Nwccnt
тоталкомандером? если им то как? или еще как? чет запуталсо.....сильно не пинайте и сцаными тряпкаме не забрасывайте
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
На некоторых андроидах в сд карту не дает скопировать, надо менять прошивку. Например на соньках так.
Зайди настройки/приложения, нажимай каждое приложение, и внизу должно быть "переместить на карту".
А лучше поставь Clean Master, в нем заходишь менеджер приложений, переместить и выбираешь.
Нежелательно перемещать все то, что работает в системе, и которые работают в фоне, например часы/будильник, утилиты, календари, расписания и т.д., чтобы выключенный телефон не обращался постоянно к карте памяти и не ел батарейку.
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Nwccnt
На андроиде 4.4 без рута не получится. Там ограничение к доступу флешки. Внутрення память нормально копируется.
rover
Ушлый вангер
Блин, ему на внутреннюю память надо
Скачай Total Comander для андроида, тот без рута много куда залезть может. Карта 0 и так определяется при подключении к компьютеру, если надо залезть прямо во внутреннюю память, то или тоталом, или специальным менеджером файлов для андроида, или сделать рут и поставить на компьютер программу
Nwccnt
прстите что есть такое рут?
rover
Ушлый вангер
Набери в общем файловый менеджер для андроид в гугле, поскачивай, какие понравятся, те оставь
realist
Авто: ВАЗ 2105 -> Renault 19 Europe -> VW Passat B3 -> VW Polo
подключаем через USB к компу, карта определяется как диск (надо выбрать опцию USB-накопитель), кидаем на карту, потом выходим, чтобы карта установилась на место, запускаем RootExplorer (найти его в инете легко), там видны внутренние папки, кидаем с \sdcard0 в нужную папку
