pain killer
Добрый день.
На днях заметил, что моя машина как-то странно дымит по отношению к другим машинам. Масло не ест. Дым вроде бы обычного цвета. Тосол никуда не уходит.
Возможно ли все-таки, что пробита где-то прокладка ГБЦ и тосол все же идет в цилиндры ? (на свечах последний раз был белый налет).
Если это так, то как это можно получше проверить, что это проблема в прокладке ГБЦ, чтобы лишний раз не снимать ее ?
pit2003
См тосол в масле или масло в тосоле
pit2003
а дымит теперь у всех и тумана начались и вообще кондесат в воздухе.
Насчет твоего выхлопа тебе многое скажет газоанализатор на нормальном сервисе.
pain killer
как будет тосол в масле выглядеть ?
Xpert
Масло в беловатую суспензию начнет превращаться..
pit2003
1 на холодном двигле вытянешь щуп - смотри цвет - если беловатый с черным то есть эмульсия тосол -+ масло
2 - тоже на горячем двигле - если на цвет и на ощупь поймешь разницу просто масла и смешанного с тосолом
pain killer
каждое утро проверяю уровень масла по щупу... всегда черное как ночь Smile (скоро менять уже нужно)... отблесков белого нет...
а газоанализатор может определить наличие паров тосола в выхлопе ?
Akor
Да без газоанализатора определишь. Пар из выхлопухи будет валить как из паровоза.
Chud
Проверь компрессию,если в каком-то гошке или двух сильно отличается в меньшую сторону,то повод задуматься о снятии башки.
Kpoxa Polly
еще запах выхлопа из бачка с тосолом. Значит пробита.
pain killer
попробую померить компрессию сегодня... посмотрю, что покажет.
