Eddi
1 случай:
112 является номером, который можно набрать с мобильного телефона в случае чрезвычайной ситуации. Действует по всему миру. Находясь вне зоны приема вашей сети, в случае возникновения чрезвычайной ситуации Вы можете набрать 112, и телефон осуществит поиск аварийного номера внутри доступных в данном регионе сетей.
Еще один интересный момент: данный номер можно набрать даже при заблокированной клавиатуре Вашего телефона. Попробуйте (только не выполняйте соединение).
2 случай:
Ключи остались внутри запертого автомобиля? Есть ли у машины дистанционный ключ? Следующий совет может когда-нибудь оказаться очень полезным.
Еще один аргумент в пользу приобретения сотового телефона: если ключи оказались внутри запертого автомобиля, а дома есть запасные ключи, позвоните на сотовый кого-либо из домашних со своего сотового. Удерживайте свой сотовый на расстоянии около 30 см от двери автомобиля, в то время как человек, находящийся дома, нажимает на кнопку разблокировки на запасном ключе, предварительно поднеся его к своему мобильному. Ваша машина откроется.
Прекрасная возможность сэкономить время, ведь человеку не придется везти Вам запасные ключи. Расстояние в данном случае не имеет значения. Будь вы на расстоянии хоть сотен километров, если Вы смогли дозвониться до человека с запасными ключами, Вы сможете открыть машину (или багажник).
Примечание редактора: Действительно работает! Мы смогли открыть двери автомобиля, передав сигнал по мобильному телефону!
Про первый случай интересно что реально разблокировать телефон не надо. А вот второй случай - неужели работает? wwow
CCCER
2 сильно сомневаюсь
CCCER
а почему бы и нет?
RAIZOR
1) Это правда, но только для старых кнопочных телефонов
2) Неправда...
Ahmet99
V1T
2 не работает, родители как то пробовали)
Кв@зар™
Надо попробовать сигу через сотовый...но что то сомневаюсь что двери откроются Pardon supercool
SDRIVER
Второй случай, баян 10 летней давности facepalm
Ватыт
чушь какая то
Rover_61reg
сиги работают на частоте 430 МГц, сотовая связь 900/1800 Mhz причём по телефонномму каналу передаются сигнал, полосой 3кГц... facepalm
rover
Второй пункт мы проверяли в году этак 2006 здесь же на лоле, когда экспериментировал с двумя машинами, звонил и с городского, и с сотового - не работает
Extreme
экстренный вызов в любых телефонах есть, не только в кнопочных. даже на запароленом смарте можно позвонить 112 или 911.
насчет открыть тачку по телефону брехня для технических идиотов.
Wanderlust
Я звонил по 112, когда ночью на дтп остановился. Клоунада ещё та. "-Где вы находитесь", а хрен знает, между таким и таким то пунктами. "-Сейчас я продиктую номер, по которому вы перезвоните" и отключилась. Продиктует она, сейчас я схожу бумажку с ручкой возьму, и запишу.
С сигналкой могло срабатывать с аналоговыми сотовыми и старыми сигналками.
Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:
Для голосового канала 3 кГц цифровая дискретизация должна быть хотя бы 6 кГц.
Шифрование сигнала приближает его спектр к белому (розовому) шуму.
rattle
Факт №2 из того же прикола, что и Кашпировский\Чумак заряжают энергией стакан с водой через телевизор pst
Rover_61reg
в стандартном тч канале передаёдся диапазон 300-3400, а частота дискретизации - 8000 кгц.
Оператор может компрессировать сигнал, т.е использовать один канал для 2х и более разговорных трактов.
Шульц
А что за дебилы настравают сигу на автоматическое закрывание с ключами?
Склерозники, что ле?
rover
Некоторые сигналки по умолчанию закрывают двери, некоторые просто пикают, не закрывая дверей. Некоторые вообще так не делают.
Бывает еще в сервисе так настраивают, прикалываясь
В общем настраивать надо после покупки/установки
Шульц
Так после установки - режим известен. Убрать его - всего делов.
rover
Для кого-то это темный лес, а в сервис сьездить "некогда"
Там книжку от сигнализации надо и сесть за руль на пять минут, чтобы запрограммировать по инструкции Pardon
Pu1sat0r
С 3-х горшковым эди все понятно, но остальные то??? Судя по постам кто-то даже пробовал так открыть машину facepalm
Люди, очнитесь pst
