drive1
Авто: Калина
Заливал товарищу масло в КПП 2108, предварительно слил старое. Влезло примерно 1 литр, после чего проверяя уровень через заливное отверстие кажется что КПП уже полная... у кого тоже были вопросы по заливке масла в старую КПП??
Она без щупа, только с заливным отверстием
gromgor
Авто: ВАЗ 211540, двиг. 11183 1.6л.,8 кл.
Маловато будет. Не помню точно, сколько заливал в восьмую коробку, но однозначно больше. 2,5 - 3л кажется.
Последний раз редактировалось: gromgor (08 Октября 2014 16:17), всего редактировалось 1 раз
Константин_EX
через тросик спидометра, по самое не хочу заливаю!
drive1 писал(а):предварительно слил старое. Влезло примерно 1 литр
Значит вместо сливной пробки открутил кое что поинтереснее.
gromgor писал(а):Не помню точно
"Мурзилка" не забывает.
drive1
Авто: Калина
сейчас залили ещё, примерно 2.8-3л вошло. думаю норм.
Благодарю за внимание
drive1 писал(а):примерно 2.8-3л вошло. думаю норм.
Мало! 5-я завоет.
Солярко
Авто: Кашкай.
На коробке с щупом влазило 3.5 л до верхней риски.
ferton636
Авто: 21927-42-017 2014 г.в.
Солярко писал(а):На коробке с щупом влазило 3.5 л до верхней риски.
Я заливал как рекомендуют чуть выше метки мах на щупе. Без малого канистра 4л влазит
ramzay
Авто: Ваз-21099 2000г.в.>Ваз-1118 2008г.в.
Тоже в коробку со щупом залил 3.1-3.2. Уровень встал значительно выше максимума на щупе...
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
3,7-3,8.
иначе 5-я голодать будет.
4-ре перебор может зимой из сальника выбить, хотя там и давления нет но все же.
Добавлено спустя 49 секунд:
ramzay писал(а):залил 3.1-3.2. Уровень встал значительно выше максимума на щупе...
не все слил
Ahmet99
а точно голодать будет? это же про классические коробки баян?
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
3.5-3.7
ДюКЧ
Мало! 5-я завоет.
ежли на двоих залить 3,5, утром оба завоют!
3,7 по щупу будет на 5мм выше метки максимум или точнее скрывать букву
Мах.
тоесть самое оно.
Олег-10
Авто: ВАЗ-21101(продал),GW-Hover H5(продал),Ford-Escort 3D(1982), Haval H6 "Elit" АКПП (2017)
Thomas писал(а):4-ре перебор может зимой из сальника выбить, хотя там и давления нет но все же.
Сальник не выбьет, а вот из сапуна попрёт!
Олег-10 писал(а):Thomas писал(а):4-ре перебор может зимой из сальника выбить, хотя там и давления нет но все же.
было как то такое
