Страница 2 из 4
alex-7 писал(а):
первый раз слышу
Одну сцепу меняли в сервисе, и 2 менял сам... Картинка одинакова... Пробег, думаю, не одинаков, не засекал...
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
ДюКЧ писал(а):
мож я че не правильно понимаю, но - разве сцепа регулируется тросом? тросом же только высота педали регится?
Ну, ежели грубо, то подняв педал ты увеличил ход педали, соответственно и диска... Выжим стал больше... Не...??? Drinks or Beer
alex-7
я бы тоже хотел бы знать facepalm
А вот это
kazak1102 писал(а):
Не...???
ДюкЧу, для связки слов... Very Happy
alex-7
rg-45
вот только ход педали ограничен Smile а сцепление с маховиком стираются ,и её местоположение и будет определять ход самого диска.
ДюКЧ
не! nea чет не въеду. если ток попробовать налить-разобрать-пошевелить? физическое восприятие оно проще для понимания.
Это он вниз ограничен,а вверх хоть до торпеды. Smile
И педаль поднимается увеличивая
rg-45 писал(а):
ход самого диска.
а у ТС как раз признаки,хоть и временные,но обратного - сцепа ведет. Pardon
Шо-то я тоже запутался... facepalm
pst
А тогда как понимать, шо после некоторого пробега после замены сцепы передачи включаются с треском...??? facepalm
А педаль при этом как встает?
Обычно такое встречается,если одновременно с заменой сцепы и трос новый ставишь.
Твой щит конечно в пример не приводим. Wink
верно,
регулировки как таковой нет,
только положение педали и схватываемость тросом и регим.
опять же кто что понимает под фразой регулировать сцепление Pardon
Алексей_71_тазавод
Сегодня буду брать сцепление как и хотел ВИС. Кто знает как проверить подлинность изделия? Слышал что с некоторых пор они перестали делать защитный код, благодаря которому можно было проверить подлинность сцепления отправив на определённый номер смс с кодом
Алексей_71_тазавод
на сайте производителя инфа вроде была.
Ole~G
мужики, опять проблема с моей ракетой. ехал сегодня выжимаю сцепление и педаль становится очень мягкой, при этом тронутся смог и кое как доехал потихоньку, сильно не газовал, ниче не воняло. но вообще когда отпускаю педаль то такое ощение как будто отпускаешь наполовину нормальную рабочую педаль, как бы чуть хватает но не до конца. темно, толком не рассмотрел, но трос вроде целый (ему около 15.000) сцеплению 20.000, но когда делал капремонт движк то мастер сказал мол на диске разболтались пружины и поменял сам диск. а полностью сцепление до этого менял около 30.000
rg-45
моторный щит?
rg-45 писал(а):
моторный щит?
Где-то так у меня и было...
Или щит,или демпфер рубашки троса проваливается по самой рубашке,или в корзине диафрагменная пружина лопнула,или на вилке ухо отламывается.
Ole~G
а что вы имеете ввиду под моторным щитом? уплотнитель тросса? его отдельно можно поменять или целиком тросс?
п.с. сходил посмотрел, отверстие моторного щита целое, резиновый уплотнитель на месте, вилка и трос визуально целы...
п.п.с пробовал регулировать трос, еще хуже стало, педаль болтается как член))) кроче хватает, но буксует машина вообще не разгоняется. придется снимать смотреть наверное...
Ole~G
так это только ту пружину можно поменять или всю корзину?
отверстие в щите мотороном трещинами идти начинает от старости.
До сих пор такое пока никому не удавалось. Smile
Ole~G
та я ж не спорю, зачем писать просто было тогда так заумно, написали б выжимному хана, под замену и все Smile
ну еще там не хватало... де тока косяки не бывают в этой машинке. facepalm
Это нисколько не заумно,а технически грамотно.
Глянь из чего "корзина" (нажимной диск) состоит и как все это работает.
А это совсем из другой оперы.
Подшипник ("выжимной") никакого отношения к "корзине" не имеет.
Ole~G писал(а):
написалИ
У нас на ТЫ!
А с Донецком особенно!!! Drinks or Beer
Ole~G
ну спасибо. всеравно завтра поеду к своим пусть снимают. -300 грн за ремонт обеспечено. плюс корзина 350
и вообще не получается у меня на этой машине в такси работать хоть убей. кажды 2000 тыс км пробега какая то поломка. все что заработаю уходит на ремонт... только собрался амортизатор менять, а тут сцепление. и так каждый раз
думаю ставить вис -золотая середина. а что скажете за более дешевые типа китая и белмаг? те же замена через 30000 обеспечена ?
Последний раз редактировалось: Ole~G (12 Октября 2014 22:18), всего редактировалось 1 раз
Ole~G Староват пепелац для таксования то, земеля...
У меня вообще балка от кузова отгнила... Буду вариться... 3 месяца на приколе... Плюс война... Pardon
Ole~G
та знаю я... а шо делать cry
во во такая же беда, гниет потихоньку. сварку мне около 1000 грн насчитали, правда не помню правда это с лонжеронами или нет...
Страница 2 из 4
