Пока все нормально, с прежнем намучался
Тьфу...Тьфу...Тьфу...
Валенок
Авто: 2109 карб, 92 г.в., ларгус 8v 11189
герметик - хорошо, но красный со временем все равно потечет, а с серого хрен потом оторвешь. Металлическое кольцо - фуфло. Я резиновое кольцо вырезал. Может и в сантехнических магазах можно готовое подобрать. С резиновым все норм, непонятно почему штатно не ставят.
