ссср 2
На форуме 10 лет
Авто: 2110
Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:
подскажите что может быть тахометр работает когда включаеш габариты ваз2110 карбюратор
Последний раз редактировалось: ссср 2 (12 Октября 2014 22:58), всего редактировалось 1 раз
al08
ссср 2
На форуме 10 лет
Авто: 2110
al08
где искать массу хотябы приблизительно
Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды:
где искать массу на приборке хотябы приблизительно
Добавлено спустя 4 минуты 58 секунд:
LAVik
ссср 2
На форуме 10 лет
Авто: 2110
sa8030
На форуме 10 лет
здравствуйте. поставил на десятку инжектор.не заводится.выкручиваю 2и3 свечи-работает на
1и4 цил. ставлю свечи на место-не работает-нет искрообразования и подочи топлива.двиг-83.
раньше был инжектор так как есть кронштейн ДПКВ и резьба под ДД.единственное ДД поставил
широкополосный-делал шпильку.модуль-америка GM эбу Bosch M1.5.4 (1411020
в чём же дело?
snow02rus
Авто: Калина и Гранта
sa8030
Кронштейн и резьба были и на карбюраторных 2110 с индексом мотора 083, унификация.
Разбирайся где накосячил с проводкой, да и 154-нулевка не будет работать с широкополосником, он под резонансник.
вопще не включая д детонации должно работать
чето коротит или тока не хватает
snow02rus
... как вариант у тебя проводка от 61 попарнопараллельного или 41 фазированного а ты тулишь на неё блок с одновременным впрыском, поэтому только две или одна форсунка и будет работать.
ссср 2
На форуме 10 лет
Авто: 2110
стоит газ пропан 2 поколения после выключения зажигания газ идет еще секунд 20. нормально это или нет.
leon112:1.8. Правил форума!
sa8030
На форуме 10 лет
всем привет.смотрел распиновку своего эбу всё совпадает с косой.провода на модуль прозвон-всё окей.смотрел схему с этим блоком и его заменяемым всё в норме даже по цвету проводов.на косе проводов бирка:21102
3724026-50
leon112:Заполняем профиль полностью!
