Ken13
Авто: Лёха
Неделю спустя после замены тормозухи при нажатии педальки тормоза появился свободных ход педали сантиметров 5 в сопровождении звука как у ножного насоса в районе самой педали. Типа звука механического трения. При движении авто и без такового.
Уровень тормозухи в норме, подтеков нет, тормоза работают.
Что думаете-воздух в нагнетателе (или как эту приблуду называют после самой педали) и следует заново тормоза прокачать? Или придется заново литрушку тормозухи проливать в систему.
В обед поеду на сервис. Хочу быть в теме. Иначе прохвосты могут под замену тормозной цилиндр с ходу предложить.
serg26
Ken13 писал(а): следует заново тормоза прокачать.
для начала
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
Ken13 писал(а):Неделю спустя после замены тормозухи
ели до этого было все нормально неделю , то откуда там воздух возьметься
возможно новая тормозуха оказалась агрессивна к манжетам главного
Ken13 писал(а):Что думаете-воздух в нагнетателе (или как эту приблуду называют после самой педали)
ваккумный усилитель тормозов, там жижи нет, если только диафрагма воздух травить начнет при торможении, но тогда и тормоза станут хуже, а двиг ринажатии педали будет менять обороты значительно
и что за
Ken13 писал(а):Авто: Харрисон
че вы шифруетесь
ksv71, Харрисон Форд
Мондео у него вроде, если не обновился.
Ahmet99
Ken13 писал(а):появился свободных ход педали сантиметров 5
нифига себе! а полный сколько?
ksv71
s-t-r-i-k-e-r писал(а):ksv71, Харрисон Форд
это типа блеснуть остроумием
делается в профиле, почему тогда не Генри
ksv71 писал(а):почему тогда не Генри
слишком понятно
Это чтобы отсеять ненужных юзеров
Ты не прошёл тест
ksv71
s-t-r-i-k-e-r писал(а):Это чтобы отсеять ненужных юзеров
отсеять от чего?
сам то он какой юзер
Ken13 писал(а):(или как эту приблуду называют после самой педали)
ksv71, да пофик, я сам не понимаю что пишу
DAI
ИМХО это ВУТ, а не ГТЦ.
Добавлено спустя 20 секунд:
А поменял бы сам ТЖ, все было бы пучком....
Ken13
Авто: Лёха
ksv71 писал(а):ели до этого было все нормально неделю , то откуда там воздух возьметься
тормозуха форд дот-4.
Ahmet99 писал(а):нифига себе! а полный сколько?
полный не мерил. Но раза в два больше точно. (около 10 см)
Если кроме "остроумия" у ТС добавить нечего, сообщаю-был на сервисе. Покривили нос и признали косяк. В субботу все исправят. Приемщик оказался хитро-сплетенным чуваком и отказался пояснять в чем дело. Типа с такими проблемами уже приезжали
До субботы придется спешиться
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,44000
Ken13
Это воздух в системе, не уследили за уровнем во время замены. Пусть занова прогоняют.
*Nikita*
Авто: некроff2
Ken13 писал(а):свободных ход педали сантиметров 5 в сопровождении звука как у ножного насоса в районе самой педали
у меня при таких симптомах умирал ВУТ (вакуумный усилитель тормозов), но это на двенашке! у фордов для начала попробуй ремень ГРМ поменять
DAI
*Nikita* писал(а): для начала попробуй ремень ГРМ поменять
У него цепак!
ksv71
mdiman21043 писал(а):не уследили за уровнем во время замены.
с какого тогда хрена
появилась неисправность.
ночью от дилера прибежал диверсант и воздух вдул.
Ken13 писал(а):Покривили нос и признали косяк.
качать надо было не педалькой а подачей воздуха в бачок через спецкрышку со штуцером.
при прокачке педалью поршни и манжеты в Гтц доходят до крайних положений где может быть грязь и окалина, тк при нормальной эксплуатации они в этих положениях никогда не оказываются.
после такой прокачки ГТЦ может начать перепускать жижку вследствие попадания грязи под манжеты или повреждения их если вдруг в крайних положениях ГТЦ есть коррозия на стенках цилиндра.
вангую ТС заменят ГТЦ
Ken13
Авто: Лёха
*Nikita* писал(а):у меня при таких симптомах умирал ВУТ
каталожный номер 1709418
34 тыс.руб. в экзист. Аналогов нет.
Надеюсь, не он.
DAI
У меня комп руководит прокачиванием тормозной жидкости, командуя сервисмену, когда какой штуцер идти открывать.
У тебя гарантия штоле? Или чё?
Доставляет такой подход. Накосячили, поправим через неделю
Там если прокачать займет то полчаса с перекурами
ksv71
Ken13 писал(а):34 тыс.руб. в экзист. Аналогов нет.
ехай к дяди Васи в гаражи, они тебе за 10-ку от приоры вколхозят,
будет луче нового
если серьезно, если нет изменения в оборотах двигла при нажатии и педаль осталась прежней по усилию, то не он
DAI
Ken13 писал(а):*Nikita* писал(а):у меня при таких симптомах умирал ВУТ
Надеюсь, не он.
На разборке этих мондеоВУТов тыщ за 5-6 должно быть как говна за баней, ибо невостребованная запчасть.
*Nikita*
Авто: некроff2
Надеюсь, не он.
если шипение слышно при нажатии на тормоз - тогда точно вакуумник. покупать не торопись - почитай форумы, может там где герметиком можно замазать
34 тыщи на вакуумник это жесть
Ken13
Авто: Лёха
ksv71 писал(а):если серьезно, если нет изменения в оборотах двигла при нажатии и педаль осталась прежней по усилию, то не он
обороты не скачут. А вот педалько полегчала в верхнем положении.
s-t-r-i-k-e-r писал(а):У тебя гарантия штоле? Или чё?
да никакой гарантии нет. Отдал поменять все рабочие жидкости. Не у ОД, но и не в гаражах. Норм мультибрендовый центр в нашем городе. Давно у них обслуживаюсь.
Ken13, ты считаешь это нормальным? Что они накосячили и теперь до субботы торчать пешком?
У них чё очереди такие здоровые?
Имхо должны были тебя впихнуть в этот же день.
Да и ваще дикость в сервис приехать и попасть на ремонт тока через неделю
ksv71
Ken13 писал(а):обороты не скачут. А вот педалько полегчала в верхнем положении.
все нормально с ВУТ, не сцы
полегчало не потужело, скорее всего действительно ГТЦ перепускает.
на гарантии?
гтц тоже не 300р стоит
*Nikita*
Авто: некроff2
Ken13 писал(а):в сопровождении звука как у ножного насоса в районе самой педали
это 100% от вакуумника звук
