Страница 2 из 2
Hexff писал(а):
FHR писал(а):
Мп идеален для теплых полов на воде
А почему?
Попробуй полиэтилен разложи он не держит форму как мп. полиэтилен каблуком повредить можно а мп прочен. Да и температуру лучше мп держит мало ли кипяток в пол запустишь по ошибке
rover
Grishka писал(а):
Вопрос, собственно, в том какие трубы ставить: металлопласт или полипропилен?
Прочитал что МП просто монтировать, но есть проблемы с надежностью (температурные перепады) да и фитинги дорогие.
Для монтажа ПП надо руки попрямее, но дешевле сами расходники и конструкции вроде понадежнее.
Армированные стековолокном поставь. Вообще ставь любые, лишь бы паялись, потому что все на фитинг садить дорого и нудно. Ответственные места можно на муфты, где доступ постоянно есть и возможно будет переделка.
Я себе на даче думал контур под давлением сделать, накопитель с мембраной будет стоять на чердаке, литров на 20 и рядом будет просто с поплавком на 50-60л без давления,
в накопитель со скважины будет задувать насос, с накопителя через поплавок будет заливаться в бак, с бака будет идти насос мелкий циркуляционный в раковину и душ.
Так же еще с накопителя, до будет ветка на полив и в систему отопления, которую заглушу временно, когда будет отопление, то подсоединю в контур как подпитку.
Полчается полив будет через насосную станцию, а мыться и посуду мыть с простого бака. Насосик из бака чтобы продавливало нагреватель на смеситель и в душ. Ну и вообще чтобы напор 1 кг был в внутренней ветке.
Для нормальной системы надо накопитель, чем больше, тем лучше, и с него сразу в ветку хвс давит, она под давлением всегда. Со скважиной не исключено что будет пульсировать от работы станции, чтобы пульсации сгладить, надо ниипический накопитель с мембраной, и регулятор давления на выходе в ветку хвс, накопитель допустим будет нагнетать 5 кг, а в ветку хвс будет идти 2кг, запас сгладит пульсации.
Можно регулятор не ставить, а притянуть краны раздачи в главную ветку, чтобы было сопротивление и сразу с накопителя не сдувало давление
Grishka
условия эксплуатации, метраж и тд не указаны supercool
Условия такие:
от трубы чугунной (идет от скважины) надо довести до дома, метров 20.
в доме все трубы метров 20-25
ВСе трассы хочу проложить под домом, на скобах, а ввод только у потребителей. (дом на сваях)
Есть мысль вообще до дома кинуть шланг на дюйм или 3\4, а трубы использовать только в доме.
Вопрос еще один интересует, когда сверлить отверстия под трубы, надо ли оставлять зазор или делать отверстие точно под трубу?
Страница 2 из 2
