Мужики, кому интересно , - сообщаю в чем была причина неисправности в моем авто. После снятия обивки задней двери - причина сразу стала ясна. Конструкция мотора-редуктора сделана ненадежной. Редуктор крепится к задней двери в трех точках, а тяжелый электродвигатель висит консольно, закрепленный стальными скобками корпуса за тонюсенькие силуминовые фланцы редуктора.
В результате езды по кочкам и хлопания задней дверью при закрывании(не прихлопнешь, - замок не закроется), от постоянных пиковых нагрузок отломилась часть силуминовой кромки корпуса редуктора, за которую держался электродвигатель с одной стороны. Именно к этой же кромке изнутри электродвигателя был приклеен радиоэлемент, через который подавалось напряжение на щетку. Пайка этого элемента отломилась, поэтому не было контакта и электродвигатель не включался, пока его не пошевелишь посредством трогания заднего поводка со щеткой, поднятием ее в верхнее положение.
Пришлось все разобрать, что не сложнее, чем разбирать электродрель или перфоратор. Так что конструкция вполне разборная, только спроектированна без учета реальных нагрузок, которые должна выдерживать. Часть отломившегося силуминового корпуса приклеил эпоксидным клеем Дон Деал, и собрал электродвигатель с редуктором, соединив все детали с использованием полимерного клея-герметика, который скрепил все воедино.Теперь мотор не болтается и редуктор работает как раньше. Платить 1800 рублей за новую подобную дефектную конструкцию нет никакого желания. Особенно хочется отметить идиотский способ крепления накладки вала мотор-редуктора.Анкерные пластиковые крепления становятся действительно неразборными, выдавить штифты, как указано в мурзилке, не получается, даже с использованием строительного фена.Приходится раскурочивать ее и потом вкурочивать обратно.
мотор.1.JPG |
107.42 KB |
141 раз(а) |
мотор.2.JPG |
134.76 KB |
130 раз(а) |
мотред.1.JPG |
126.26 KB |
138 раз(а) |
мотред.2.JPG |
204.08 KB |
165 раз(а) |
мотред.3.JPG |
192.86 KB |
160 раз(а) |
накл.1.JPG |
87.75 KB |
113 раз(а) |
накл.2.JPG |
72.06 KB |
125 раз(а) |
щетка.1.JPG |
61.25 KB |
139 раз(а) |
щетка 2..JPG |
59.13 KB |
114 раз(а) |
