Вячеслав Юрьевич
Машина-Калина,контроллер-БОШ 7.9.7., тип ЭБУ-B1CO2QO5.
Ошибки компьютера 300,301 (пропуски зажигания/1 цилиндр).
Машина затроила пару дней назад.Не придав значения,обнулил-ECU RESET,благо имею возможность (нажатием на кнопку форсаж).Вылечил.Ошибок не появлялось в принципе.
Сегодня машинка опять затроила.Провернул ключ зажигания,нажал форсаж.Завёл-троИт.Попробовал "резетнуть" на холостых - троИт.Заглушил.Снял клемму с аккумулятора.ТроИт.Поехал,думаю-просрется.Нажал форсаж на ходу,машина дернулась вперед-чего не происходило раньше,троить перестала.Смотрю загорелся Чек... ошибки 300,301.Обнулил.
Что это?Модуль?Свечи?Еще чего?Свечи заменю в любом случае.На гарантийные сервисы надежды нет.Была такая фишка на пятнашке.Решал проблему так же.Но про Калину никто ничего не говорил.Такой трабл никто не описывает.
Абырвалг
301 - пропуски воспламенения в 1-м цилиндре. Вот от этого и пляшите.
Diman40
Форсунка. Попробуйте поменять местами две форсунки и если ошибка (301) переползет в другой цилиндр, то вывод напросится сам собой 8-)
Sergeyi
ну поскольку, как и везде данная ошибка определяется програмно по изменению вращения к/в относительно расчётного, то причиной может быть : свеча, провод, катушка, блок управления, подсос в районе 1 цилиндра, прогар клапана или другие отклонения в его работе, форсунка. (перетёртый жгут ну это из экзотики и на новой врятли)
что именно у вас и относительно калины, да что угодно нужно всеравно проверять всё.
Паулюс
Присоединяюсь ко всему вышесказанному.
Диагностить. Вдумчиво. Если трабл постоянный -есть причина. Если плавающий....читайте ниже.
Когда ВСЕ методы исчерпаются - можем привести в чувство машинку.
Ну если за год ничего не получится Smile
Сотый раз повторяю -система м 797 -е3 -вообще на нашем топливе ведёт себя неадекватно.
Даже спорить не намерен.
Вячеслав Юрьевич
Спасибо,мужики.
Пока больше не проявлялось.Даже свечи специально не менял.
Будем ждать Very Happy
dk-34
А клапаночки я все ж отрегулировал бы... Very Happy
Вячеслав Юрьевич
А причем клапаночки,если сбой электроники на лицо?
stager04
Форсунки тонкие Сименс или Бош ? Если Сименс то плачет по ним промывка форсунок , пробег не влияет никак , доводилось промывать форсунки на авто с пробегом 600 км. при пропусках в зажигании ЭБУ отключает подачу топлива в проблемный цилиндр , что-бы избежать повреждение катализатора и пока ошибку не сотрешь машина будет работать на трех цилиндрах или на двух если ошибки в 2-х цилиндрах
Sergeyi
люди промывающие форсунки каждые 600 км это круто,
отключение форсунок происходит до выключения зажигания, выключил, включил, завёл все форсунки включились, определение пропусков началось заново - есть, опять отключение.
ошибка сама по себе не влияет
dk-34
Не вижу, что налицо! А при зажатом клапане 1 ц. такое возможно!
Вячеслав Юрьевич
ОК,спасибо.Сейчас машинка подтраивает,но ошибок не выдает.
Паулюс
Мда...пусть кривляется -лищь бы чек не горел....прикольно.
ШТАТ
Вячеслав Юрьевич
Я бы начал с самого простого-заменил бы свечу 1 цилиндра. В магазине русские свечи покупать нельзя-на 50% некондиция. У меня всегда есть старые, отходившие 20-30 000 км проверенные свечи,замененные только из-за уменьшения калильного числа ( боковой электрод утоньшается и больше нагревается), если погода не жаркая, опасность калильного зажигания невелика.
stager04
Улыбнуло, могу поделится свечками, надежными от старой дедушкиной "Победы"
Ярослав Владиславович
Вот оно!! Лечилка проблемы Laughing
Вячеслав Юрьевич
Просралась от ECU RESET
Паулюс
Ню -ню.
Бред!
И это правильно! Давайте оставим сантехников без работы - сами унитаз починим.Нафиг нам сдались мастера по телекам и видикам - вперед с паялом! Ну а машинку починить - вообще раз плюнуть.
А если серьезно - каждый должен заниматься СВОИМ делом.Вот тогда
и будет порядок.
Вячеслав Юрьевич
К кому в Москве подъехать,чтобы прояснить истину?
Сейчас траблов не кажет.
Я б однозначно посоветовал Паулюса,но он не занимается 7.9.7.
Паулюс
А самому видимо лень Very Happy
Ярослав -ты же понимаешь - скорее там есть небольшой отплыв от эталона. А может и нет -они все в прогреве, на ХХ...вот так -не два не полтора кривляются ...эти 797.
Ну этот отплыв ...если он есть....ты бы быстрее меня нашёл...я помоложе -соответственно опыта поменьше. Только малейшие качельки в актюаторах...датчиках...погоде на луне (и всего неучтённого мат моделью блока) -и опять полезло.
Фтопку 797 с Калины -фтыкаем 7.2 - и всё сказочно преобразуется.
Вместе с динамикой.
Ну а кого всё устраивает -не стоит парится. Едет как то и ладно.
Посоветую сильно не напрягаться на замену того -сего. Мартышкин труд. Там хирургически надо -а не процедурно :-D
А кстати -новая партия Калин изготовлена с блоком 7.2. Наконец то блин первый вменяемый ход. Я уже в калибрах полазал даже! Есть попытки заставить её поехать ...я правда чёт то не въехал в один момент...надо на машинке разъюзать. Приятно посмотреть! Хоть что то делается.
Вячеслав Юрьевич
На перепрошивку согласен.Но помнится,на пятнашке с Январь 7.2. тоже были пропуски воспламенения.Машинка тоже была новой.
Кстати сегодня опять проявилось с утра в дождичек (300,301).
Может чего не контачит,а это найти,думаю,проблематично.Либо ехать к Вам на 3-х цилиндрах после того,как проявится
Да нет,просто человек в Москве хочет Very Happy
Паулюс
А ты можно подумать во Владивостоке. Километр от Мкад =уже область!? Не скромничай - у тебя очень удачная география. Намного удобнее чем по Москве шарахаться.
"На перепрошивку согласен.Но помнится,на пятнашке с Январь 7.2. тоже были пропуски воспламенения.Машинка тоже была новой. "
Да.....читайте внимательнее -там блок менять надо -а потом уже шить....что нибудь.
