дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Nikos102 писал(а):оно не греется , никак вообще, выше 80 С не поднимается, если только минут 10 на хх стоят , до 90 доходит
едет вроде так же
как зимой ездить буду?
Турбину подкинешь, будет греться так, что летом еще над охлаждением поработать придется
IMPRINT
Авто: Некро сток
Nikos102
большой круг при этом закрыт?
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
Nikos102 писал(а):odolen писал(а):Vik писал(а):
уже даже на 92ом толком не едет.
А должна?))) Под такую степень 95 ннада.
турбониз собрал
сж 7.8 на приоропрокладке , вроде бы так с поршнями 22куб.см ?
едет вроде так же
термос то исправен? а так +1 к Сереге) задалбался с турбиной температуру понижать)
IMPRINT
Авто: Некро сток
народный крестьянский вариант от газели.
Хоть медный,хоть алюминиевый.
По факту хватает просто нового десятого.
IMPRINT писал(а):По факту хватает просто нового десятого.
по ссылке вечный цельнопаяный люминий, не потечёт никогда.
Serg_x писал(а):х123ас писал(а):Да люди вообще на сток башнях ездят, и крутят дальше. Валы у меня УСА 8.9, перекрытия не большие, уже забыл точно какие ставил, но по моему 1.2/1.5. У меня мотор не хочет крутиться дальше 7200, как мягкая отсечка прям, когдя я машину купил отсечка стояла тоже где то там же, в районе 7+тык, но я думал мало ли зачем поставили, а она видимо так же не хала дальше.
Имхо на выпуске надо перекрытия меньше сделать раза в 2. Попробуй 1.2/0.7.
По расходу воздуха у тебя все нормально.
Может по углам зажигания недотянул?
В некоторых режимах у меня уоз по факту 36 градусов, в бусте 20-23 градуса, не мало, учитывая 92 бенз (лью его пока не дую нормально). Перекрытия можно в общем то уменьшить, хотя у нас тут есть турбозубило на тд05-20г на колхозно пиленой гбц и с такими же как у меня валами - в 8000 едет, точнее ехала, вроде как начали в 9 крутить и оборвало клапан. Да, перекрытия у него 2.2/1.8. Эта машина проезжает почти всех тут.
А вообще я купил уже другие валы, турбовые, Нуждин 9.6/10.1, думаю турбовые валы будут по любому лучше чем невнятные атмовалы.
IMPRINT
Авто: Некро сток
IDF
Авто: 2108. 1,6 8вэ "Dual Weber IDF 40" 7ряд 6ст, на 3,9 + торсен ТМ.
IMPRINT писал(а):Dranik
От газели 5500р стоит, а этот 6200, что почти одно и тоже.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Просто изредка навалить - хватает.
А непрерывно долго валить в жару - не хватит.
Если продувку сделать нормальную, то еще нормально будет.
А если решетка как в стоке и еще кулер с маслорадиком радиатор перекрывают будет ощутимо хуже.
IDF
Хорош вут, но ценник очень удивил, даже несмотря на твое предупреждение. Может он с драгметаллами.
IDF писал(а):Dranik
Ценник космос. ВУТ от газели ставить нужно, доработок минимум, прихода максимум.
х123ас писал(а):Ценник космос
где то проскакивала инфа что пока их выпуск точнее наверное переделка приостановлена поэтому и цена видимо такая,
так то они были от 4 до 5 кода тема пёрла.
МегаVolt
Dranik писал(а):но ценнег конешно жесть facepalm
вот это ахтунг
ставить тогда газловут надо прихода больше за меньшие деньги
или может ещё у каспа остались они, я свой за 3 рубля у него брал, допиливал шток правда уже сам
IMPRINT
Авто: Некро сток
Как альтернатива купить в экзисте вут от астры и присрать.
Jakson
Дарово парни! Такая проблема возникла, отсечка у меня на 7800, но на 6500 примерно как буд то отрубаются форсы, загорается чек, и стрелка тахометра(иногда вместе со спидометром) падает на 0 как будто выключили зажигание.Нужно выключить и включить зажигание, и всё работает также если не крутить выше 6500, ошибок при этом бортовик не выдаёт, и чек не горит.
Второй вопрос, чем плох айфон 4 s, и как определить оригинал?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Jakson
Похоже на косяк с ДПКВ (потеря синхронизации эбу)
IMPRINT
Авто: Некро сток
Парни,у меня одного косяк-не выключается уведомление об ответах с лола?
Галка стоит на нет,не получать,но все равно мне засирает почту уведомлениями.
Добавлено спустя 1 минуту:
Какой контик самый модный?
а чо ну-ну? у тебя кастрюля на печке цельно алюминиевая бежит? нет.
тут так же и радик цельнолюминий куда он должен потечь?
Vik
Авто: 2108
Dranik писал(а):радик цельнолюминий
Скажи ещё - выфрезерванный из цельного куска аллюминия ;)
Vik писал(а):Скажи ещё - выфрезерванный из цельного куска аллюминия
а чо уже сваренный алюминий это не цельноалюминиевый?
он даже не паяный как медные радики.
Jakson
Serg_x писал(а):Jakson
датчик менял, не помогло, проводку смотреть?
Alex_2114
Авто: ВАЗ-111730, 2010г.в., 1,5л + 6-ступка
Jakson
Шкив чистый? Между зубьями грязи нет?
Jakson
ну конечно нет, я это сразу проверил.
epatazh
Авто: Управляю мечтой
сорвана резьба на гбц в месте где рампа крепится.
гбц приора.
кто нибудь подскажите какая там резьба, диаметр и шаг.
хотел на работе взять метчик, но забыл взять с собой болт чтобы померять.
