TRANS MISSION
С непонятной, но постоянной периодичностью просто виснет. Только аварийной кнопкой или кнопкой питания перегружаю. Сегодня всякими прогами проверили железо. Вроде, все стабильно работает. Что бы это могло значить? Драйвера? Вирус? Аваст и Нод стоят. Но если вирь, то какой-то он пунктуальный.
TRANS MISSION писал(а):просто виснет.
хоть делом при этом занят?
запустить диспетчер задач и мониторить.
Шилов
Авто: ордынский камаз
TRANS MISSION писал(а):С непонятной, но постоянной периодичностью просто виснет
лишнего в инетах не пистишь?
Новайс
Авто: Lada Priora White Wagon Deluxe; Lada Granta FL White Liftb. AMT Deluxe; Lada Vesta Cross GFK32-52-XK2 Orange Perfection
1. Сними крышку, дождись зависания, проверь, может кулер процессора перестает крутиться?
2. Прижат ли кулер к процессору?
Eddi
Интересно а как ДВА антивируса могут одновременно работать
Новайс писал(а):1. Сними крышку, дождись зависания, проверь, может кулер процессора перестает крутиться?
в перезагруз должно уходить.
тут или диск умирает или в оперативку что то безмерно лезет.
seregaZ
Авто: ВАЗ-21941-51-21B, 2018, кориандр
rg-45 писал(а):Новайс писал(а):1. Сними крышку, дождись зависания, проверь, может кулер процессора перестает крутиться?
при перегреве срабатывает команда СТОП, комп просто встает. у меня было, когда карлсон просто отвалился.
Кстати, еще в конце 90х спасал комп у брата на работе, поставили два антивиря - пока они боролись с друг другом - комп просто висел.
А по теме более похоже на сдыхание карлсона на видюхе.
[Fred]
Авто: четырёхколёсное
всё может быть.
надо погадать.
seregaZ
[Fred] писал(а):всё может быть.
надо погадать.
можно тупо видюху заменить
IVAN39
Авто: ВАЗ-21134
панель управления -> администрирование -> просмотр событий -> система
ошибки есть?
это в хр
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,44000
Комп твой устал, скорее всего высохли кондеры по питанию процессора. До кучи возможно что блок питания утащили за собой. Открой комп и посмотри на кондеры рядом с процессором. Если найдешь хоть один вздутый то неси комп в ремонт или меняй их сам. Цена вопроса смешная конедры стоят по 30-50 рублей за штуку(хорошие) обычные еще дешевле, ну и работа рублей хз сколько.
Два антивируса это издевательство и глупость. Оставь один. Современное ПО практически не способно повесить комп, это жлезные проблемы.
TRANS MISSION
mdiman21043 писал(а):Комп твой устал, скорее всего высохли кондеры по питанию процессора. До кучи возможно что блок питания утащили за собой. Открой комп и посмотри на кондеры рядом с процессором. Если найдешь хоть один вздутый то неси комп в ремонт или меняй их сам. Цена вопроса смешная конедры стоят по 30-50 рублей за штуку(хорошие) обычные еще дешевле, ну и работа рублей хз сколько.
комп прошлогодней сборки. Квадра ,i5....... написал же, что железо проверили. нагружали и проц и видюху. Если бы они, то завис бы на этой стадии, а не именно через 30 минут. Может, и винт. Но особо признаков пока не подает. И опять таки почему так пунктуально?
Добавлено спустя 6 минут 3 секунды:
IVAN39 писал(а):панель управления -> администрирование -> просмотр событий -> система
ошибки есть?
это в хр
уже смотрел. вот например. что бы это значило?
$@#Y@
TRANS MISSION
чтобы точно убедиться, железо или софт - скачай загрузочный диск, например, Alkid Live CD / Hirens Boot cd / Ubuntu и т.п., загрузись с него и пускай комп поработает так. Если зависнет - железо, если нормально все - софт.
Ну и двум антивирусам одновременно на компьютере не место, уже правильно сказали.
TRANS MISSION
$@#Y@ писал(а):TRANS MISSION
уже решил по-другому. Давно хотел SSD на систему и софт поставить и вот появился повод. насчет вирусей давно два стоит и никаких проблем
не было по крайней мере. кстати, недавно Nod обновил. Может, конфликтовать стали? Но почему так стабильно в одно и то же время? если бы один стал другого душить, то написал бы....
Sergol
Авто: Была и девятка и сарайчик...
Два антивируса - это плохо, очень плохо. 99% проблема в операционке. Переставь и всё будет ок. Пока здесь это обсуждал, уже бы переставил и не парился бы...
$@#Y@
TRANS MISSION
SSD - отличная вещь. Скорость работы реально возросла. Только с надежностью меня вопрос смущает.
mdiman21043
TRANS MISSION
хм уставшие компы тоже пред смертью работают пол часа пока все не прогреется и не начнет жрать.
Ну не может программа повесить семерку, в любом случе должен быть бсод и дамп памяти из которого можно найти виновника. А если вииснит на глухо это железко. На скринах ни чего криминального для системы нет и не там смотришь, тебя ситемный лог нужно смотреть.
TRANS MISSION
mdiman21043 писал(а):смотришь, тебя ситемный лог нужно смотреть.
как именно его посмоnтеть?
mdiman21043
пысы вспомни , перед тем как началась такая катавасия необновлялись ли случайно дрова на видяху или еще что?
TRANS MISSION
Sergol писал(а):Два антивируса - это плохо, очень плохо. 99% проблема в операционке. Переставь и всё будет ок. Пока здесь это обсуждал, уже бы переставил и не парился бы...
ну ее надо найти еще. видимо, покупать придется
mdiman21043 писал(а):пысы вспомни , перед тем как началась такая катавасия необновлялись ли случайно дрова на видяху или еще что?
когда глючить стало я обновления на винду пробовал ставить. НОД обновил думал вирусня. Но он не успевает за пол-часа закончить сканирование.
$@#Y@
попробуй загрузочный, Dr. Web скачай и прогони винт на вирусы заодно.
[Fred]
Аваст и Нод стоят
:facepalm:
Учитывая, что стоят два антивируса, странно, что не сразу виснет, а еще полчаса держится... :hehe
TRANS MISSION
Аццкей Ездун писал(а):Аваст и Нод стоят
они с самого начала. т.е год не было проблем.
Sergol
TRANS MISSION
Что и на это нужно ссылку давать чтоли?
Первое - удали антивирусы, желательно даже оба. Посмотри на реакцию системы.
Также можно сделать откат системы, если переустанавливать не умеешь или не с чего.
Антивири имеют свойства обновлятся, причем не только базы, но и сами версии, и если чудом они у тебя года назад жили вместе дружно, то это не о чем не говорит.
з.ы.
А вообще пригласи спеца - он тебе за час всё сделает.
[/quote]
