Страница 2 из 201
raven_
Drifter писал(а):
кучу наглядных тестов показывающих как при морозах разное масло себя ведет...
Это которые морозят масло в морозилках? hehe
odolen писал(а):
тут и болты могли закиснуть
Раскуячиваешь старый ресивер кувалдой, покупаешь новый. Таз же, всё копейки стоит. ROFL
nestor
Смет писал(а):
nestor
как же конструктор не предусмотрел, что кто захочет во дворе между делом поменять ДФ. Негодяй.
А ты вкурсе сколько на СТО просят за его замену и как матеряться меняя его? А половина тупо отказывается.
Т.е ты вот это считаешь нормальным для замены датчика?
1)Снять ГРМ и кожух
2) Снять РЕС.
3) Снять бампер и фару?
4) Снять защиту и пыльник ДВС и через низ.
5) Открутить подушки и наклонить ДВС.
raven_ писал(а):
Рес 2112 люминь.
Давно бы уже скинул. Там делов-то на 10 минут
Ну не скажи. Там рога тоже мешают.
Вроде нашёл чудо ключик. Завтра буду пробывать.
Осталось его ещё отпилить на 2 части.
raven_
Ох уж эти любители удалять гланды через жопу lol1
za_k_on
взял бы да уже давно снизу подлез facepalm
Или может рассказать тебе, как поменять свечи на фене? Или как задний пыльник тормозного диска? Со снятием ступицы, которая по совместительству и подшипник?
raven_
Напомни, как ты смог его ушатать?
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
Причем так, что его надо менять, и никак не выправить.
МегаVolt
raven_
а разве он у него там был? его предидусчие императоры вродя про...любили Smile
nestor
Ну а как по другому ещё.
Ну да хера ли. Снять зажиту снять пыльник .. Генератор с кронштейном-вообще просто.
Видимо сложно. Но за всю жизнь на всех машинах ни разу не менял их. Особенно с задним то что могло приключиться7 wwow
raven_
В чём проблема снять рес?
Смет
быстрее и интереснее на форуме жаловаться.
odolen
В чем проблема ездить на попарно-параллельном впрыске? facepalm ROFL
IMPRINT
za_k_on
мне в здт случайно обронили императорского качества-пыльник тоже только со ступицей снимается.
По поводу датчика фаз,да и в принципе,как правило наибать систему не получается,реально проще снять все что надо и нормально поменять,не ломая руку в трех местах.
Я,например,чтоб лампочку в стопаре поменять разбираю половину багажника,т.к. музыка,и ничего,живой.
za_k_on
как,как facepalm
посмотрел, а его нет Pardon
Огрызок усилителя точит диск, вокруг гниль и ржа cry
Отвёрткой срубил остатки.
Купил по совету друзей и по их ссылке за 600р Drinks or Beer
Снял все размеры, отнёс на работе чувакам. Сказали, что закатают из любого материала, хоть нержи, хоть черняги с последующей окраской. Но весить будет много, ибо там 3 плоскости и деталюшка штампованная. Штампы делать за счёт фирмы пожелали не делать 63
Поставил как есть, отболгарив кусок, не снимая ступицу. К весне чего-нибудь решу.
nestor
Я вообщето совета спрашивал.
IMPRINT
nestor
Если есть сварка,привязывай за телевизор к столбу,включай заднюю и тапку в пол,легкий доступ ко всему гарантирован.
Потом ввариваешь и все.
za_k_on
facepalm что за варварский способ lol1
Берёшь бензиновую болгарку с дисками 640 мм и аккуратно отрезаешь телевизор, опоры движка и выхлоп. Кусачками разрезаешь проводку, тащишь движок домой на балкон и спокойно меняешь датчик.
IMPRINT
za_k_on
У кого есть время искать болгарку?
За движок к столбу вязать и все.
za_k_on
вообще-то, у каждого колхозника, который суёт в машину движок от другой марки машины, должна быть в арсенале бензиновая болгарка. Ещё гидравлические клещи. Три вида сварки. И балончик с красной грунтовкой Pardon
МегаVolt
IMPRINT писал(а):
za_k_on
у владельцев машин с императорским качеством точно имеется supercool
Alex_2114
IDF писал(а):
масло на заводку двигателя в мороз никак не влияет!
Было время, когда ставил машину в гараж. Понадеявшись на прогноз по гисметео, я поставил машину во дворе. Ближе к ночи давануло -35С, если не ниже. Аккум уже был на грани издыхания. Ключ поворачиваю - тишина. Отнес аккум домой греть в тазик в кипяток + на зарядку. В моторе Лукойл 10в40.
После второго прогрева аккума и зарядки я все же завел мотор. Было не теплее -35С. Масло на щупе было как гудрон. Стартер чуть не сжог, маслал несколько минут в сумме. Сальники не выдавило.
В другой раз теплым и заряженным аккумом сорвал зубья ремня ГРМ. Тоже было около -35С.
Добавлено спустя 5 минут 11 секунд:
nestor писал(а):
Ваши соображения по способу замены ДФ на 16 кл моторе? facepalm
Мотор снимать не предлагать. hehe
Сними защиту и все мешающиеся пыльники. Домкрать перед, страхуй и залазь под машину. Снизу будет доступ к датчику.
Где-то удобнее вот такие ключи
IMPRINT
Я зимой лью 0-40 и вообще не парюсь,в - 30 с чем то всегда заводился с первого раза,дольше 5сек никогда не крутил.
za_k_on
в общем.
Мне надо в деловые линии заехать. прям вот завтра-послезавтра.
Колёса кому слать?
Ценник для своих, как водится. Брал за 14, значит, половинная цена для для своих 18, с учётом хранения и обкатки rlzz
В очереди есть, правда, уже...
IMPRINT
za_k_on
а где наценка за ростовские трещины?
Alex_2114
IMPRINT
заливал пару раз нулевку. И как назло эти зимы были теплыми. Ниже -30 особо то и не было...
Для сравнения, даже Лукойловская п/с 5в40 до -32С была жидкой. В -33С уже дубеет.
Синтетика Лукойловская при -35С еще жидкая.
На мой взгляд, нулевку есть смысл лить, если часто запуск при температуре за -37С.
Но это все предельные режимы. Последнее время лью на зиму синтетику 5в40 Лукойл.
Добавлено спустя 50 секунд:
za_k_on
что за колеса? Фото.
za_k_on
Точняк! трещина всего одна, но это полюбому +2к. Итого, 20!
Гляньте авиту, там и за 30 можно найти. Так что цены, как говорится, более, чем божеские gpn
Alex_2114
nestor писал(а):
4) Снять защиту и пыльник ДВС и через низ. facepalm
Что в этом сложного?
Когда я в мороз еще на четырке высадил аккум и при попытке открыть капот у меня слетел трос, то пришлось лезть прямо во дворе под машину, откручивать защиту и длинной отверткой подковыривать замок капота.
Страница 2 из 201
