andre61
Авто: 2114
Здравствуйте,столкнулся с проблемой после замены выпускных клопов.
Стояли самарские ,но при очисте от нагара один испахабил.Заменил на вазовские.Короче,у них разница в длине оказалась около 1мм и толщина шайб ушла к 3мм и меньше. Глубина посадочного места в толкателе прим.3мм. Существуют шайбы минимум 2мм.Вопрос,можно оставить толкатель так или надо дорабатывать. И на сколько мм безболезненно можно торцевать клапана?
andre61 писал(а):Существуют шайбы минимум 2мм.
Минимум 3 мм.
Все,что тоньше кооператив.
dzhozeff
Авто: Ваз 2115 2004 г.в.бош.снежная королева.более 300 тыс.км.гбо.
Можно старые шлифонуть до 2,50 дальше кулачек начнёт цеплять за скакан,можно и стакан на пару десяток снять,но нет гарантии что шайба не выпрыгнет на оборотах.
Когда себе Гбц снимал (свечу обломал)за одно махнул выпускные клапана.поставил мастер спорт (другого в нашем колхозе небыло).все размеры поднял.самая маленькая шайба до этого стояла 2,75 стала 3.5,а самая большая сейчас 4,05.(НЕ РЕКЛАМА)!
dzhozeff писал(а):Можно старые шлифонуть до 2,50
Нельзя!!!
Алексей462
Авто: ВАЗ
Нужно было до сборки проверить... В таких случаях торцуются ножки клапанов.
dzelik
Авто: ВАЗ-21086, 1,6 16V Январь5.1-41 "божья искра", 1992г. европанель; ВАЗ-21083, 88г., низкая панел
А если просится 2.95 или 2.90 можно поставить или стакан подтачивать? Не хочется голову скидывать и укорачивать клапан...
andre61
Авто: 2114
Вобщем "торцанул" верхний торец стаканчика .Сначала на камне ,потом на наждаке.Конролировал микрометром по длине окружности равномерность съема. +,- точность большой роли е играет.
Снял гдето 0.3 мм,при шайбах 2.95.Боятся что выскочит шайба не стоит ,там установочная фаска прим.1мм. Пробовал на месте вставлять и ставить -нормально.А клапан торцануть можно мах на 0.3-05 мм.
Хотя, если в сумме применить и то и другое около 1мм можно вытянуть.
Ну, и до след. ремонта.
andre61 писал(а):"торцанул" верхний торец стаканчика .Сначала на камне ,потом на наждаке.
Каким образом?
Там же борт,удерживающий шайбу.
Мелкий2010
Авто: ВАЗ 2114 декабрь 2005 г.в. млечный путь, я7.2
перебирал голову и получилось что пару клапанов просажены (узнал об этом когда собрал двигатель). снял распред вал стаканчики, обложил ветошью (тряпкой), болгаркой с маленьким диском торцанул пару капонов. пробез около 30 т.км. замечаний нет.
седла менять смысла нет как я понял у нас берут 500 рублей за седло,но как я понял гарантии соосности напрвавляйка седло нет....
Suse писал(а):но как я понял гарантии соосности напрвавляйка седло нет....
Соосность же после шарошки... А шарошить один фиг надо...
Мелкий2010
у нас и направляйки через допустим меняют, сталкивался один раз. через 10 ты.км их снова менять пришлось, прославили приразвертки.
Oleksiy
Авто: Aveo T200 хэтч2005г.в. АКПП, 21093i 2000г.в. Bosch MP7.0 бк с340, STAG Q-box +,паук 4-2-1 выхлоп 51мм
мне гондурасы направляйки меняли и попутали половниу втулок впуск выпуск
теперь в след раз буду тратить деньги на приспособы развертки\фрезы и делать сам
Мелкий2010
Oleksiy писал(а):мне гондурасы направляйки меняли и попутали половниу втулок впуск выпуск
лучше себя не кто не сделает.
kazak1102 писал(а):Suse писал(а):но как я понял гарантии соосности напрвавляйка седло нет....
у нас сервисмены не могут дать гарантии, чтотнаправляка ровно встане
Направляйки вообще никогда не становятся по седлу при их замене, так, к сведению. Седло приходится или сильно править, или очень сильно.
andre61
Авто: 2114
[quote="т808"][quote="andre61"]"торцанул" верхний торец стаканчика .Сначала на камне ,потом на наждаке.
Каким образом?
Общая губина около 3мм,из них примерно 1мм приходится на верхнюю фаску.За счет фаски и сточил.
andre61 писал(а):1мм приходится на верхнюю фаску.За счет фаски и сточил.
Какая еще фаска?Там борт,удерживающий шайбу.
Рисуй как и что стачивал.
На стакане есть фаска, на бортике, вот он ее и снял, и бортик стал ниже.
х123ас писал(а):На стакане есть фаска, на бортике, вот он ее и снял, и бортик стал ниже.
И что с того? Шайба глубже из-за этого не сядет.
dzhozeff
Может кому пригодится.
Вот допустим у нас в Калуге найти седла выпускные вообще не реально.гаражный дядя просил за перепресовку рубль за седло.но как оказалось седла к нашим Гбц подходят от газели 16в.они даже почти на миллиметр выше.и во всех газовских магазинах есть.отдал я значит головку знакомым на завод перепресовали мне седла.прошарошил чуть.собрал,и шабы оказались нужны под 5 миллиметров.я её пока забросил.
Я к чему пишу,что можно сейчас зенконуть как надо и получить все шайбы мм.по 4.а это лучше чем на новой.
aviatorrr
dzhozeff писал(а):седла к нашим Гбц подходят от газели 16в
сёдла эти резали? притирали? держат?
dzhozeff
aviatorrr писал(а):сёдла эти резали? притирали? держат?
Седла не резал,притирал,держат.хочу их зенконуть в размер.сейчас шайба нужна под пять миллиметров.
Если правильно все сделать то почему держатьто не будет?тот мужик что мне это посоветовал ремонтом головок 20 лет занимается ему как бы верю.
Если память не изменяет то седло в теле сидит с натягом около 0,25 мм.выпасть не должно.
Есть вопрос.Мужики у кого сейчас есть Гбц в разборе?Можите померить при закрытом выпускном клапане высоту от торца до нижней торелки пружины.
aviatorrr
Последний раз редактировалось: aviatorrr (26 Октября 2014 02:41), всего редактировалось 1 раз
