V010
Авто: 2110 (Карб)
Кто-нибудь знает номер комплекта ГРМ (ремень + ролик)
INA для 8кл (карб)?
куя се инка окуела!
бери контитеч, я в сети видел фото этого комплекта, там ролики ина.
а в иновском комплекте ремень контитеч.
маркетолухи, тля
только кит контик в 2Х дешевле ина
Победитель Четверга писал(а):куя се инка окуела!
было дешевле,причём совсем не давно.
чот мне кажется что всё это из-за санкций подскочило, помпы тоже подскачили, ещё что то смотрел непомню тоже подскочило, не с проста однако
wirtgen
Dranik писал(а):но за такую цену ты будешь брать копмплект Ина
нафиг , лучше БРТ каждый год менять .
Dranik писал(а):чот мне кажется что всё это из-за санкций подскочило, помпы тоже подскачили, ещё что то смотрел непомню тоже подскочило, не с проста однако
а то что доллар на 6 р вырос это куйня?
я се в запас пиленгу помпу заказал, пока по 400 рэ
V010
Авто: 2110 (Карб)
Нужно заменить сальник распредвала, какой посоветуете взять:
Сальник распредвала Corteco 12016518B [АСМ (полиакриловый каучук)]
Сальник распредвала Corteco 16012080B [FPM (Fluor-Kautschuk)]
Сальник распредвала Reinz 80-33653-10
V010 писал(а):Нужно заменить сальник распредвала, какой посоветуете взять:
Ростеко поставь и не грей голову.
Лысик
наткнулся на Драйве,ставят "Прокладка клапанной крышки Reinz 70-38569-00"
себе ставил Воздушный фильтр Mann С2443/1.
Dranik писал(а):Победитель Четверга писал(а):куя се инка окуела!
бакс и еврик подскочил не более того
Добавлено спустя 44 секунды:
Ростеко не плохо ходят
Авто: VW Golf MK7.5
не бакс и евро подскочил, а рубль упал. весь импорт привязан и евро или доллару. вот и цены вскочили на импорт
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
Alexandr008 писал(а):не бакс и евро подскочил, а рубль упал.
все в этом мире относительно
будем брать заводподподвал или запчасти по цене машины?
Авто: VW Golf MK7.5
теперь наши производители смогут делать запчасти вообще из говна
Suse писал(а):бакс и еврик подскочил не более того
когда я писал пост на который ты щас ответил бак и евро было ещё по прежним ценам или проще до скачка, поэтому и удивило.
Alexandr008 писал(а):теперь наши производители смогут делать запчасти вообще из говна
могут, только им это не поможет, кто хочет поставить и забыть как брали импорт так и будут брать.
ну как бэ и смыслу нет ставить наше чтоб выкинуть бабки на ветер.
Boryan1
Авто: ВАЗ 21093
Ставил прокладку клап.крышки ROSTECO. Она красного цвета в комплекте с красными грибками. Ни единого подтёка за 5 тыс.км.
Стояла раньше балаковская, сочилась по всей длине.
А ещё такие у нас продаются:
http://www.avtoskazka.com/ph05/a5680.htm
что скажите? силиконовая помягче будет. может лучше прижимается из-за этого.
Лысик
Boryan1,а дорогая ROSTECO?у нас нигде нет,а попробовать охота..может переслал бы
тоже хорошая и тожен держит хорошо.
Лысик писал(а):,а дорогая ROSTECO?
150р у нас .
Лысик писал(а):у нас нигде нет,а попробовать охота..может переслал бы
тебе чтоб пересылку оправдать надо десяток сразу брать
ищи у себя, должны быть, это не редкость.
Лысик
в дмитрове на высоковольтной на съезде с горы крутом два магазина шикарных
TDream
Взял концевик в дверь GM 96235956 на пробу - дырки не сошлись. А многие говорят, что встает как родной. Не понял...
TDream писал(а):зял концевик в дверь GM 96235956 на пробу - дырки не сошлись.
что значит не сошлись?
фото давай.
TDream писал(а):А многие говорят, что встает как родной. Не понял
на Вазовском автомобиле всё встало как и родное, сообсно и стоит уже давным давно.
на Патрика тоже встали как родные взамен всё тех же 08.
Лысик
TDream писал(а):GM 96235956 на пробу - дырки не сошлись. А многие говорят, что встает как родной. Не понял...
я писал,что подходят,но про идеально не говорил
у меня чуток под углом стоит саморез.Вот точно не помню,но какой-то один,то ли у меня,то ли у отца встал почти идеально..может от заводских отверстий зависит..
TDream
Dranik писал(а):что значит не сошлись?
фото давай.
Концевик вставляю, а саморез закрутить - хрен. У концевика расстояние от кнопки до дырки для самореза больше, чем соответствующие дырки установочного места. Фото позже, темно вчера было в гараже.
Лысик писал(а):может от заводских отверстий зависит..
Да, блин, плюс-минус пару-тройку мм - не отклонение
Лысик
Победитель Четверга,на спуске в сторону космоса или в обратную?
TDream
Ладно, на багажник присобачу, там тоже дверной и тоже глючит.
Лысик
TDream писал(а):Да, блин, плюс-минус пару-тройку мм - не отклонение
не,у меня не так было..ставлю родной концевик-отверстия под саморез совпадают идеально,ставлю GM,совпадают от 1/3 до 1/2 диаметра самого отверстия,при этом конечно отверстие в кузове видно через отверстие под саморез в концевике.
