Сделал ТО-3 там же где и ТО-2, когда мне приписали замену топливного фильтра который не меняется.
Сделали все четко, ничего лишнего не навязывали, скидку сделали как обещали (650 р. за ошибочную замену в прошлый раз и 20% на все работы), снятый фильтр положили в пакетик в багажник вместе с неиспользованным маслом, осталась почти полная литрушка.
Кстати, перед ТО-1 и ТО-2 долвал примерно поллитра за 2-3 тыщи до ТО, когда комп писал что надо бы долить. Перед ТО-3 ничего не писал, соответственно не доливал.
Помимо самого ТО, поставили скобу на рычаг перепускной заслонки турбины по гарантии, заменили масло в коробке на минералку и провели адаптацию, обновили ПО движка и ручника. Посмотрели на насекомых в задних фонарях, сняли фонари, попытались продуть, выгнать трупов не получилось, все зафоткали и отправили на завод. Денег за это не взяли.
ЗЫ. Оплатил все штрафы. Те которые были выписаны не в мск и мо пропали за пару дней. Штрафы по мск и мо висели еще месяц или чуть больше. А еще через месяц при пробитии ВИН пропали ограничения, наложенные приставами, в самой ССП тоже данные исчезли при пробитии себя.
