mad_mel_max
Ув. форумчане помогите.
На пробег 120 тыс менял ролик+ремень, я выставил ремень грм по меткам (по метке на шкиве колен.вала и шкиву распредвала. Все бы ничего но иногда при 4500 оборотах при сбросе газа выскакивает ошибка датчика фаз.Так ездил тыс. 10000км и Тут решил подтянуть ремень т.к. бил по кожуху.
Ослабил гайку, натянул ролик и затянул гайку. После этой подтяжки ушли похоже метки т.к ошибка датчика фаз вылазит теперь постоянно на 3000 оборотах при сбросе газа. Двигатель как-то неровно работает есть ощутимые вибрации на руле и кулисе да и пятой точкой чувствую.
Если у меня ушли метки можно ли просто поиграться с выставлением фаз?
Хочу путем поворота шкива распредвала на один зуб в ту или другую сторону добиться оптимальных фаз, естественно начну с положения выставленного по метке на шкиве распредвала.
Поправьте если что не так? Pardon
Никуда метки не уходят!
По риске на маховике гораздо точнее.Перепроверь
mad_mel_max
У меня риски нет на маховике, искали всем миром.
От чего тогда датчик фаз начал ругаться? Совпадение?
andreyal553
Я ничего с мотором не делал, а датчик фаз начал ругаться. Его стоимость - чуть более двухсот рублей. Заменить - пять минут (одна гайка на 10). Зато теперь не ругается. Pardon
ЕСТЬ! Плохо искали!!!
Хотя бы отвертку,а лучше индикатор,вместо 1-й свечи вставляли?
Машина у тебя с новья,или Б/У?
Совпадение?
Вполне возможно.
Неисправные ДФ не редкий случай.
Но сначала метки выверить!
mad_mel_max
Машина с новья у меня, метки нету факт!
В судорожную замену датчиков я не верю, за 7 лет
тока датчик зад хода менял и д.охл жидкости и то потом вернул родной на место!! Являюсь больным приверженцем заводских запчастей! Pardon
таким образом можно поиграться с метками или я чего то неправильно понимаю.??
Не про то речь,что РИСКИ на маховике нет на новой машине.Она есть!
А про то,что если сцепление меняли,то могли и маховик снимать,например для замены сальника,или самого маховика,а потом поставили маховик,повернув его на 180 град.
Суй отвертку и лови ВМТ в 1-м,если риски не увидишь,повтори с отверткой во 2-м.
Неправильно понимаешь!
К тому же ОТ ЧЕГО плясать ты совсем не знаешь.
Да и БК наверное у тебя нет?
mad_mel_max
Сцепление менял сам маховик не трогали, никаких сервисменов к машине не подпускаю.
Метки не увидели, ток если на заводе чего перепутали!
Плясать буду от метки выставленной на шкиве распред вала. т .как она выставлена по нижней метке коленвала. БК есть мультитроникс 115!
Похвально.
На заводе ни ток,ни напряжение,ни метки не путают.
Что же ты такой упрямый?!
Метка на шкиве КВ довольно грубая и по ней запросто на зуб можно промахнуться,даже если ты профи!!!
Вот с ним можешь поиграться.
Глянь какой расход топлива в час при ХХ полностью прогретого двигателя и при всех выключенных эл.потрбителях.
mad_mel_max
1.1-1.3 л
Получается бесмысленно играться сметкой на распредвале если у меня не точно изначально выставлена метка по шкиву коленвала., так что ли?
Дак как метку тогда поймать?
1.1-1.3 л
А ведь раньше наверное было 0,9-1,0 ? Wink
Для суперблондинок:
Потом пошкрябаешь в лючке картера сцепления по венцу маховика и обнаружишь еле заметную риску.
По ней окончательно уточнишь.
mad_mel_max
1.1-1.3 л
точно!!
да неблондинка вроде.
А если не будет метки как быть?
точно!
Значит ошибся на зуб в сторону запаздывания фаз.
Уверен? Smile
А не похоже.
Лишь они только со второго раза понимают,а ссуперблондинки hehe - с третьего.
И они же часто бросают начатое не отписавшись :
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=9300622&highlight=#9300622
Значит с особой тщательностью будешь отверткой ВМТ ловить.
mad_mel_max
дак чего отписывать - купил новый аккумулятор и все сразу наладилось!!
точно!
интересно в какую сторону?*
Богамол
Я как то одному ремень менял и помпу, меток тоже не было, не глядя старый грм скинул, пойму заменил, а когда начал метки искать, нет её facepalm
Методом тыка так как ты написал
Это у тебя наладилось,а вот тему ты замутил и не отписался.
Некрасиво. Pardon
Мне тоже интересно!
Это флуд,невнимательность,или что похуже?
Для сссссссссуперблондинок:
nudnji
Метка должна быть по любому,история была,к корефану приехал они в троём около 8-ки суетяться,мол метки нет,все поочереди смотрели Smile Все решилось с отверткой в 1-й котёл, фонарем светанули и метка появилась pst
mad_mel_max
Сегодня ковырялся с метками. Метки на маховике я так и не нашел (там все черное как у негра в п.). Выставил по отвертке в первом цилиндре ВМТ и начал по одному зубу смещать ремень.
В итоге один зуб назад - тарахтения поменьше , расход 0.9-1.0л/ч, вибрации такие же остались, появилась тяга!
на два зуба назад - тарахтения много, расход 1.1-1.2л/ч, вибрации такие же.
на три зуба назад - то же самое что и на два зуба.
В итоге вернул все к одному зубу назад!
Вибрацию думаю не победить! cry
На что влияет угол опер. зажиг. у меня только он отличается от нормативов
показывает по БК 7, 8, 5.5, 9. 10, 6, 8, 5, 9, 10.5 и.т д .? И как на него повлиять?
Машина к зиме почти готова, Единственное мотор отопителя дурит. Сам по себе то работает то нет, удар по нему и он тут же работает только с каким-то натужным звуком.
Я так понимая щетки износились.
Как быть, они вообще ремонтопригодны или новый в сборе взять и не мучатся?
Константин_EX
mad_mel_max
не верю что метки нет!
значит не хочешь найти Smile
ты уж, когда сцепу менять будешь следующий раз, протри маховик от грязи, а лучше бензином промой, найди метку, процарапай её острым чем нибудь, а потом возьми корректор канцелярский, ошибки которым замазывают на бумаге, намажь им метку, с протри сразу тряпкой, и вуаля! метка будет всегда заметна, даже если и закидает опять грязью от сцепы - все равно видно, протер, и она опять белая.
Негру попу можно и подтереть!
Как никак негр-то твой,а не дядин.
Ну хоть тут сообразил.
Константин_EX дело говорит! Good
Сохатый
Что мешает на торец небольшой дервяшки закрепить обрывок наждачки и прислонять к маховику на работающем движке (естественно с соблюдением всех мер осторожности)? Бок маховика сразу очистится, а все риски и метки сразу станут очень контрастными и хорошо видимыми?
mad_mel_max
А с печкой то как быть?
Заменить
