давайте форсунки пообсуждаем.. и связаные с ними тарировки в прошивке, отличия сименс от боша
я за 150 новые свечи куплю) а щупы мне кроме замера свечных зазоров больше ни к чему)
снова начну заливать свечи) новых идей не появилось по холоду и заливу?)
13000км назад я ставил комплект сцепления Valeo, уже начал шуметь выжимной + с момента замены 5-я передача выть стала..
еслиб лили форсунки , они-бы лили всегда не только на холодном пуске
так шта...
А что же ты хотел,если по чертежу вдвое толще.
уголок вечно подгибаю (2мм сталь)
Зазоры в клапанах сколько было и сколько выставили? (особенно выхлоп)
приборка 14 вдо на ВП норм встает по крепежам?
ткните в инструкцию по перепиновке контактов, а лучше в чей то отчет.
какого тогда мне посоветовали 14 вдо поставить
как ее на ВП прикрутить?
Лампа зарядки акб на щитке приборов ВП то и дело горит.. на ХХ ярче, на оборотах слабее..
оно нового образца или нет?
в щитке приборов вобщем стоит диодная лента, при сильном встречном потоке ветра, к примеру когда фура на встречу пролетает, эта лента истерично моргать начинает..
Сравни напряжения при ХХ на клеммах генератора,не разъединяя их. Если на D оно меньше чем на В,то виноват один из доп.диодов моста,если конечно сам вывод "папа" клеммы D не окислен.
В фуре СиБи рация работает,вот твоя лента и ловит её сигнал.
А если самолет рядом пролетит,или подводная лодка проплывет?
