ЕвгеничЪ
Короче забыл как то недавно свет выключить, где то на недельку, может меньше... верхний слой картофеля слегка позеленел, позеленел само собой с одной стороны.
Поговаривают вредно? Таки лучше выкинуть позеленевшую часть?
Не такой то у меня большой урожай, что бы выкидывать, но если местные земледельцы подтвердят необходимость сего действа, то я прислушаюсь.
Holz
Чё уже жрать неча? 63
hakim11
чистишь-варишь. Зовешь лол-уничтожаем урожай. 63
ЕвгеничЪ
Пока есть, но без картофеля как то непривычно будет ))
Добавлено спустя 38 секунд:
hakim11
да я боюсь там на всех и не хватит то ))
hakim11
hakim11
А нафига нам все? так..человек 5 соберем-и то ладно
Добавлено спустя 39 секунд:
а вообще не мучайся..выкинь УРОЖАЙ..и купи пару ведер картошки=новый урожай 63
Hans11
зелень срезать, остальное сварить (изжарить) и съесть. В общем, не эпи мосх
ЕвгеничЪ
отличное решение!))
Добавлено спустя 28 секунд:
Hans11
так и попробую, спасибо!
Eddi
В зелени какая-то отрава зарождается - оно тебе надо есть отраву? Wink
Шульц
Срезанную зелень высушить, растереть и скурить с Ровером на балконе.
После чего здесь запостить очучения! gpn
ДА! аль отправь на семена будущего урожая
conceptual
Как показывает практика, есть зеленый картофель все-таки не нужно. Первым признаком поступления яда в организм является посерение кожных покровов. А затем, при накоплении токсина – смерть. Естественно, что при этом в организм должна поступить определенная доза яда, она может накапливаться в течение длительного времени. Капля никотина убивает лошадь, а 0,6—0,12 г. солонина – зайца.
И медики и повара рекомендуют остерегаться зеленых клубней. Если картофель попал под действие света, и появились зеленые пятна, нужно срезать кожуру толстым слоем. В пищу годится только чистая и светлая часть клубня. Если позеленела большая часть картофеля – лучше его выкинуть и не рисковать. Позеленевший картофель утешит огородников. Он прекрасно хранится, намного лучше свежего и при этом пригоден на семена.
supercool
Сипaтый
Клубни, полежавшие на свету, зеленеют, в них накапливается сильнейший яд - соланин. Особенно много его в проросшем картофеле. В больших дозах соланин разрушает эритроциты крови и угнетающе действует на центральную нервную систему. Попадание соланина в организм вызывает обезвоживание, лихорадку, судороги. Для ослабленного организма все это может обернуться и смертельным исходом. Обезвредить яд не поможет никакая тепловая обработка. По данным австрийских ученых, неблагоприятное действие соланин оказывает, когда его содержание повышается до 40 миллиграммов на 100 граммов картофеля. Осенью в 100 граммах только что выкопанного картофеля соланина бывает не более 10 миллиграммов. Весной может оказаться втрое больше, причем концентрируется он преимущественно в позеленевших местах клубня и ближе к кожуре.
Позеленевшую картошку можно есть, стоит лишь срезать испорченные участки. И вообще, все вредное испарится при варке. Правда ли это?
Картошка зеленеет под воздействием света. В ней скапливает ядовитое вещество – солонин. Солонин оказывает негативное влияние на внутренние органы, в частности, на печень. Он не уничтожается при варке. Есть позеленевшую картошку - не рекомендуется. Однако солонин скапливается в организме только при систематическом употреблении, то есть, если вы изо дня в день, годами будете есть зеленую картошку. В крайнем случае, действительно, можно срезать зеленые участки при чистке, вместе с кожурой.
