Страница 2 из 3
парильщик
Вот это вроде и проверь по следам юза на сухом покрытии.
Когда ВУТ менял и прокачал, проверял тормоза, но на грейдере...(без пассажиров и загрузки)
Если резко по тормозам вдарить, в юз уходит сразу на все 4 колеса
nestor
У меня падла начало перетормаживать правое заднее. Особенно когда дождь пройдёт и утром барабаны подржавеют. На асфальте как топнул-занесло. Страшно подумать что будет зимой.
Куда слазить? Прокачать левое заднее для начала и что?
Богамол
Ты как вчера родился hehe
Прокачай, и отрегулируй колдун!!!! Drinks or Beer
nestor
Вот ни разу его не регулировал. Ни на одной авто.
если Сёрега стоит сток кронштейн регулировки колдуна то лучше и не лезь, тама чтоб его отрегить надо будет на яму раз пятьсот залезть пока найдёшь то положение,
а вот если новый привод колдуна с регулировкой болтиком то можно пробывать , достаточно на коленки встать перед задним колесом и вот он рег болтик и крути как надо.
Oleksiy
facepalm а реально поставить 14 тормоза с 13 дисками?
rg-45
реально.но диск придётся ставить нутром наружу hehe
и собственно одна из основных причин перехода на 14 диски это более широкий выбор резины и управляемость.
nestor
а вот если новый привод колдуна с регулировкой болтиком то можно пробывать , достаточно на коленки встать перед задним колесом и вот он рег болтик и крути как надо._________________
Надо посмотреть. Авто 2007 года.
Яма то есть-но колдун весь в грязи. Не знаю как там и что можно регулировать.
вот так
на деле это очень не просто сделать, этот штырёк ещё не так просто подвинуть, а тем более поймать какие то мимиметровые зазоры.
nestor
Андрюха. Т.е под него надо что то подкладывать,на подобии рег пластин?
А нашёл вот так?
http://www.youtube.com/watch?v=FBwkIfu5OEQ
А как узнать закис шток или нет?
вот видишь как на фото? тоесть чтоб выставить какой то зазор тебе сначала надо будет такой зазор найти в чём либо, а потом уже это что либо ставить в зазор как на фото и двигать уже штырёк на кронштейне предварительно конешно ослабить гайки кронштейна,
короче полная шняга а не регулировка.
вот такой самый нормальный принцип регулировки и можно хоть по микрону отрегить привод.
мой кронштейн на фото.
пускай кто нить понажимает на педаль тормоза на заведённом авто лучше, а ты погляди будет ли шток из колдуна вылазить.
nestor
Это тоже вазовский, только нового образца? Или тюнинх конторы какой?
это Вазовский нового образца, на последних Самарах он уже ставился , а вообще он вроде как имеет номерок 2170-........
АвтоВАЗу понадобилось 30 лет до Приоры идти,чтобы догадаться перенять болтик регулировки колдуна у 41-го Москвича. cry
Ahmet99
болтик походу одноразовый получился, в таком месте резьба не живёт hehe
nestor
Однозначно. И фиг спилишь его наверно там-только снимать.
Нержу ставить.
nestor писал(а):
Нержу ставить.
В стальной-то рычаг? nea
Нормально там все и вполне надежно. Good
При желании можно этот узел защитить подходящими колпачками,а при очень большом желании еще и смазку в них заложить.
Нержу ставить.
кто мешает гарфиткой болт смазать и крутить хоть каждый год по несколько раз в год, Pardon
nestor
Везде так стараюсь делать.
Нержу ставить.
Почему? Гальваника?
nestor писал(а):
Гальваника?
Она.
nestor
Поездил я сегодня в пробках при хорошем торможении и клин прошёл. Снимал барабаны-они хоть и новые с колодками-но все в бороздках. Довольно глубоких. Может это в них лёд,ржа собирается и клинит зад.
Колесо конечно левое прокачаю. Ибо клинит исключительно правое. И на 21109 раньше та же песня с наступлением холодов была помню-в начале движения. В течении дня поездиешь пройдёт. Да и bboyan это вроде вечный.
nestor писал(а):
на 21109 раньше
Ты на "Консуле" катался? wwow
Круто!
nestor
Круто!
Сори сори facepalm hehe 21093
было один в один. регулировал колдун - не помогло, поменял цилиндры, барабаны, перетряхнул все механизмы - не помогло. переделал на осевую схему. - стало лучше, но все равно задние колеса не одновременно блокировались.
заменил тросики ручника и все ОК
nestor
Ну в принципе всё правильно. Если с одним тросом беда.
Мне вот интересно. Если их отпустить-чтобы ручник не держал. Зад вообще тормозить будет?
Чтобы проверить. Потому что разность мама не горюй. Я прокачаю завтра конечно. Но что то мне из опыта подсказывает,что ничего не измениться.
Страница 2 из 3
