Страница 2 из 12
hakim11
дереву за 10 лет ПОД НАВЕСОМ-ничего не будет
JENICH
алекс спб писал(а):
Vlad B
железо не надо менять через 10лет-не гниет
обработанное и под крышей несгниет
Vlad B
алекс спб писал(а):
Vlad B
Так обработай брус, тоже не сгниет, тем более под навесом.
У нас стропилы в доме уже 3-ий десяток лет стоят в отличном состоянии.
А вот железяка будет под большим вопросом, ибо её крась постоянно ибо конденсат и ржа будут.
hakim11
JENICH писал(а):
алекс спб писал(а):
Vlad B
необработанное и под крышей-гниет также
STAS152005
Зато ржавеет...
железо для тех кто умеет его варить pst
не горит,не обьемное,не гниет
ржавастопом обмазать и 5-7 лет не красить
hakim11
rover
Навес на 4-х столбах. Ширина между столбами 4.2 длина 3.
Придется фермы варить для крыши, и то не факт, что его не скрутит. Придется привязывать навес к стене какой-нибудь ближайшей, или распорки к земле в непроходном месте
чтоб работаь с железом надо знать предел его прочности на изгиб при постоянных нагрузках,неделю продержит-через год провиснет
вопщем если тс имеет опыт изготовления из металла-железо рулит
rg-45
как срубы по 100+лет стоят? pst
Кижи так уже наверно раз 10 как новодел с верху до низу 63
Bird64
мертвая голова писал(а):
Между столбами там где длина 3 я на них сверху приварю уголок 3.5 м с одной стороны и с другой. От центра уголка к опорам приварю укосины и в этот уголок буду укладывать треугольные фермы. Вот как раз ширину в 4.2 хочу перекрыть 4- мя фермами.
4 фермы на 3.5 метра.... немного ли? имхо 2х достаточно - над столбами. конфигурацию с размерами хотимыми скинь - прикину тебе сечения, ток еще населенный пункт озвуч, чтоб снег посмотреть можно было
rg-45
ну что тут?
навес уже чтоль рухнул?
rg-45
gallrad писал(а):
бери 75 профнастил
не подсказывай hehe
ТС тут умный и обидчивый 63
Vlad B
Как раз первыми в здании рушаться металлические конструкции при горении, ибо они тоньше и предел прочности и текучести при воздействии на них температуры многократно снижается в считанные секунды.
А дерево пока прогорит еще, но будет держать конструкцию.
Это аксиома.
мертвая голова
Bird64
Я бы конечно эскиз нарисовал для понимания. Но с телефона это трудно.
Навес 3.5×4.2 высота 2.8 все это дело стоит на 4-х столбах, вернее будет стоять. Пока еще не купил металл на фермы.
Живу в ростовской области.
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
gallrad
75 это толщина 0.75 ? Если да то он наверно неподьемных денег стоит.
rover
Обдумал тут, я бы наверное сделал бы полукругом крышу навеса, а если он отдельно стоящий, то куполом, сделав фермы купола крестом.
Если хочешь значительно облегчить конструкцию, то можно изогнутый сделать и плексом накрыть, заодно красиво будет и светло
Выпуклая форма лучше распределяет нагрузку, нежели плоская. Гнуть профиль несложно, в крайнем заказать загнуть без разрывов
мертвая голова
rg-45
Не рухнул еще нечему рушиться.
Сегодня пришел с ночной смены и выпив чифиру решил съездить на базар пока чифир разгонит кровь.
Купил маску новый держак на аппарат диски на балгарку перчатки из сырой кожи и еще по мелочи.
Как приехал сразу захотелось попробывать маску хамелеон которую купил. Но варить особо нечего , металл не купил , решил пока приварить уголок к столбам.
Да маска эта тема очень доволен покупкой. Легкая на голове сидит хорошо практически прозрачная если не варить.
Потом зачесались руки ии глотнув чифиру сварил себе стремянку из трубы 3/4 потому что без нее монтаж противоположного уголка не возможен. Потом еще че то резал и носил на скупку.
Короче день прошел плодотворно.
Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:
rover
Исключено. У меня получается навес примыкает к пристройке дома у которой односкатная крыша. Вот уклон у этой пристройке примерно 70 см на 5 метров.
rover
К столбам привариваться надо крайне осторожно, чтобы не ослабить металл. Если потом распределено неправильно будет, то оторвет металл в этом месте, если небыло прогрет равномерно при сварке.
Я в торцы треугольников сверлил отверстия и в столбе тоже, вставлял болт, треугольник опирается по факту на болт М16, а приварил в нескольких точках, не сплошняком, чтобы была гибкость при раскачке, и в тоже время крыша не сложилась. Думаю, 4 болта М16 выдерживают около 5 тонн на сдвиг, так что прочно получилось, и в тоже время мало сварных швов. Да и приваривать профильную тоже удовольствие сомнительное, чуть нажал и дырка сразу, а очками варишь, провар не дает и ляпается каплями цуко
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
Немного полукруг задать можно в любом случае
Последний раз редактировалось: rover (16 Октября 2014 20:05), всего редактировалось 1 раз
мертвая голова
И мой наве будет примерно с таким же уклоном.
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
Вот нашел фото. От этой пристройки вдоль стены дома будет навес в одной плоскости с крышей пристройки.
rover
А дом каких годов?
мертвая голова
Кажется 66 но не моложе 70 точно.
Добавлено спустя 7 минут 46 секунд:
rover
А что ?
нувот уже чтото pst кирпич такой угол выдержит с шапкой снега до 1.5м,а вот уголок нет
надо кручеопускать угол,вдвоекруче того что на фото,чтоб снег сам скатывался
на крышупрофжелезо
Добавлено спустя 59 секунд:
или чистить каждые 4 дня,выше полуметра не допускать
rg-45
а мог ещё вчера получить чертёж с расчётами. Smile
и когда ты скажешь что я был прав?в первом посте твоей темы hehe
мертвая голова
rg-45
Просто с ходу хамить не надо и люди потянуться.
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
А если под уголком тоже ферму сварить ? Или укосины ? Что можно сделать кто может нарисовать ?
rg-45
это курилка Smile а не флудилка Pardon
если обидел извини,не со зла Drinks or Beer
Страница 2 из 12
