Vahan
Ситуация такова: При спкойной езде 40-60 км/ч, когда начинаю давить на газ руль начинает гулять влево-вправо, дергания ощутимы. Кто подскажет причину сего?
LAVik
какая то из внешних гранат.при условии что в в режиме НАКАТ такого дерганья нет.
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
цифры со стенда по развалу и схождению.
А т.к. цифр нет - марш на стенд ,пока резину до конца не угробил
pleschner
У меня так было но очень недолго.
До первого крутого поворота.
А потом - хрусть, тыгдым-тыгдым-тыгдым-тыгдым
И на привязи в сервис - гранату менять...
На работу опоздал часа на полтора.
Юрец_31RUS
Авто: ВАЗ-21099i, "Снежная королева" 2003 г.в., БК Multitronics X14 Comfort, LADA Kalina 11173-040-050 1,6 8-кл."Персей
Vahan писал(а):При спкойной езде 40-60 км/ч, когда начинаю давить на газ руль начинает гулять влево-вправо, дергания ощутимы.
Та же ерунда, и ещё когда в левый плавный поворот заходишь (круговое движение к примеру), то еле слышны пощёлкивания будто крыльчатка вентилятора обо что-то. Сам причину найти тоже не могу.
LAVik писал(а):какая то из внешних гранат.при условии что в в режиме НАКАТ такого дерганья нет.
Левая граната довольно свежая.
pleschner писал(а):У меня так было но очень недолго.
2 года так машина ездит.
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Звук при повороте слышится слева.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Юрец_31RUS писал(а):Та же ерунда, и ещё когда в левый плавный поворот заходишь (круговое движение к примеру), то еле слышны пощёлкивания будто крыльчатка вентилятора обо что-то. Сам причину найти тоже не могу.
Когда крыльчатка устанет издавать такие звуки
Тогда будет так
pleschner писал(а):А потом - хрусть, тыгдым-тыгдым-тыгдым-тыгдым
Юрец_31RUS
На площадке при развороте, или повороте никаких звуков нет.
nestor
Юрец_31RUS писал(а):На площадке при развороте, или повороте никаких звуков нет.
С газком или накатом?
Может ещё подшипник быть. Или резина задевать,если развал так сделали.
za_k_on
если слышится слева - это ещё не значит, что левая сторона. Легко может быть и правая.
Свежая или новая запчасть - ни разу не гарантия, что она работает. Особенно если речь про гранаты и подшипники.
Если за два года не дриснуло - значит локер задевает
Vahan
Накатом дергания руля нет. Относительно шрусов-ничто не хрустит.
Юрец_31RUS
za_k_on писал(а):Если за два года не дриснуло - значит локер задевает
На локерах следов никаких нет.
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Vahan писал(а):Накатом дергания руля нет. Относительно шрусов-ничто не хрустит.
У меня точно также. Сам вот в непонятках.
Добавлено спустя 9 минут 25 секунд:
Менял подвеску, заметил, что болтается левое колесо, начал затягивать ступичную гайку длинным рычагом, сорвал резьбу на шрусе, купил новый шрус, поставил, колесо не болтается и с тех пор проблема с дёрганьем руля появилась и непонятными тихими щелчками при левом плавном повороте.
LAVik
Подшипник или шрус. Какой смотри сам.
nestor
Если накатом нет я за шрус. ИМХО
Саид
Авто: Lada 21104 M
nestor писал(а):Если накатом нет я за шрус. ИМХО
А если накатом? Извиняюсь что влезаю в чужую тему... У меня подергивания в накате и при торможении, особенно при торможении с горки. Как будто одно колесо наезжает на разметку (то есть разные покрытия под правым и левым колесами. так есть на зимней 14 резине, летней 14 было и есть на летней 15...
LAVik
Юрец_31RUS
Vahan писал(а):Ситуация такова: При спкойной езде 40-60 км/ч, когда начинаю давить на газ руль начинает гулять влево-вправо, дергания ощутимы. Кто подскажет причину сего?
Интересно, ТС решил проблему? Если да, то в чём всё-таки была причина?
LAVik
Мда .. Пропал даже спасибо не сказал...
Mostmajor
В продолжении дергания руля:
На летней резине всё ок ни вибраций не дерганий;
поменял резину на зимнюю на дисках (которой около 6лет) марку не помню, знаю что в продаже её уже нет. С утра вибрация на кузове (на руле не ощущается в городе) пару киллометром. На 100-110км/ч вибрация на руле то есть, то если плавно поворачивать влево или вправо пропадает, пропадает но через пару км снова появляется. Передние колеса 2х возил на балансировку и все по 0. Одно из передних колес ежегодно (точнее ежелетно) спускает в 0 по ободу (2 раза возил в шиномонтаж, в последний раз уже на герметик посадили для обода-хампа), зимой давление держит. (вибрация почти с первого года пользования резиной зимней - летняя на своих дисках, и никогда не била даже с разбалансировкой в 10гр)
Юрец_31RUS
Mostmajor писал(а):На летней резине всё ок ни вибраций не дерганий;
Это совсем другое.
Я вот тоже поставил резю шипы, она 2006 г. и началась вибрация от 60 км/ч, хотя прошлую зиму было нормально. Поехал в шиномонтаж и вердикт был таков: резина старая, видимо корд внутри уже начал отслаиваться и сделать ничего нельзя, ну или вешать огромные грузики. В итоге в пятницу взял нордмана 4 на 14, машину не узнал.
А дерганье руля при плавном разгоне и стрёкот в плавном левом повороте, о котором писал выше, так и остались. Просто стало интересно, автор нашёл причину, чтобы мне полмашины не поменять.
Vahan
Юрец_31RUS писал(а):Vahan писал(а):Ситуация такова: При спкойной езде 40-60 км/ч, когда начинаю давить на газ руль начинает гулять влево-вправо, дергания ощутимы. Кто подскажет причину сего?
Извиняюсь, не заметил сообщения. Поменял значит летние колеса (шины Континенталь Эко Контакт) на зимние и подергивания прекратились. У меня зимние отдельно на штампах стоят. Думаю подергивания были из-за того, что наверное диски кривые(на взгляд все ок), либо резина плохая, хотя вряд ли Контик плохой будет. летние шины тоже на заводских дисках.
LAVik
Чтоб уличить гранату или подшипник в дерготне нужно быть уверенным что у тебя а- ровная резина и б- ровные диски.
По поводу недолгого биения после старта зимой, с дешовой или старой резиной. Просто она замята на месте контакта с землёй, а процессе передвижения разминается и все становится нормально.
И ... Для меня нет понятия НОВЫЙ ДИСК, для меня есть только РОВНЫЙ ДИСК, Ибо не всегда новый бывает ровным.
