rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Цитата:А есть какие-то минусы (существенные) у свайно-наливного фундамента?
То что он экономичнее ленточного это понятно.
Насчет экономичности сомнительно, поскольку разные технологии, а у нас в стране все свели к одному стандарту и схожей цене. Почему кто-то хочет наипать систему безнаказанно, в ущерб прорабам? Это непорядок.
Свайные более цепкие на пучинистых грунтах, другая технология, наноразработка
Bird64
Авто: ЗАЗ-968МР->АЗЛК2140->2106-> ВАЗ21093 ->импортные пои..ки->пенсмобиль импорт.
max50 писал(а): Если убрать грунт из-под ростверка, какова будет общая площадь опирания? 0.1м2 Х кол-во свай?
специально для тебя,
max50, сваи бывают "сваи-стойки" - как раз площадь опирания то что ты написал - площадь сечения сваи. такие сваи применяются при наличии под слоем плохого грунта скальных пород.
есть так называемые "висячие сваи" -
помимо сопротивления грунта под острием сваи добавляется сила трения боковой поверхности о грунт
poliman писал(а):за щет трения это имхо забивные заводские, особливо ромбовидные
а буронабивная держит за щет пятки
буронабивные тоже висячие бывают
ЗЫ: чтобы фундамент не играл от морозного пучения, достаточно пройти глубину промерзания. как правило среднее значение народу, проживаюшему в отдельно взятой местности, оно известно.
fox_74
Авто: ВАЗ 21102 (в прошлом...)
я не строитель ни разу, так мимо проходил, посему сильно ногами не пинайте....
из всего вышепрочитаного правильный ли я делаю вывод - если грунтовые воды высоко (т.е. близко к поверхности) для маломальски сурьёзного домика (например 7 * 7 , два этажа, пеноблок/газобетон + ряд кирпича облицовки) БЕЗ подвала фундамент нужно заглублять ниже уровня промерзания? (у нас это 1,5-1,8
или рискнуть и сделать типо подушку - снять плодородку + ещё чуть (ну скажем всего 50 см. засыпать скальником (фракции 0 -70) подушку см. 30 и на неё уже городить ленту?
на ленте и арматуре не экономить....
Bird64
fox_74 писал(а):я не строитель ни разу, так мимо проходил, посему сильно ногами не пинайте....
из всего вышепрочитаного правильный ли я делаю вывод - если грунтовые воды высоко (т.е. близко к поверхности) для маломальски сурьёзного домика (например 7 * 7 , два этажа, пеноблок/газобетон + ряд кирпича облицовки) БЕЗ подвала фундамент нужно заглублять ниже уровня промерзания? (у нас это 1,5-1,8 facepalm )
или рискнуть и сделать типо подушку - снять плодородку + ещё чуть (ну скажем всего 50 см. засыпать скальником (фракции 0 -70) подушку см. 30 и на неё уже городить ленту? supercool на ленте и арматуре не экономить....
ну как бы вариантов не много, исходя из тех условий, что ты озвучил: либо ленточный свайный либо заливаешь ж/б плиту под всем домом толщиной 200мм. заказываешь геологию (одной скважины для "бесподвала" метров 5 глубиной хватит,
Tony999 как-то озвучивал стоимость в районе 10к) находишь местного проектировщика и там уже смотришь, какой конструктив фундамента дешевле по деньгам.
ЗЫ: металлические винтовые сваи, изрядно рекламируемые сейчас для ИЖС - честно, хз как они себя ведут в долговременной перспективе, ибо попадаются грунтовые воды изрядно агрессивные к металлу.
по стоимости буронабивные VS металлические винтовые - тоже надо сравнивать, исходя из местных условий.
fox_74
а плита h=200 мм панацея? не маловато ли?
так то если дом 7*8 = 56 * 0,2 = 11 куб. бетона, это 40-50 Круб. плюс арматура (10 Кило хватит? кило руб.)
И что? если под одним из углов замерзнет и вспучит плита выдержит?
Маринер
Авто: NF/Yeti 1.8 dsg
fox_74 писал(а):а плита h=200 мм панацея? не маловато ли?
там не просто плита, там пирог определённый делается с песчаной подушкой, щебнем, геотекстилем, гидроизоляцией.
если вода ближе 1м от уровня, то еще и дренаж надо делать, иначе эта самая плита будет скакать вверх-вниз каждый сезон, в чем очень мало полезного.
у меня ок 40см вышло подбетонка+сама плита, но дом довольно тяжелый.
Eddi
я понял одно, без специалиста лучше не проектировать ничего
хотя многие строят себе дома и не парятся
STAS152005
Авто: ВАЗ 21113>Акцент>Соната 5 АТ-3
Eddi писал(а):я понял одно, без специалиста лучше не проектировать ничего supercool
Как раз парятся они потом..когда построили и денег заплатили....
Eddi
STAS152005 писал(а):Eddi писал(а):я понял одно, без специалиста лучше не проектировать ничего supercool
не понял, парятся потому что "денег заплатили" специалистам? ... или наоборот, строили самостоятельно без привлечения спецов?
STAS152005
Eddi писал(а):не понял, парятся потому что "денег заплатили" специалистам? ... или наоборот, строили самостоятельно без привлечения спецов?
в обеих случаях... Если "специалист" попался...И если сам не знаешь на что смотреть и как...
Bird64
в каждом случае индивидуально. имхо, проще на бумагу потратиться, чем на материалы и работы (лишние, дополнительные, не нужные и т.д.), особенно если заведомо известно, что основание проблемное.
в общем случае: песчанная (или гравийная) подушка, подбетонка миллиметров 100 из В7.5-В-15, гидроизоляция, непосредственно плитная часть. арматура (количество, расположение) - от конструктива самого дома.
STAS152005 писал(а):Если "специалист" попался.
рекламное агентство "ОБС" - рулит.
