Balu
Вобщем свистит передний подшипник. Как сказали на серввисе менять лучше с крышкой, так как при выпресовке старого возможно повреждение крышки. В магазине говорят, что крышки, вернее подшипники бывают двух видов, старые и новые. Как определить без снятия гены, какую покупать? Ваз -21093i 2002 года.
Sandro-63
Так может гену целиком купить ?стоит что-то около 2450.,А старый потом разберешь и будет запасной :-D или продашь,вернешь себе часть денег.
Balu
отметается по причине отсутствия финансов
Сергей 22
Гениально. Если у тебя колесо спустит, ты что машину будешь менять. Ну и советы Surprised
Попробуй сначала старый подшипник заменить. А вот если крышка повредится, тогда уже будешь крышку искать. Я бы так сделал.
stealth3000
какие подшипники в гене вообще меняются??? я слышал там есть какойто маленький и большой, так вот какой менять то?
Balu
Дык в том то и дело, что крышки одинаковые, а подшипники разные. Какой покупать хз. Confused
Golden Leo
2 Balu
Ну и как успехи, поменял подшипники? А то такая же беда, думаю справлюсь сам или не заморачиваться.
БоянБояныч
Передний шариковый, задний игольчатый. Но размеры могут быть разные. только через вскрытие можно убедиться.
