Страница 54 из 67
DJ0nny
SergeyQW
без переделки
в принципе,- не возможно
из старого образца в Н.О только переделывать или новый мост+нов.регулятор ставить .
но мост в искре припаян.[/quote]
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
так может у тебя такой и стоит уже регуль ?
крышку не скидывал не заглядывал?
SergeyQW писал(а):
Машина ВАЗ 2114 2008г. инжектор 8кл.
Это желательно внести в профиль,если к нам надолго.
SergeyQW писал(а):
Генератор ИСТРА 5102.377-1
Немного не так.
Генератор у тебя московского завода АТЭ-1 ПРАМО (ЭЛТРА) 5102.3771 по лицензии ISKRA (Словения,бывшая Югославия)
SergeyQW писал(а):
в FAQ написано что можно без переделки
Совсем без переделки тебе подойдут только два РН на напряжение 14,5 вольт.
Это Винница и Калуга:
http://www.vtnauto.com/ru/5102.html
http://www.12v.ru/site.xp/049056057124056057051124.html
DJ0nny
т808 Калуга ,-это китай вроде штампует ?
SergeyQW
DJ0nny, сейчас у меня стоит к1216ен1. при езде выдает 13,6 летом по бортовику и 13,8 по клемам аккумулятора, вот не удовлетворяет, без переделки придется наверное ставить 61.3702-08 от энергомаша
В Китае не был и не знаю есть ли там Калуга,а вот в Калуге Энергомаш есть.
Это один из крупнейших производителей автоэлектроники. Good
Тоже неплохо. Good
Думаю,что протянуть провод датчика от генератора до АКБ для тебя проблем не составит.
SergeyQW
Сейчас специально сделал замеры генератора:
Температура Окружающей среды: 6 градусов Цельсия
При прогретом двигателе:
Включил все что можно на максимум:
при ХХ - 13,2 -13,3 (по приборке 12 с копейками)
при 2000 - 13,7 -13,8 (скачет) (по приборке 13,4-13,5)
Все выключено:
при ХХ - 13,98 (по приборке 13,8)
при 2000 - 14.00 (по приборке 13,9)
Получается чем больше приборов включаю тем больше приборка врет.
Это не важно.
Важна лишь температура самого генератора,хотя бы на ощупь.
Глупо.
У каждого генератора есть ТСХ и она имеет предел.
Никому не интересно,т.к. мы сейчас гену инспектируем,а не приборку или БК.
Вот здесь в конце первого поста выделено красненьким:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=3408272#3408272
Конечно!
Можешь легко убедиться.
Нажми на заведенной на тормоз и увидишь снижение напряжения по приборке на 0,1 вольта,а это всего лишь пара лампочек.
В это же время на АКБ напряжение останется прежним.
DJ0nny !
Видимо сам понял,потому пост и удалил. Wink
Последний раз редактировалось: т808 (02 Октября 2014 18:24), всего редактировалось 1 раз
DJ0nny
что-то много этих энергомашей развелось pst
http://www.energomash-nov.ru/about/
Закрытое Акционерное Общество «Энергомаш»
Производство и поставка трубопроводной арматуры
________________________________________
ООО « Завод «Энергомаш»
Челябинск
Челябинская область
Россия________
Водогрейные котлы и оборудование ЗАО "Энергомаш"
Наш адрес:
656037, г. Барнаул, ул. Чеглецова 3а
Под маркой ЕМКА ООО «Энергомаш-Калуга» предлагает рынку арматуру, которая позволяет сделать трубопроводные коммуникации эффективными
hehe
Приезжай в гости,сгоняем в Калугу,сам глянешь на производство. Smile
http://www.12v.ru/site.xp/049049054124.html
DJ0nny
я понял что дело тёмное с этими энергомашами Smile
12v ru
Компания размещает свои заказы на 40 предприятиях в Китае. Заводы пользуются репутацией лучших производителей в КНР. Каждый специализируется на производстве определенной группы товара, имея крупномасштабное производство, новейшие системы контроля качества, огромный потенциал для развития.
Это ты в соц.сетях инет-помойки откопал? Smile
Могу еще подкинуть "инфы" hehe
http://www.argos-t.ru/index.php?productID=1664
DJ0nny
ага, из той же интернет помойки, откуда и ты берёшь инфу 63
http://otvertka.ru/brands/energomash.html
ты у них работаешь чтоль , што так прикрываешь неистово hehe
просто привирают они что делают в россии, а на самом деле оказывается в китай заказывают .
враньё как бы не располагает .. к ним Pardon
а так то я юзаю их (китайский) VASCH регулятор , год нормально отработал , продолжаю наблюдение
Yurik 999
Если не сложно, выложи по нему отчетик.... Wink С Vatch в живую пока ещё мало кто общался. Drinks or Beer
DJ0nny
Yurik 999
ХХ
прогретый
3.Габариты+фары+печка в 3-м положении+обогрев стекла
2.габариты+фары
1.Без нагрузки
холодный
0. без нагрузки
Размер файла: 109.46 KB
Просмотрено: 191 раз(а)
Размер файла: 127.39 KB
Просмотрено: 169 раз(а)
Размер файла: 132.92 KB
Размер файла: 188.66 KB
Просмотрено: 175 раз(а)
SergeyQW
Наконец поставил регулятор от энергомаша термооптимизированный.
Вот результаты:
Холостые обороты все выключено: 14,55
Холостые обороты все включено: 13,75-13,85
Обороты 2000 все включено: 14,2-14,3
Причем если все выключить и давать любые обороты то напряжение варьируется в пределах 14,50-14,55 при температуре воздуха 2 градуса.
Yurik 999
DJ0nny
Спасибо.
В принципе VASCH совсем не плох. Drinks or Beer
Если это на полностью прогретом моторе - достойный результат.
SergeyQW
На полностью прогретом, теперь датчик температуры стоит на плюсовой клемме аккумулятора. Также после небольшой поездки напряжение падает, потому-что видать электролит нагреваеться
SergeyQW писал(а):
Также после небольшой поездки напряжение падает, потому-что видать электролит нагревается
Абсолютно прав!
Ренато тебя выручил. Good
Рена
Вот результаты:
А почему на ХХ большое падение?
У меня 300мВ где-то.
Ближний+ПТФ передние и задние+обогрев заднего стекла+печка максимум.
http://www.youtube.com/watch?v=3KtUqmOZOJI&feature
С полевиком в ключе РН ?
Рена
Рена писал(а):
да.
Потому и спросил.
У тебя ток на ОВ больше,поэтому и мощность гены при ХХ выше. Good
Лысик
Поставил на днях ВТН на свой 37 генератор,пока заметил следующее:
1) завел двигатель,температура его была +50,на улице -6,пока грелась до 90,то было 14.3В,как нагрелась,так 14.23В стало на хх.
2)включил ближний+печку на 1 скорость,14.32В стало
1 и 2 замер на шпильке генератора мультиметром IEK,на АКБ при этом было на 0.03-0,05В меньше
3)поездил по городу,подкаптное пространство чуть нагрелось,с теми же печкой и ближним 14.1В
4)та же езда по городу с ближним,печкой прогретым двигателем и нажатым тормозом-13.2-13.6В (ХХ при этом около 820об/мин)
5)езда по городу с ближним,печкой,нажатым тормозом,но двигатель еще не прогрелся до рабочей температуры,но хх держит без подсоса, 13.8-14.2В
6)по трассе с ближним и печкой 14.2В
7)по трассе на 3000об/мин ближний+печка в 3 скорости+задние птф+обогрев заднего стекла+рычаг дальнего потянул на себя 14.2В
8)заводка утром при -5, 14.3-14.4В.
3-8замер делались цифровым вольтметром(подключен на АКБ) с кратностью 0.1В,показания с тестером совпадали,округляет он по обычной метематической логике.
С 3-х уровником в среднем положении было:по трассе 14.1В,в городе ближний+печка 14.0-14.1В,если нажать тормоз,то 13.6-13.8В(ХХ при этом около 860 об/мин)
Попутно вопрос,для проверки регулятора напряжения нужно 15-16В,кто откуда берет?У всех есть блоки питания с изменяемым выходным напряжением?У меня есть такой,но он 1.5-12В и есть блок питания от компа,который приспособил дома для проверки разной всячины,но он тоже только +12В.Пока в голове лишь вариант АКБ с машины+2 пальчиковые батарейки последовательно.
Zver_042
Возьми его и батарейки, получишь то что нужно Smile
Только к щеткам РН не лампочку,а светодиод с резистором нужно цеплять.
Батарейки от лампочки напругу терять будут.
Страница 54 из 67
