alex862
Авто: ВАЗ 21102
Всем привет
Когда менял колёса на зимние, обнаружил что заднее правое колесо не блокируется ручным тормозом.
Ручник держал всё время не очень хорошо, по количеству щелчков всё чётко, то место где тросик от ручника расходится на 2 тросика в задние колёса - не перекошено.
Что это может быть? Может ли от этого не работать и педальный тормоз в колесе?
alex-7
alex862
Авто: ВАЗ 21102
так и думал. там же без ямы можно обойтись?
alex-7
al08
Возвратную пружинку на тросике укороти на 1 см.
На 2 см,потом купить комплект новых распорных планок и искать самые длинные
Константин_EX
- не равномерный износ колодок/барабанов.
- не равномерный вытянуты тросики, левый короче правого.
- не равномерный износ распорных планок.
Kogor
Авто: ВАЗ21112 2005 г.в. 1.6 8 кл. I204LR57_v7.3 Пробую B104DQ17 Led. Пока нравится.
Лопнула оплетка правого троса и он заржвел внутри. Как вариант.
Сам недавно менял троса по этой причине. И тоже правая ветка закисла.
pavel74
Авто: Опять сарай
Может барабан изношен, тогда рычаг начинает тереть о ступицу и хоть затянись при этом ручником толку не будет.
alex862
Авто: ВАЗ 21102
в общем снял барабан, попросил жену подавить на тормоз, подёргать ручник...
из тормозного цилиндра вышел поршень а за ним резиновый уплотнитель и тормозуха брызнула))
я говорю ей "давай ещё нажми, я попробую заправить резинку назад!"
она нажимает, струя тормозухи чётко в глаз мне))
делали это всё на парковке у магазина, были продукты, молоком промыл глаз))
короче как то получилось заправить резинку, собрал колесо...
наверно надо было укоротить пружинку на тросике.
LAVik
alex862 писал(а):снял барабан, попросил жену подавить на тормоз,
alex862 писал(а):делали это всё на парковке у магазина
ты дамаешь что решить проблему это как попу пальцем почесать, так между дел получится...
Добавлено спустя 7 минут 22 секунды:
у тебя ж ручник не держит , ЗаЧем на тормоз... ручник надо было попросить чтоб дернула. и если пружинка на тросе уже сомкнулась а колодки не разошлись, тогда резать пружинку и ручник подтягивать.
Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд:
а еще..
alex862 писал(а):по количеству щелчков всё чётко
на сколько четко.. щелчков сколько?
alex862
Авто: ВАЗ 21102
после подтяжки было 3-4, спустя полгода стало 6-7.
Но и сразу после подтяжки держало плохо. вроде щёлкнул со всей дури, а она катится на уклоне порядочном.
сегодня подниму левое колесо проверю как оно блокирует, намертво или не очень
LAVik
у меня после замены колодок+ барабаны + подтяжка на 1 щелчок держит на приличном уклоне (2 щелчка- угла давать можно на асфальте)
Milly
Авто: 21102 - 2002 г.в.
тоже вечная проблема с этим ручником. Когда после покупки машины в 2010 году заменили колодки и поддтянули ручник - было супер. Потом стало ослабевать. Заменил тросики, поддянул сам - пофиг. Отдал товарищу в сервис. Сказал распорные планки износились и наварил сваркой. Сам не видел. Это поего словам. Ручник снова заработал. Год прошёл опять в ноль.
Я вот думаю, а если колодки изнашиваются, то ведь на ручник это влияет прямой зависимостью. Ведь они становятся дальше от распорной планки и её длины не хватает. Поэтому товарищ и наращивал мне. Конструкция вроде простая как 2 копейки, но такая сука капризная, ведь там доли миллиметра играют роль, держит или не держит. А глазом это всё не видно.
Как победить вечно сдыхающий ручник?
LAVik
Tom_as
Авто: ВаЗ 21124 1,6 16V. ГУР, Альтаир
alex862 писал(а):в общем снял барабан, попросил жену подавить на тормоз, подёргать ручник...
Это писец, особенно про молоко!!!!
Делать нужно основательно, на бегу ничего не получится.
крепись это тока начало
al08
Milly писал(а):тоже вечная проблема с этим ручником. Когда после покупки машины в 2010 году заменили колодки и поддтянули ручник - было супер. Потом стало ослабевать. Заменил тросики, поддянул сам - пофиг. Отдал товарищу в сервис. Сказал распорные планки износились и наварил сваркой. Сам не видел. Это поего словам. Ручник снова заработал. Год прошёл опять в ноль.
Я вот думаю, а если колодки изнашиваются, то ведь на ручник это влияет прямой зависимостью. Ведь они становятся дальше от распорной планки и её длины не хватает. Поэтому товарищ и наращивал мне. Конструкция вроде простая как 2 копейки, но такая с..а капризная, ведь там доли миллиметра играют роль, держит или не держит. А глазом это всё не видно.
Как писал выше - просто укоротить пружину на конце тросика.
Runik
