Brodjaga 55
Авто: ВАЗ 2110 01г.в.
Всем доброго времени суток. Сегодня решил проверить работает ли вентилятор в датчике температуры салона, работает, но только до положения переключателя 22 градуса, при дальнейшем переключении не работает. Почему? Он же должен не работать только в крайних положениях переключателя.
snow02rus
Авто: Калина и Гранта
На кой он тебе обосрался вообще? САУО же всё равно толком не регулирует ничего автоматически... я на своих первым делом его отключил чтобы не жужжал и убрал авторегулирование оборотов вентилятора отопителя.
Brodjaga 55
Ну почему же, худо бедно, но регулирует. А вот из за того что вентилятор в датчике не работает, он долго реагирует на изменение температуры в салоне.
Авто: VW Golf MK7.5
отец в приоре отключил его и радуется теперь. цуко,ВАЗ ничего нормально не может сделать.
Саид
Авто: Lada 21104 M
Извините за невежество, а зачем он нужен вообще? Что дает этот датчик, он в зависимости от температуры в салоне регулирует положение заслонок отопителя? Надоело жужжание моторчика, хотел смазать, но оборвал провода. Это плохо?! К тому же там были не провода, а проволока в лаке.
Plutonium-239
Авто: ВАЗ 21102
Саид писал(а): Что дает этот датчик, он в зависимости от температуры в салоне регулирует положение заслонок отопителя?
да, сауо будет поддерживать установленную температуру в салоне
не знаю почему некоторым не нравится этот "климат-контроль", может он у них неисправен. Меня же он полностью устраивает, ставлю на 20 градусов и вентилятор на 1 и езжу всю осень, зимой на 26 поставлю.
gans397
Авто: ВАЗ2111 2001г. 1,5 8клоп.
Не знаю кому как, а мне нравится. Особенно когда долго едешь. Выставил температуру и забыл. На маленьких пробегах не очень эффективен.
Bizz
Авто: 21101 нефертити 2005 г.в.
Все САУО регулирует. ВАЗ21101 2005 г.в. - 22 градуса, жарковато, 20 прохладно. Сейчас ФФ3 с климатом - 22 жарковато, 21 идеально.
snow02rus
Bizz
САУО 01 года ещё и скорость вентилятора переключает что очень раздражает. К тому же логика работы разных блоков сильно отличается, может блоки 01234 05 года и работают нормально, но блоки 97-01х годов чаще всего живут своей жизнью.
Bizz
snow02rus
ага, был опыт эксплуатации ВАЗ2110 2003 года. Печка работает на минимуме, зимой откроешь дверь на 10 секунд и вентилятор разгоняется как угорелый. не зря режим А убрали. Но у меня на ФФ3 тоже автоскорость есть. Хорошая особенность - пока двигатель холодный вентилятор работает на минимуме, как пойдет теплый воздух - обороты повышаются.
