K-easy-L
Ребят, может кто знает?
Может какой нить РХХ с иномарки подойдет на 2112 1,5 16V?
А то я уже задолбался менять их!!! каждый месяц летят((((
Нинаю... Pardon
K-easy-L писал(а):
каждый месяц летят
А в чём это выражается?
Шток не двигается, "закусывает"?
У меня со временем через нутро РХХ подсос образовался... Вынул крепёжные штифты, разобрал, промазал герметиком (в том числе и штифты), собрал - усё гуд, катаюсь дальше.
Тут где-то тема была про это, с картинками, пошукай.
K-easy-L
Да когда новый РХХ все гуд... как только проходит время начинают плавать обороты на холостых! Не всегда, а тока когда с передачи на нейтралку скидываю! Или когда на нейтралке стою и чуть газу дам, начинают плавать и устаканиваются через пару тройку плавающих циклов0)))
za_k_on
может ДУ почистить для начала?
K-easy-L
za_k_on
ДУ чистый, рассверленый
za_k_on
K-easy-L писал(а):
рассверленый
ну и что ты теперь хочешь? Wink
K-easy-L
za_k_on
Ну так я интересуюсь на счет РХХ =)) Подойдет какой нить с иномарки иль нет?)
Подойдёт, но ценник крайне негуманный. Например: 4.07501.50.0
K-easy-L
Это что? И какой ценник?
Ну по 400р в месяц выкидывать на РХХ тоже не айс)
K-easy-L писал(а):
Это что?
РХХ фирмы Пирбург. Очень достойный.
K-easy-L писал(а):
И какой ценник?
Рубля 2,5 - 3.
K-easy-L
У тебя ж теперь их много... Smile
Разбери один и проделай операции по герметизации, потом поставь на авту, сильно удивишься. Wink
Особое внимание удели герметизации задней крышки, которая с разъёмом и в которую крепёжные штифты впрессовываются и сами штифты тоже намаж (это заодно не даст им самопроизвольно вываливаться... бывает и такое. Wink ).
Ещё, обрати внимание на качество резины уплотнительного колечка на переднем торце, ща одно гуано там - подсос. Я, что б не париться, и его герметиком... Smile
K-easy-L
А там шаги РХХ и т.д.... Ну короче по параметрам тоже подойдет?
Добавлено спустя 36 секунд:
Всмысле сам РХХ разобрать? =)
Я собирался такой брать когда сдохнет имеющийся калужский, но он упрямо не дохнет, поэтому сказать что этот регулятор однозначно подойдёт я не могу.
Впрочем вертел в руках его аналоги (опелиный оригинальный с движка З18ХЕР и несколько матизьих) - они от тазовских ничем не отличались.
za_k_on
там не в рхх дело, а в подсосе. Т.е. воздуха из-за рассверленной дырки ДУ идёт больше рассчётного. Перешивать если только.
Да!
Самое сложное - вынуть эти три штифта (хотя, на некоторых экземплярах они сами вываливаются в процессе работы на движке), дальше сам сообразишь. Wink
K-easy-L
вытащил... герметиком намазал) обратно засунуть не могу))))
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
все)))) засунул)
za_k_on
Ты не прав. Wink
У мну тоже рассверленный канал малой вентиляции, ничего не перешивал, прошива сама всё подстроит и изменит шаги. Конечно, если рассверлено в разумных пределах, у мну вроде до 2,7 мм, точно не помню.
K-easy-L
Крышку то заднюю вынимал, её герметиком мазал? Или только штифты?
za_k_on
вот в этом и трабл.
У меня вообще не было малого канала. Потом добавил, работа движка снизу изменилась, потом подстроилось более-менее.
Сильно подозреваю, что от размера рассверленного дупла и от прошивки зависит. И от наличия ДК.
K-easy-L
Ну да снял, промазал, обратно засунул...
Мне еще посоветовали эти штифы хамутом затянуть, чтоб в процессе эксплуатации никуда не девались)
Сильно подозреваю, что тут ты прав. Smile
Думаю, это лишнее, герметик, когда "схватится", не даст им вываливаться.
K-easy-L
а когда ставить буду, уплотнительное кольцо тоже лучше герметиком промазать?
K-easy-L
а че за хрень???? на одном РХХ внутри проводки с изоляцией а на другом тонкие волосинки... у меня на лобке толще волосы))))
K-easy-L
Не обращай внимания... маж усе! Smile
Нет. Маслом.
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
Автор, у тебя 1.5 16V, январь 5.1.2....-71(-41), так?
Не мучайся с РХХ. Все, которые ты купил - рабочие!
Твоя проблема - в прошивке.
Прошей паулюса, и никаких проблем не будет.
