Страница 2 из 2
alex-7
snow02rus писал(а):
Если сравнивать со стоком или бошевскими прошивками - то впечатления почти такие же как с пересадки с карбюраторной на инжекторную машину supercool : тянет сразу с низов, эластичная, отсутствие "сдыхания" мотора после 4000 об\мин (исчезает ощущение что выше только орёт и не едет) и уверенный пуск в холода. Также возможно что только мои моторы, но стали заметно работать тише.
это писал про неё??
snow02rus
alex-7
Да.
Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд:
Рена писал(а):
Какой расход?
Что даёт перекидка МВ вентиляции на нижний патрубок дросселя?
Это который для адсорбера?
5-6 по трассе и 8-10 по городу.
Перекидка а ещё лучше тройник даёт больше тяги на низах... да, адсорберный патрубок.
Рена
snow02rus
Тройник на верхний и нижние патрубки дросселя?
В разрезе ни у кого нет дросселя посмотреть что, куда идёт?
snow02rus
Рена
Рен, не поленись подключи МВ тройником на оба тонких патрубка дросселя и вкрути, сориентировав боковой электрод горизонтально, трёхэлектродки с отпилеными двумя боковыми... приход ощутим Wink
Рена
snow02rus
Хотелось бы сначало понять что происходит при этом.
Ведь картерные газы не есть гуд, особенно для форсунок.
snow02rus
При этом давление прорвавшихся через кольца газов уменьшает разрежение на впуске.
Про вред - бред hehe
Картерные газы в любом случае есть во впуске, просто при штатной схеме они не помогают мотору.
Рена
snow02rus писал(а):
MikhaylenkoPA писал(а):
что за прошивка?
В аттаче, была выложена самим Ледоколом в теме которая сейчас недоступна.
http://www.auto-technology.pro/index.php?/topic/3843/page__st__760
P.S. Надеюсь сам уважаемый Ледокол не будет против что я её тут перевыложил...
У кого какой расход на этой паршивке?
У меня 13,5-16,5л на 100км. blum2
snow02rus
Рена
Да зашей уже сток и сравни. Wink
Deny54
а подскажите профану: можно ли заменить эбу бош 1.5.4. N на какой нибудь январь без переделки?
авто ваз 21103 2000г.в.
Дык не будь им... у тебя ж тырнет есть! Wink
Сходи вначале сюда, потом сюда, ну и здесь глянь.
А так всё можно, выбирай любой из Я-41 или Я-61.
Deny54
спасибо за инфу
если я правильно понял то у меня стоит Bosch M1.5.4 1411020-40 и заменить его можно на Январь 5.1 1411020-41.
тогда ещё вопрос-его после замены надо прошивать?
Если в 41-ом прошивка от 41-го, то ничего прошивать не надо, ставь и катайся.
Не только на Я-41... Ты плохо прочёл ссыли и мой пост. supercool
Можно ещё и на Я-61 заменить, только в него нужно залить прошивку от 41-го. Wink
Рена
Сделал проводку под ДК на косе от 5.1.1 2111-1411020-71
Мужики, какова длина проводки под ДК и где эта проводка из жгута выходит на заводском жгуте?
Вывел посередине, но что то сомнения по поводу длины и места размещения, рядом со штанами.
Размер файла: 345.24 KB
Просмотрено: 288 раз(а)
Жакен
дак я так и не понял, что нужно переделать, что бы вместо БОШа 2111-1411020-70 поставить Январь 2111-1411020-71???
Жакен
Ровным счётом ничего! wwow supercool
Накрайняк глянь, сколько проводов в проводке идёт к ДД.
Если два - ничего, если один - пробросить второй и сменить разъём и сам ДД.
Ещё раз! Читай мои ссыли выше, там всё для "ежей" должно быть понятно. lol1
snow02rus
Окончание партнамбера воша на -70 какбэ намекает что он под нормальный, широкополосный ДД. Wink
Страница 2 из 2
