Univer
Всем привет!
Такое ощущение, что потихоньку парализует левую сторону: потухла левая противотуманка, потом левый габарит (возможно дело в лампочке и замена все решит), но следующим этапом стал пропадать сигнал левого повортника. Чего ждать дальше и ка это устранить (поворотник).
Волк
Поворотник передний отключается? Проверь массу.
Locky
Если на панели поворотник бешенно тикает, то лампа иили контакт, если вообще не горит, то надо искать
Univer
На панели тускло светитьтся, светился даже после выключения зажигания.
uskorritel
У меня так было, причиной оказалось кз на подсветке пепельницы, искал долго, успели прогореть провода до консоли Sad Но начиналось все как у тя 8)
