А... Понял теперь, что ты хочешь...
Чтоб пена не просидала под шпатлевкой, нужно плотную пену брать и не втирать в нее что есть дури шпатлевку.
Я использую пену "Момент" или какю-нибуть импортную для низких температур.
После того, как запениваешь все, берешь шпателек и пока пена не застыла, обмакнув последний в воду притираю пену. Она становиться еще плотнее.
Шпатлевку накладываешь нежно и не втираешь, а слегка притираешь. Первый слой со стекловолокном, потом равняешь его. Слой должен быть таким, чтоб выровнять боле-менее готовое изделие и при этом не обножить пену. Т.е. миллиметра 3-4. После того, как крупной наждачкой обработал шпатлевку, шпатлюешь финальной шпатлевкой. Вот ее уже втираешь в стекловолоконку. После застывания мелкой наждачкой выравниваешь до идеальной формы.
В твое мслучае нужно делать так. Вставляешь гильззу, натягиваешь чулок, обклеиваешь все, потом вырезаешь отверстие. Натягиваешь винил. При хорошем раскладе у теебя получится почти идеальная форма. Потом в центре впросто подходящей формой делаешь углубление для твиттера.
Вставляешь твиттер и приклееваешь вокруг (к кольцу подиума) заготовку из винила, которая уже будет отвормована боле-менее и начинаешь окончалеьно тянуть винил приклеевая его по мере вытягивания.
Можно, кстати и без самого твиттера, просто стакан пластиковый вставить.
Прорезаем в виниле отверстие и втыкаем твиттер. Можно вообще кольцо с подиума срезать получив таким образом стакан.
Вобщем подумай немного, на словах тяжело объяснить...
