Proxy
Авто: 2114
Доброго времени суток.
Случилась небольшая неприятность:
магнитола Mystery (модель на память не назову), была подключена через ISO 10487 разъем. Сначало пахло паленым, затем перестала включаться, извлек и увидел выгоревший разъем питания (A4; горячий +).
Разъем на кабеле поменять — это просто, но вот что делать с выгоревшим контактом в самой магнитоле?
Разъем неразборный, доступ к контакту ограничен, расплавилась задняя стенка разъема (контакт наклонился и разболтался; контакт обгорел). В продаже ни разу не видел половину разъема, которая в самой магнитоле (PCB Side), только если искать б/у магнитолу донора.
Менять разъем на нестандартный тоже не хочется (чтобы при замене магнитолы не было лишних трудностей), в то же время этот разъем явно не расчитан на 10А и могут быть проблемы с A7 (но не A4), не хотелось бы сжечь авто из-за такой глупости.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
разъем купить не проблема, во всяком случае в Мск, навалом.
поменять- вот тут не знаю, зависит от магнитолы, в любом случае процесс негуманный, полная разборка.
по поводу не рассчитан на такой ток- там и нет такого тока, да и в моей практике, чтоб они выгорали, ты первый.
либо изначально качество никакое,либо расшатали.
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
это же Мистери Вадь
как там разъём расшатать то можно? мафон подвешен за провода что ль?
Proxy
Авто: 2114
Магнитолу брал на прошлое авто, снимал/ставил ну раза два может. Ответная часть разъема тоже новая (брал авто без аудио, были только заводские провода), где покупал разъемы уже не помню.
Нормальные разъемы, нормально вставлялись, нормально защелкивались обе части.
Достал магнитолу донора с разъемом на проводах (какой-то неисправный кассетник; из магнитолы выведен жгут, на жгуте разъем), на досуге перепаяю, будет тоже разъем болтаться на проводах.
В авто тоже разъем придется менять, растекшийся уже не вставится никуда.
Предохранитель на всякий случай вместо заводского 10А хочу поставить 7.5А в магнитолу. Так, на всякий случай.
Есть ещё мысль избавиться от ISO разъема питания и вывести какой-нибудь обычный автомобильный разъем, как на вентиляторе системы охлаждения.
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
Цитата:Есть ещё мысль избавиться от ISO разъема питания и вывести какой-нибудь обычный автомобильный разъем, как на вентиляторе системы охлаждения.
а зачем? цена ИСО 70рублей всего!!! да и другие свежие мафоны все с Исо уже идут! какой то вентилятор городить
Proxy
Авто: 2114
70 рублей — это часть, которая в авто, а не которая на магнитоле. А вот последнюю нигде не продают, во всяком случае я нашел только какую-то лабуду на кабеле от старого магнитофона, которая мне не особо нравится. А там нужно-то только 2 провода.
А вот магнитолу менять в мои планы не входило.
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
а где ты живёшь, что б это было дефицитом? у нас в любом магазе, хоть эту часть, хоть ту!!!
Цитата:А там нужно-то только 2 провода.
где 2 провода? 8 на динамики, 2 плюсовых, 1 минус, ну и 1 на антенну, или усилитель!!!
Цитата:А вот магнитолу менять в мои планы не входило.
ну не входило, тогда вообще всё на изоленту и не париться с разъёмами
Синюю! ))) походи по радиодеталям, погляди подобные разьемы
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
а мне больше нравится жёлтая с зелёным
Эстет
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
а черная тряпка лучше.и точка
